Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 518 из 997<  1 ... 515  516  517  518  519  520  521 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
ВладОС писал(а):
FABRICK хватит. Только это тема выбора блока.
ну я и спрашиваю брать такой бп или другой)пасиб за ответ)
Я новенькай так что не ругайтесь на меня сильно о великие гуру=)
Noveon
У этих разве не раздельная стабилизация ?
http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/details/101297/
http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/details/101295/
Продал всё железо в 2022
Последний раз редактировалось OLEGA2007 11.08.2011 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Лучше Chieftec BPS-550C,а так ватт хватит
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
А потянет ли Chieftec APS-550C 570-ую видеокарту
в принципе да ,но все на грани ,хотя и Нвидия рекомендует для 570 бп от 550ватт,ну вобщем 650ватт я бы брал не меньше
OLEGA2007, как-то так:
1) у M12II и S12II групповая стабилизация;
2) они дороже;
3) человеку на самом деле не нужны ни раздельная стабилизация, ни большая мощность БП.
Фото: 4
кому нужен мощный б.п. малого формфактора за недорога, можно немного поработать болгаркой - seasonic SS-460H1U серверный 1юнит бп - спиливаем ту часть, где 38мм визжалки. на верхней крышке выпиливаем квадрат под 80 пропеллер ровно по болтам крепление (он как раз под размер 80ки). и вешаем тихую 80ку. в итоге получаем флекатэикс блок питания с честными 460 ваттами (и даже больше), схемотехникой и ттх лучше м12 серии, работающий при высоких температурах. а также полностью модульный. как вариант можно вытащить потроха и использовать в слим корпусах с хорошей продувкой. цена меньше 100 баксов вообще подарок
не знаешь матан, превратишься в метан
Фото: 3
OLEGA2007 писал(а):
Noveon
Как бы я хотел чтоб у них была раздельная...
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Объясните, пожалуйста, почему Вы считает что раздельная стабилизация для моей системы не нужна?
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Noveon, потому что электропотребление вашей системы находится в таких пределах, в которых современные БП с групповой стабилизацией держат все напряжения в пределах 3% отклонения.
От независимой стабилизации есть толк только если потребитель наваливает полную нагрузку на +12В и околонулевую на +5В, например; и наоборот.
Фото: 12
Парни, вопрос по сабжу.....стоит его брать или нет?
http://3logic.ru/?A=5&SI=1&I=32489
Может владельцы есть? Жду отзывов.
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Фото: 3
ckotick, прочитал тест Enermax PRO82+ 385 (EPR385AWT), не важная стабилизация за эти деньги. Тоже самое и у Corsair TX650W (CMPSU-650TX).
Но всё равно, взял эти блоки на заметку. Может ещё на какие-то БП посоветуете обратить внимание, чтоб потом сравнивать уже с этими?
Спасибо.
Noveon, даже по этим тестам. Ткните в области по координатам х = 120Вт/+12В, у = 30Вт/+3.3В&+5В. И рассмотрите прямоугольник от нуля до этой точки. Куда лучше-то по "отклонениям"?
Фото: 3
ckotick, спасибо!
Всем доброго времени суток, прошу помочь в выборе. Хочется приобрести надёжный БП с минимальной вероятностью лотереи по части качества, без посторонних шумов и с высокой стабильностью выходов. Наличие/отсутствие всякого рода наворотов по большому счёту до лампочки (хотя cable management в корпусе миди с количеством потрохов повыше среднего думаю, лишним не будет). Одно из главных требований к пациенту: способность под нагрузкой 420-430Вт и оборотах 120мм вентилятора порядка 600 (если стосороковка, то где-то 550) прогреваться до температуры не более 65°. Если комплектный вентилятор чересчур оборотистый, но запас по нагреву имеется, заменить его на более тихоходный аналог, или впаять в цепь питания штатного резистор на 62Ом проблемой не будет. На случай, если в большей часть шума будет виноват штампованный гриль в духе Кугуаровского, в наличии имеются кусачки и проволочные грили. Стоимость весьма желательна в пределах 150 у.е. Можно и больше, но тогда возникнет дополнительная трудность в виде борьбы с Персональным Земноводным (деньги-то есть но и помимо БП покупки планируются)... И ещё, по причине минимальных проблем с заказом и доставкой весьма неплохо было бы подобрать подходящую модель вот отсюда. Что посоветуете, господа спецы?
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Ясное дело, к потере гарантии готов, поэтому планирую погонять сабж в дефолтном виде недели три. Надеюсь, возможные косяки (при наличии оных) за это время выплывут...
Фото: 3
d.ru.id, я не спец, но когда сам выбирал, набрёл на вот этот рейтинг сайта silentpcreview.
Обратите внимание именно на первую таблицу SPCR EDITOR'S CHOICE POWER SUPPLIES. А там ничего нового:
Enermax Modu/Pro87+ и Modu/Pro82+,
Seasonic X и M12D,
Antec Signature и CP,
Corsair AX на базе Seasonic X.
И всё это стоит ~$200 :crazy:
Noveon Обрати внимание на дату публикации материала... 2006 год... ;)
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
d.ru.id
Из того, что приходит сразу на ум - Seasonic серии X
Фото: 3
А как насчёт
Feb 19, 2011 - Demoted Nexus Valye 430 to recommended
Sept 26, 2010 - Added Corsair AX850, Antec TP750
Aug 15, 2010 - Added Seasonic X-400 Fanless
May 14, 2010 - Added Enermax Modu/Pro87+ 500W
Jan 12, 2010 - Added Nexus NX-5000, Enermax Eco80+ 500W and Winmate 130W DD-24AX DC-DC Module
October 18, 2009 - Added Seasonic X-650.
September 8, 2009 - Complete overhaul of ranking system
Updated March 14, 2009 - Added Nexus Value 430 and Silverstone ST45NF
Updated Dec 20, 2008 - A slew of changes - Added Seasonic M12D-850W, Sparkle Power SPI250EP, TX650W. SilverStone Decathlon DA700, Antec Signature 650.
Updated March 16, 2008 - Added Corsair TX650W.
Updated March 2, 2008 - Added Seasonic MII-430 & SII-380, Enermax Modu82+ 625; retired several now-discontinued models, and shuffled rankings as necessary.
Updated Aug 16, 2007 - Added Corsair VX450W
Updated July 28, 2007 - Added two models to recommended lists and retired a few older now-discontinued models
Noveon Угу, за прошедшее полугодие всего лишь понизили рейтинг одного блока. Материал, конечно, любопытный, но далеко не всеобъемлющий, и, тем более, не откровение. И, кстати, в самом тексте материала содержится предупреждение, что их результаты могут не соответствовать той действительности, которая продаётся в магазинах в вашей местности ;).
Скорее для вас )))) Я к тому, что лучше не заморачиваться обзорами, а смотреть, что доступно в вашей рознице, и искать отзывы реальных пользователей. И - вот любопытный справочник на тему "кто внутри?" http://www.thg.ru/howto/power_supplies_2011/index.html
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 7
