Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
ckotick писал(а):
Падение мощности с усыханием кондеров — миф.
золотые слова. чем больше снимать мощности с "хромого" блока тем больше размах пульсаций, которые портят "самочувствие" железа и в один прекрасный момент приводят к зависанию/ перезагрузкам/ деградации отдельных элементов- это зачастую воспринимается как "падение мощности" блока, хотя на самом деле это немного другое.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2009 Откуда: minsk Фото: 54
@Lexander ой блина я сразу имел ввиду ATX-450PNF у него +3.3VDC & +5VDC - 145 Вт +12V1 & +12V2 - 360 Вт а у ATX-400PNF +3.3VDC & +5VDC - 150 Вт +12V1 & +12V2 - 348 Вт если резон брать 450пнф ????
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Откуда: Magnitogorsk
Привет!
Ребята, собрался взять 4890, конфигурация в профиле, соответственно появились опасения за БП. Брал его в 2007г. Хватит его еще? Просто пока не позволяют финансы взять хороший ( для меня от 3000 р.) блок питания.
У меня такой вопрос - имеется 550вт БП (BFG LS 550), кажется 42амп на 12в, потянет ли он i7 и 5970? По обзорам читал, 5970 с 3.7ггц i7 потребляет где-то 500вт под нагрузкой, но не знаю, как в реале..
Есть конфиг такой GigaByte GA-M57SLI-S4 Socket AM2 nForce570 SLI AMD Athlon 64 X2 5600+ ATI Radeon™ X1950 512 256bit 2х1024Mb Kingston KVR667D2N5/1G DDR2 (5300) 500Gb WD WD4000AAKS SATA-II 7200rpm 16Mb Резак Nec Корпус ThermalTake VD3000BNA c БП ThermalTake 430W Model XP550PP по наклейке Хар-ки +3.3v +5v +12v -5v -12v +5v 28A 30A 18A 0.5A 0.8A 2A Я так понимаю что моей системе этого БП не хватает, на какой необходимо заменить, если ещё к этому будет + 1 HDD на 1 TB и позже карта уровня 4890?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
БП менять...Ибо схема питания у него отстойная, что называется...В реале этот БП, дай Бог, чтоб выдавал 300W. Вообщем, скажу так, что БП не справляется с системой. Можно опробовать способ из шапки, тест с лампой. Тем самым нагрузите БП и посмотрите, как он будет работать, но я не берусь отвечать за то, что он выдержит....
вот фото http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... _draft.jpg http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... _draft.jpg Система не разгонялась ни разу т.к не любитель этого дела. проблема заключается в зависании при играх как crysis. grid. gta 4. fear2. mass efect. bioshock подчеркну только эти не идут.( с последующим крахом системы и вследствии после этого вылезает темный экран в полоску) .С остальными новинками всё ок. Может ли не хватать мощности этого БП для этой системы? Или видеокарта сама по себе глюк? Сколько надо Ватт для такой системы?
