Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4778 • Страница 52 из 239<  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Приветствую
Был у меня БП GPS-450AA-101A который в результате удара молнии выгорел. Снял крышку, так как была надежда, что просто вылетел предохранитель. После осмотра оказалось, что никаких видимых повреждений нет, как и самого предохранителя???
Может просто не вижу )) есть ли он в этом блоке, если же нет, то возможно ли починить его после молнии?
Google - наше всё...
Королева бездорожья
Gogino2005 мерять надо... а предохранитель сгорает часто последним, у меня такой FSP есть, с дохлой высоковольтной частью и целым предохранителем.
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Хе-Хемуль
Это Дельта вообще-то, родной БП с башни чифтековской. А преда я так и не нашёл ((
Брат говорит, что импульсные БП нет смысла делать, а лучше новый купить...
Доброго Вам !!!
Имею показания напряжения по BIOS . БП Power Master 350W (12FAN)
+5v 5.16v
+12v 12.22v
-5v -62.03v
Bat 3.05v
5VSB(v) 4.96v
-5v -62.03v -- что это ??? Возникают опасения...
Специалистом не являюсь , просветите пожалуйста.
В SiSoftware Sandra 2005 SR1
Сенсор(ы) напряжения
Напряжение процессора : 1.62V
Напряжение Aux : 1.60V
Напряжение +3.3V : 2.75V
Напряжение +5V : 5.16V
Напряжение +12V : 12.22V
Напряжение -12V : -7.26V
Напряжение -5V : 3.55V
Резервное напряжение : 4.97V
Напряжение батареи : 3.12V
Большая разница в напряжениях это опасно! Но "машина" работает пока нормально.
Извечный ВОПРОС:"Что делать????"
Королева бездорожья
Gogino2005 ваш брат ремонтом, видимо не занимается, посему так и говорит. На самом деле там не так много деталей и схема наверняка нарываема в Гугле, если есть хотя бы тестер и доступ к какой-никакой элементной базе, можно попробовать это сделать под чутким руководством камрадов с www.rom.by . Но прежде чем задавать вопросы, все равно надо будет его прозвонить. Как - там же и изложено. Вот товарищ вообще с таким же блоком, правда, молния не попадала, но можете с этой ветки начать :roll:
kazmi верить БИВИСу стоит лишь приблизительно; возможно, ваш БП достаточно новый, чтобы вообще не не иметь -5 вольт (современным мамам это напряжение не надо), посему открытый вход на измерялово и показывает чушь.
КУКД:)
Хе-Хемуль
Ну что же, попытался сделать как Вы посоветовали :)
В итоге, как я и думал, братишка был прав, не стоит он того, что бы повторилась моя история ;)
Если интересно, почитайте здесь
Королева бездорожья
Gogino2005 ну что же, попытка не пытка, хотя насчет ШИМа я и сама подумала было, что он не выживет. Я бы пошла за новым блоком по другой причине - ремонт мог оказаться очень долгосрочным :roll:
ИМХО в данном случае опыт стоил бы гораздо больше, чем экономия
надо заметить, что главные зубры в разговор вступить не успели :wink:
КУКД:)
Alex Shinkin
Разрисовать схему и припаять провода с разъемами.
Если вы предоставите хотя бы фото покойничка и маркировку микросхем, то будет легче.
Начинать разрисовку схемы можно с выходных конденсаторов.
Alex Shinkin
Ну раз инвалид, то будете пришивать отсутствующие органы ;).
Если есть PS_ON, то дежурка должна быть.
PWR_OK можно сформировать на компараторе, поглядев на имеющиеся схемы.
-5 В и -12 В заменять на GND не надо.
Мастера и умельцы поделитесь знаниями.Суть такова есть БП 500W FSP Optima Pro [OPS500-60HLN] проработал 7 месяцев и в один прекрасный день пошел дым (гарантия кончилась,была 6 месяцев),я сразу копм выключил.Потом включил,вроде все пашет,но потом через минут 20-30 начинает щелкать что-то,ну я его разобрал и вижу,что от дроселя,на фото он почерневший (фото не мои просто в инете нашел),пробивает искра на рядом стоящюю пластину какую-то алюминевую http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?p=370131 . Если его перематывать,то какое сечение провода и сколько витков ? Может еще есть варианты ?
ЗЫ тут обзор есть,может на мысль натолкнет http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/16715
Королева бездорожья
Nosferato Ремонт Блоков Питания и UPS
КУКД:)
Хе-Хемуль Что можете сказать про мою проблему?Спасибо
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=204769
Хе-Хемуль писал(а):
А эта ветка называется случайно не "Ремонт БП " ?
Выпаял я дросель этот,впаял с другово БП,там сечение провода потолще даже, так вот она теперь вообще огненная становится после 30сек. работы......
потом вобще выпаял ее,теперь работает, через 5 мин работы наверно можно бумагу зажечь от радиатора с выходными диодными сборками Fairchild YM3045N их там 6 штук соеденены попарно-параллельно......какие мысли ?
Выпаять диодные сборки по одной и посмотреь результат. Что еще греется кроме диодов и дросселя? (как минимум, должен греться 'их' конденсатор)
Королева бездорожья
Nosferato здесь форум оверклокеров, там - людей, расхлебывающих последствия разгона и вообще занимающихся ремонтом :)
КУКД:)
КТО ЗНАЕТ КАКИЕ КОНТАКТЫ НАДО ЗАМКНУТЬ ЧТО БЫ БП ЗАРАБОТАЛ БЕЗ МАТЕРИНКИ
maxl
Вопрос интересный, могу ответить в том же стиле: Кто знает ...? Я знаю ;).
PS_ON и GND.
http://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml
http://pinouts.ru/Power/atx_v2_pinout.shtml
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=39069 п.3.13
народ, такой вопрос. у меня блок питания Hiper HPU-4M530 после скачка напряжения (пропало и через секунду снова появилось) перестал стартовать. разобрал и увидел что погорел предохранитель. заменил на новый и он(предохранитель) сразу перегорел. на вид вроде блок нормальный, ничего не ваняет, железо в компе никакое не померло. а теперь собственно вапросс: можно блок как-нибудь оживить?
Terabyte
Искать и проверять варистор, входные диоды, основные транзисторы и транзистор (или TOPxxx) дежурки. У этого БП по-моему активный PFC, тоже поглядеть на всякий случай.
maco
можете написать чуть по подробней? как выглядят элементы? как их проверять?
такое впечатление что внутри блока коротыш...
