Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 515 из 996 • <  1 ... 512  513  514  515  516  517  518 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте.
Есть такой БП FSP Group ATX-500PNR 500W ATX12V 2.2
Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 120 Вт +12V1 & +12V2 - 408 Вт
+3.3 - 22 A; +5 - 20 A; +12 В1 - 18 A; +12 В2 - 18 A; -12 В - 0.3 A; +5 В Standby - 2.5 A;
Хочу построить:
Core 2 Duo 7200
P45
Один HDD
CrossFire: 2 x Radeon 4730 (или подобное с уровнем TDP 100 Вт на карту)
Будет ли тянуть или просидать?
Спасибо.
*Cofradia Intel*
pibc
блока хватит, но для такого блока 12линия слабая всего 348ватт
BlackDuckbill
BlackDuckbill писал(а):
Хочу построить:
если вся система будет гнаться, то БП будет впритык нагружен. 4730~130ватт *2=260ватт+65проц+60остальное=375+20% от разгона... думаю все ясно... лучше вместо 4730 поискать 4830, если не сильно дороже, но ватт потребляют значительно меньше или БП сменить на более мощный
Djafar писал(а):
pibc
BlackDuckbill
Хочу построить:
Забыл написать что гнать не собирался, так что хватит.
Спасибо.
CrossFire: 2 x Radeon 4730...
Будет ли тянуть...?
BlackDuckbill
Рабочий стол - да, игры - вряд ли.
А если точнее, то 130х2=260 + "матплата и остальное" = около 300W. И всё это на линию +12V1, ограничение которой 216W.
Выводы:
1. Ставить 4830 в CrossFire (правильно Djafar).
2. Искать БП с ~25A (и более) по линии "железо".
3. Ограничиться одной 4870/4890.
magix
У выбранного БП
magix писал(а):
по линии "железо"
:spy: а есть линии на пластмассу? :-)
почему именно 12В1 она ведь не одна такая двенадцативольтовая. а раскидать нагрузки более-менее равномерно тоже вобщем-то не архисложно.
4730
странный выбор. не летает, но отапливает.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 02.05.2011 22:42, всего редактировалось 1 раз.
*Cofradia Intel*
это уже разжевали :-) у блока по 12-ой 408ватт
как вариант лучше, но скорее всего дороже
у ФСП 500ватт 34А)))
идея неплохая, но лучше имхо 5770
почему берут? и взял лично я? потому что производительность как 4830, но можно найти по цене 4670 ;)
to psilocebin, cold_1 и Djafar
Если бы вы внимательно изучали первые спецификации БП с "виртуальными" +12V, то усмешек здесь не было бы вовсе.
Молодо - зелено. Так-с, объясняю для непонятливых. :writer:
Читайте внимательно информацию на наклейке вышеупомянутого FSP Group ATX-500PNR:
+12V1 - 18A (Yellow) - допустимо кратковременное (см. спецификации) превышение ~ на 2A (до срабатывания защиты).
+12V2 - 18A (Yellow/Black)
А теперь смотрим на скрины из ATX12V Power Supply Design Guide - 1 и 2. Обведенное красным конкретно показывает, для чего (и как) отведены +12V1 и +12V2.
Это также подтверждается знакомыми всем вам товарищами:
Олег Артамонов писал(а):
Далее они будут обозначаться как 12V1 – питание материнской платы и винчестера, 12V2 – питание процессора.
nemoW писал(а):
В блоках питания стандарта ATX12V 2.x один внутренний источник +12В, но по требованиям безопасности он представляется (с точки зрения потребителей) как два с раздельной защитой от перегрузок по току (впрочем, она необходима только для соответствия стандартам безопасности (UL 1950/CSA 950/EN 60950/IEC 950), и ее наличие можно проверить лишь тестами). При этом линия +12В1 соединяется с разъемами питания ATX и периферийных устройств, а +12В2 с 4-pin разъемом +12В.
Приведенные пояснения почти всегда применимы к БП с 2-мя "виртуальными" линиями +12V и иногда с 3-4-мя, если указана линия YEL/BLK, отвечающая за процессор.
Производитель вообще может сделать всё по-своему, как например Corsair.
psilocebin писал(а):
У выбранного БП
Это максимально допустимая общая нагрузка на шину +12V и всё.
Пример: 34A = 18A(V1-MB,HDD,Video) + 16A(V2-CPU)
Ну и? Вы по прежнему будете утверждать, что этот БП потянет видеокарты, харды и матплату на "общую сумму" 300W?
Есть линия на процессор (см. выше).
Теперь мне ясно, почему никто не понял выражения "на железо" - логику бы включили (не зря кавычками выделено). :roll:
Хотя вроде по-русски было написано, что
magix писал(а):
... 130х2=260 + "матплата и остальное" = около 300W. И всё это на линию +12V1, ограничение которой 216W.
Заметьте, никакого упоминания процессора здесь нет, т. к. он на +12V2.
И как ты собрался "раскидывать" нагрузки? Будешь разбирать БП и что-то там перепаивать? :haha:
*Cofradia Intel*
magix
1. в твоих знаниях БП уже можно усомнится прочитав это
когда Корсар был производителем БП?
2. нагрузка по 12 линии регулируется автоматически, если к примеру на одну линию больше нагрузка мощность берется с другой, конечно лучше одна цельная линия на 30а или 40а но большого вреда от вертуальных линий не замечено
http://www.corsair.com/products/power_supplies.aspx
Intel core i7 920
3g ddr3
Palit 275 gtx 896
asus rampage ii gene
1 dvd-rw
3 seagate 1т,и 400gb
хватит ли блока на 650 ватт??
GlukoO, принимать склянки.
Corsair — продавец, а производители у него Seasonic да CWT.
Rusa95, в заголовке большими красными что написано? 650Вт - это пустые цифробуквы.
Вообще, если блок "современный", то хватит.
Intel core i7 920
Scythe Mugen 2
Gigabyte GA-EX58-UD5
6g ddr3 3х2
Radeon HD5870
1 dvd
!!4 штуки!! Samsung 1 тб
Cooler Master HAF RC-932
звуковая Креатив Титаниум
+ запас чтоб был если что.
хватит ли Corsair CMPSU-850HXEU для всего этого? а то я могу и киловатник такой же купить, и вообще хороший ли БП, честные ли ваты?
именно! как вариант конечно. да что паять, ведь вожно тупо подрегулировать(граждане из FSP даже платки подписывают, что к чему, умнички). так что тут ничего смешного. как грицца кому чётки , а кому шоттки :D . конечно это личное моё дело, и именно поэтому я не доказывал выше что хватит этого БП на кросс из подобных печек. весь вопрос в том реально ли защита по току срабатывает при данных значениях или на токах раза в полтора выше...
ЗЫ а БП я почти всегда разбираю, даже новые. старые- оно понятно, как минимум осмотр. и новые тоже -ну хочется мне знать что там напаяли, как напаяли, чего именно напаяли и что от этого ждать в дальнейшем.
Последний раз редактировалось cold_1 20.12.2009 12:49, всего редактировалось 1 раз.
О, Да! Это наверное "грандиозное открытие века". Вы ещё напомните, кто заказывает блоки у FSP, Topower и Sirtec.
Из ваших слов получается, что нельзя называть производителями ASUS, XFX, Leadtek, MSI и др., если они предлагают референсные видеокарты.
В данном случае не ставился вопрос об истинном изготовителе. БП Corsair был приведен только в качестве примера (отсутствие "виртуальных" линий +12V).
Djafar писал(а):
1. в твоих знаниях БП уже можно усомниться
Djafar
Это твоё личное мнение и меня оно как-то не волнует.
Djafar писал(а):
2. нагрузка по 12 линии регулируется автоматически, если к примеру на одну линию больше нагрузка мощность берется с другой...
Первый раз слышу такой бред. Спасибо, повеселил.
Т. е., ты будешь утверждать, что мой FSP 350W (+12V MAX - 25A - 2 линии) потянет комп с E5200 + SLI 9600GT ?
А вот это меня вообще добило. #77 О каком вреде идет речь?
http://paleta.com.ua/catalogue/13/3838/ ... -6075.html
http://paleta.com.ua/catalogue/13/3838/ ... -8225.html
http://paleta.com.ua/catalogue/13/3838/ ... -8310.html
Кто нибудь сталкивался? Человек ограничен в средствах и хочет туда запихнуть г92 и атлон x2 5600
Потянет ли ?
Просто вот у меня стоит 4 ядерник на 1.4в, г 92 и бп кулермастер 380 ватный - вроде пашет.
AMD Athlon x4 620@2.85ghz box\Asus 40$:D\2048ам1)\160\Asus formula radeon 4770,sven ha385(5*30вт 1*100вт)\22 Bilinea B.Display 4.1\raidmax r1\w810
*Cofradia Intel*
GlukoO
и что твоя ссылка дала? ведь сам корсар блоки не производит
magix
не будем сравнивать БП и видеокарты, нагрузки у блоков по линиям регулируются, погугли инет раз не знал до этого, а тебе что то доказывать я устал
не буду, а вред от виртуальных линий имелось ввиду отрубание при нагрузке одной линии о коих ты писал
п.с. больше ни к чему предираться как к грамотическим ошибкам? :tooth:
Unrealyourock
по второй ссылке frontier. у них как правило блоки питания ISO производимые CWT. но часто и FSP ставят. если даже первый вариант, то блок всё равно более-менее. это вам не delux.
Делюкс это что то вроде кодегена?
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Re:
cold_1 писал(а):
Unrealyourock
Узнал - действительно CWT. МОжно ли этим бп доверять, и сколько они реально выдают? 400ват там на этикетке.
Unrealyourock писал(а):
Узнал - действительно CWT. Можно ли этим бп доверять, и сколько они реально выдают? 400ват там на этикетке
чего узнал? и как? посмотрел на этикетку блока и прогуглил UL серитификат? если да, то зачёт. :-)
если блок такой как я думаю то там либо 10А+15А на 12В1 и 12В2 либо 14А+15А соответственно. первые были очень давно, года с 3-4 назад. так что проверь и напиши. если второй случай, то всё нормально. доверять ISO в данном случае = доверять CWT, а эта контора вполне нормальная, не считая некоторых ляпов с кондёрами, прошлых лет.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
ага. такое же УГ.
