Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 516 из 996<  1 ... 513  514  515  516  517  518  519 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
GLoBaL039 писал(а):
Intel core i7 920
Scythe Mugen 2
Gigabyte GA-EX58-UD5
6g ddr3 3х2
Radeon HD5870
1 dvd
!!4 штуки!! Samsung 1 тб
Cooler Master HAF RC-932
звуковая Креатив Титаниум
+ запас чтоб был если что.
хватит ли Corsair CMPSU-850HXEU для всего этого? а то я могу и киловатник такой же купить, и вообще хороший ли БП, честные ли ваты?
не игнорируйте, ответьте пожалуйста.
GLoBaL039
хватит конечно. для одной одночиповой карты разумеется хватит. с запасом почти в половину
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1
а если я GTX 295 (однопалубную) поставлю тоже хватит? а то я не определился еще.
GLoBaL039
и так тоже хватит. карта 295 ест под 300Вт. проц пусть 120. остальное железо пусть 100(хотя нет там 100). в итоге 520-550Вт нужно с 12В линии.
блок я так понял уже выбран- у корсара 850НХ мощность по 12В аж 840Вт, т.е. практически всю свою мощность блок отдаёт по нужным нам 12В. вобщем хватит, и опять же запас остаётся в две-три сотни ватт.
cold_1
ясно, спасибо за ответ)) я хотел CM Real Power M850 сначало, но его найти не могу у себя, этот ведь не намного хуже?
GLoBaL039
кулермастер как раз послабее по нужной нам линии 12В. но потише немножко.
если к шуму требования высокие- разницу заметишь, а если в компе есть хоть один вентилятор 120мм больше 1000 оборотов - незаметно разницы.
cold_1
на фоне HAF 932 c его огромными куллерами и видеокарты думаю этот звук ни что)))
Djafar
magix писал(а):
БП Corsair был приведен только в качестве примера (отсутствие "виртуальных" линий +12V).
SilentFreak
magix
У FSP'шек этих серий есть одна особенность: на превышение тока по виртуалке "сверху" они чихать хотели. Сколько раз на этом форуме встречались лтзывы, что именно так и происходит. Я тоже собирал и могу ручаться за достоверность этой информации.
"Снизу" ограничение на виртуалках работает. Это тоже проверяли.
magix писал(а):
Т. е., ты будешь утверждать, что мой FSP 350W (+12V MAX - 25A - 2 линии) потянет комп с E5200 + SLI 9600GT ?
FSP-400PAF тянет 4870(@800/4000) + 4-е винчестера + работающий привод при 15А на виртуалке.
Фото: 17
cold_1 писал(а):
проц пусть 120
Это Core i7 920 есть 120W? И где ж он столько ест? В любом случае БП хватит...
*Cofradia Intel*
W124TH бесполезно объяснять этому парню, упрямый :tooth:
James_on
в максимальной нагрузке, ест до 130ватт, офф. заявление Интел, или ты и с ними будешь спорить :D
Фото: 17
Да? Ну пусть будет 130W..Тема не о процессорах, загляните в соответствующую тему и спросите, и вам там подскажут, что он может потреблять аж до 200W...
*Cofradia Intel*
James_on
при разгоне вполне возможно, но это как же надо его разогнать чтоб он столько потреблял, да и воздух с таким процем врядли справится, разве что IFX-14, здесь уже вода нужна будет
Доброго времени суток! собрался делать апгрейд. Предполагаемая конфигурация :
Мат. плата SocketAM2+ GIGABYTE "GA-MA770-UD3"
Процессор AMD "Phenom II X2 545"(либо "Phenom II X3 720 BE)
Видеокарта PCI-E Radeon HD 4890(либо Radeon HD 4770)
Жесткий диск 1000ГБ Seagate "Barracuda " 7200 об./мин.
Блок питания в статью расходов не входил, хотел использовать свой старый PowerMan Pro ATX-460-102 DF EPS. Но Но тут задумался,а ХВАТИТ ли его мощности....?...:(
P.S. Если получится, планирую вкл. заблокированные ядра на Phenom, плюс побаловаться разгоном:)
*Cofradia Intel*
bait76
Djafar
ээээ...прошу прощения. Я так понимаю, эти цифры на самом блоке есть? тогда вот так:
+5V / 45A / 226W MAX
+3.3V / 30A / 226W MAX
+12V / 30A / 360W
+5V / 0.3A / 1.5W
-12V / 1A / 12W
+5VSB / 2A / 10W
Djafar писал(а):
нагрузка по 12V линии регулируется автоматически, если к примеру на одну линию больше нагрузка мощность берется с другой
Djafar писал(а):
не буду
Djafar
Это очень даже странно. Тогда оба твоих высказывания друг другу противоречат, т. к. мой БП реально выдерживает 25A = 300W (по +12V) на обе линии (см. хар-ки), чего на самом деле достаточно для вышеуказанной конфигурации. Откуда вдруг ТЕПЕРЬ появилось это "не буду" ?
W124TH
Т. е., ты утверждаешь, что на FSP 350W (+12V1--10A, +12V2--15A, V1+V2 = 25A) можно смело подать нагрузку по линиям +12V в комбинациях 20A+5A или 5A+20A ?
W124TH писал(а):
Сколько раз на этом форуме встречались отзывы, что именно так и происходит. Я тоже собирал и могу ручаться за достоверность этой информации.
Пока это только СЛОВА (пусть даже модератора). Нужны конкретные доказательства (ссылки например).
Нагрузка в 15A даже не достигла ограничения 18A по +12V1. FSP 400PAF (+12V1--18A(14), +12V2--18A(15), V1+V2 = 29A).
Что тут особенного? 4870 и должна легко работать при 15A на "виртуалке", а 4 HDD в играх одновременно не используются. И не надо сразу говорить, что они все в RAID.
Причем, для большинства БП, допускается кратковременное превышение заявленного максимума на несколько ампер.
SilentFreak
magix
на PNF, что сейчас стоит у моего начальника - да.
magix писал(а):
Т. е., ты утверждаешь, что на FSP 350W ... можно смело подать нагрузку по линиям +12V в комбинациях 20A+5A или 5A+20A ?
не подавал, так что не в курсе.
К сожалению я могу лишь отвечать за свои слова.
видимо новые ревизии - на тех, что я ставил были заявлены 15 и 14 ампер нагрузки на "виртуалках".
нет, разумеется. Их выставляют с запасом на срабатывание при больших токах, примерно на 1-2ампера больше заявленных.
*Cofradia Intel*
magix
просто не буду, нет желания, устал тебе что то писать и доказывать, оставайся при своём мнении
п.с. рефлекторно все считаю с разгоном системы
bait76
для 4770 хватит БП более чем, с любым из представленных процев, но вот для 4890... хватить должно, но вот разгоном баловаться придется осторожно, возможно блок и не даёт заявленных 360ватт по 12 линии
вопрос не мне, но я, с вашего позволения, отвечу: а чем вы собственно напугали этот многострадальный блок? ставосемьюдесятью Ваттами на видеокарты? это страшно? это 15А вобще-то. это если хотите один радеон 4870/90. это одна "пришпоренная" 8800GTS 640 или GTX. проц - вообще смех- дай Бог 45Вт. аж 4А, айяйяй..
вот объясните- чем вы пугаете? :-) я бы запросто собрал данный конфиг, убедившись что блок находится в добром здравии.
свидетельства о том что данный блок тянет длительное время связку из коре2 + 8800GTX - есть. и даже в этой ветке, если я не ошибаюсь, но точно у кого то из участников конференции это было.
кстати. пусть конфиг в вопросе и выдуманный, но он идиотский. всяко проще и легче поставить одиночку типа GTS250, хотя без разгона проца это крутовато.
ну и это. завязывайте флуд. дальнейшие пререкания бесполезны ибо каждый выработал своё укоренившееся уже мнение, или вы хотите дальше разводить бесполезный спор? попробуйте, соберите, и удивитесь что работает, а если что не так, то мы по гвоздичке на похорон блока вышлем :tooth:
Сейчас этот форум просматривают: Denisovec31, Thelokich и гости: 11
