Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 519 из 996<  1 ... 516  517  518  519  520  521  522 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Имеется следующий конфиг:
БП - HIPRO 580W, хар-ки http://img2.pict.com/f6/2a/77/2298129/0/ya0gg1.jpg
Phenom II X4 955 (небольшой разгон), GTX260 (SP216, тоже небольшой разгон), 4 планки DDR2, 2 HDD, звуковуха, DVD-RW
Когда видеокарта переходит в 3d режим из бп начинает доносится практически не слышимый толи свист, толи треск, в общем что-то среднее :) На надежность это пока что никак не повлияло, целый день разных игр и никаких проблем, но все-таки хотелось бы спросить совета, стоит ли волноваться за сохранность комплектующих если я отложу покупку нового БП на пару месяцев?
Фото: 17
Retsam писал(а):
Хватит ли для такого конфига FSP 450 W 12V - 2 линии по 18А
По идее должно хватать...
Retsam писал(а):
В чем может быть проблема?
А БП проверяли вообще?
Ну так или свист или треск?
треск
Этот БП работал у меня с той же конфигурацией, но только процессор был Атлон 64 Х2 6000+, по сути даже прожорливей, неужели материнка АМ2 конфликтует с процом АМ3? Но если так, то если только в инете сидеть да фильмы смотреть то ничего не зависает....
Фото: 17
Winkee писал(а):
треск
Разгон попробуйте снять и проверить таким образом...
BIOS прошивали? Думаю, ща уйдем совсем от темы ветки...
James_on писал(а):
BIOS прошивали?
прошил до 1701. тема еще обсуждается вот по этой ссылке viewtopic.php?f=54&t=338554
это не исключение, а практически правило. более того не так много блоков которые не свистят/не шуршат/не пищат под нагрузкой. есть конечно, но их вовсе не на каждом шагу насыпано. сие зависит от дросселей, их расчёта, от качества намотки. возможно дроссель в насыщении.
у меня такой же блок имеется. у него тоже присутствуют все эти звуки, более того хоть они и не громкие, но даже при незначительной нагрузке это слышно за метр, если ухо чувствительное.
с этим блоком можно отложить покупку нового вплоть до апгрейда видеокарты. начинка ест 350+/- 20 Вт с 12В.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 26.12.2009 11:35, всего редактировалось 1 раз.
James_on писал(а):
Разгон попробуйте снять и проверить таким образом....
Не помогло, треск пропал только когда на видеокарте я поставил частоты ниже стандартных (чип 400мгц (вместо 576), память 300мгц (вместо 999)), но в этом случае конечно же ни о каком высоком фпсе не может быть и речи :-)
Пожалуй так и поступлю
Спасибо за ответы
p4 northwood 2.4 (533) + ati 1950pro agp + 1hdd+1gb ram
стоит нонейм 300ватт, стоит и брать новый бп?
umk3
Обязательно!
думаю 450ватт нонейм брать, 300 реальных хоть выдаст...
есть еще вариант 430 термалтейк, есть смысл переплачивать?
umk3 писал(а):
думаю 450ватт нонейм брать, 300 реальных хоть выдаст...есть еще вариант 430 термалтейк, есть смысл переплачивать?
Нонейм баян полный, бери не раздумывая термалтейк! Не даром существует поговорка: "Скупой платит дважды" )))
http://www.romanv.ru
Неее... Термалтэйки тоже бывают разные. Например, может оказаться ATX 1.3. Ничем не лучше нонэйма.
а почему бы не написать сюда что за нонейм? а то вдруг например power master туда относят продавцы, а блоки то и ничего.
даже догадываюсь что за блок- http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:107:70:a:a:0:a:1:30:r:1:1&oper=70894::::
только что значит вариант. он денег стоит как 350Вт FSP. если такой есть его и брать.
Скажите для этого хватит Гемберда 350ватт AMD ATHLON IIx2 240@2.8Ggz, Zotak GeForse 8600 GT 730/1720/940 Mgz,, Kingstone 2Gb@800mgz, Asus M4A78-AM,,SAMSUNG 200Gb 7200pm.
Wolf_pro1 писал(а):
Гемберда 350ватт
неа блок кака :)
эмм, народ а не слишком ли для моего старца (п4 2.4+1950про) требовать что то особенное из 450ваттных, я вчера на нонейм 300 запустил в 2д, работал :)
мне бы чтоб он л4д2 играл и хватит :tooth:
не знаю кто 450 тебе сулит.
cold_1 писал(а):
350Вт FSP
да хоть даже и 300, однако же не нонейм, и копейки стоит.
то есть можно фсп 350 брать не сомневаясь?
или лучше 400-450, но ХЗбренд?
где то графики были 1950 в нагрузке + кор квад ели 280ватт, если не ошибаюсь...
нортвуд вроде старый проц, потому и жрет столько же = надо около 250 настоящих ватт
Привет! Потянет-ли Corsair HX 850
DC OUTPUT +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
MAX CURRENT 25A 25A 70A 0.8A 3A
MAX COMBINED WATTAGE 150W 840W 9.6W 15W
TOTAL POWER: 850W
такое:
CPU i7 920 разгон 4.00Ghz
MB Asus P6TD_D
3 планок DDRIII (3x2Gb)
WD 500 Gb четыре штуки
Video 5850 разогнанные 900/1200 х2 кроссфайр
DVD-Rom
7 корпусных вентилей.
Калькуляторы дают минимум 900 ватт, не под упор будет 850 ? Сомневаюсь :?:
TT Soprano/Corsair HX850/i7-920(3.6)/P6TD_D/mugen2/KVR1333D3N9 1Gbх3/HD5850(950*1200*1.21)/WD RE3 500*2 RAID0/23" Samsung P2350
Последний раз редактировалось Lex72 26.12.2009 14:42, всего редактировалось 1 раз.
