Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 517 из 996 • <  1 ... 514  515  516  517  518  519  520 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
bait76
Был у меня недавно такой блок, мой профильный конфиг тянул впритык и частенько бсоды были, но он у меня почти 4 года работал 12/7 так что если 4770 и потянет, то вот 4890 врятли...
Winter is coming..
помогите подобрать более, менее видеокарту для такого БП tsunami 400W, +5V&+3.3V 180W MAX, +5V&3.3V&+12V 384MAX. 3.3V-18A, +5V-24A, +12V-17A
Athlon X2 220, Msi 760GM-P33, озу-2gb., radeon HD5750., hdd 250gb.,
БП 400W.
*Cofradia Intel*
Georgiy9.9
Помощь в выборе PCI-E видеокарты
Djafar, VomaK
Спасибо за ответы...придется искать в бюджете деньги и на новый БП.... :-)
Помогите парни, не знаю осилит ли блок питания Thermaltake Toughpower 600W на систему?
Видеокарта: XFX GS260 GTX
Проц: Q9400 разгон 20%
Мать: Asus P5Q SE
Память: Samsung DDR2 2gb x2 (2 шт)
Жестких: Barracuda 7200 x3 (3шт)
Привод: DWD RW
3 кулера :-)
Последний раз редактировалось Sairon 22.12.2009 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Sairon
Осилит ;)
Добрый вечер! Хочу в профильный комп воткнуть Sapphire ATI Radeon HD 4870 512 Mb Vapor-X, ну и разогнать, естественно. Потянет ли мой скромный FSP ATX450-PNR её или смотреть толбко в сторону 4850? Да, тут еще какая неприятность: 6-пиновых коннекторов нет, придется юзать переходники на молексы. Соответственно подрубать каждый к разным линиям, как я понимаю?
По БП: Максимальная нагрузка +3.3V — 22A, +5V — 15A, +12V1 — 18A, +12V2 — 18A, +5VSB — 2.5A, -12V — 0.3A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC — 145 Вт +12V1 & +12V2 — 360 Вт
Z690 EDGE WIFI | 13600KF@5.4/4.4 | RTX 5070 | T-Create Expert 32GB@6000 30-36-36-76 | KC3000 2 TB | KC3000 4 TB | bq 500DX | Liquid Freezer III 360
*Cofradia Intel*
FSB
хватит, но с разгоном системы впритык, смотри лучше в сторону 5770
5770 б/у не продают на просторах нашего городка, а 4870 есть возможность за 4к взять. Если б мог переплатить искомые 2000, взял бы новый БП и не парился. По всем калькуляторам выходит не более 390Вт под 100% нагрузкой, но потребление тока ведь не указывается при этом по 12в.
FSB
Да не беспокойся, хватит тебе FSP ATX450-PNR. Почитай обзор FSP460-60PFN.
Важно!
Djafar писал(а):
нагрузка по 12V линии регулируется автоматически, если к примеру на одну линию больше нагрузка мощность берется с другой
Oleg Artamonov писал(а):
Нет.
Djafar
Доволен? Вот теперь твои знания известны всем.
Не надо спорить со старшими.
W124TH писал(а):
видимо новые ревизии - на тех, что я ставил были заявлены 15 и 14 ампер нагрузки на "виртуалках".
W124TH
Ты наверное не заметил, но про ревизии я знаю.
magix писал(а):
FSP 400PAF (+12V1--18A(14), +12V2--18A(15), V1+V2 = 29A)
W124TH писал(а):
нет, разумеется. Их выставляют с запасом на срабатывание при больших токах, примерно на 1-2ампера больше заявленных.
Это одно и то же.
magix писал(а):
+12V1 - 18A (Yellow) - допустимо кратковременное (см. спецификации) превышение ~ на 2A (до срабатывания защиты)
Причем, для большинства БП, допускается кратковременное превышение заявленного максимума на несколько ампер.
*Cofradia Intel*
magix
ну и кому, что доказало написанное тобою слово нет большими буквами?
Хватит уже, развели детский сад.
Взвесив все "за" и "против", решил ставить ПЕЧ260 216 от палита, соник. Ее, думаю, наверняка потянет?
*Cofradia Intel*
FSB
ну по сравнению с 4870 не намного меньше потребляет
Коллеги, есть следующий конфиг:
мать на 785g чипсете, Феном 2 x3 720 (ядро не разблокировалось), 2 сата винта, ДВД-РВ, 2х2 ддр3, пара вентилей в корпусе, видео 7950GT (продал), питает все это дело БП Hiper HPU-4S425, 425Вт АТХ 2.01, +3.3v - 24А/+5v - 20А/12v - 17А, комб. нагрузка по +3.3 и +5 =130Вт, по 12v1+12v2 =300Вт
Хочу воткнуть видео - радик 4850. Гнать особо ничего не буду. По идее, БП данное издевательство должен выдержать, месяцев через пару хочу взять себе что-нибуть ватт эдак на 600 дабы был запас и кейбл-менеджмент охота.
*Cofradia Intel*
DoozBoo
в теории должен потянуть, как будет на самом деле даст ответ только юзание, все зависит от возраста и состояния БП, но блок не самый лучший имхо, ОЕМ сомнительный Andyson, о котором я мало что знаю, но жалоб по форуму на эти блоки много, остается только попробывать, дать нагрузку на проц (прайм95) и видео (фурмарк) одновременно, чтоб хоть как то убедится, что блока хватает
Фото: 4
Камрады, такой вопрос:
БП 350 Ватт, INWIN, конденсаторы в норме ... но служит 3 года
Так вот есть ситема: PD 2.66, HD4670, SATA 120Гб, и т.п., собственно вопрос если я туда подцеплю WD Caviar Black 640 Гб, он у меня не накроется медным тазом?
нет :tooth:
мать: ASUS P5K-E/WIFI-AP
видюха: NVIDIA GeForce 8800 Ultra 768 MB
проц: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6850 @ 3.00GHz
оперативка: kingston(какая-то) две планки по 1 гигу
Жесткие диски: 1 Sata Сигейт на 500мб, 1 IDE на 200.
потянет ли с бп
Thermaltake Toughpower 700W
и будет ли всё нормально например в мощных играх, будет ли хватать питания при нагрузке или при разгоне?
Djafar
Спасибо за совет. С хиперами вообще лотерея, у кого-то все ок, а кто-то жалуется. У меня вроде все тихо и холодно.
