Тестирование блоков питания ATX: серия 12 были протестированы модели
Thermaltake Purepower RX 550 AP (W0150, 550 Вт)
Thermaltake Toughpower 600 AP (W0103, 600 Вт)
Thermaltake Toughpower 850 AP (W0131, 850 Вт)
все блоки выступили очень достойно:
Стабильность всех трёх напряжений оказалась великолепна... Налицо независимая стабилизация напряжения..
Кросс-нагрузочные характеристики блока всё так же великолепны – двухпроцентное отклонение превышается лишь при минимальной и максимальной нагрузках, а график напряжения +12 В так и вовсе представляет собой сплошное зелёное поле (отклонение от номинала – менее 1%) во всём диапазоне нагрузок. Размах пульсаций невелик, около 25 мВ на шинах +5 В и +3,3 В и в пределах 60 мВ на шине +12 В – то есть вдвое меньше, чем допускается согласно стандарту.
единственное нарекание было к алгоритму управления оборотами вентилятора.
в тестировании также принимали участие FSP Epsilon-ы 700,800,900. Блокам питания от терматалк они откровенно проиграли, как в стабильности выходных напряжений, так и по величине пульсаций.
Итого, как ни печально это констатировать, но в требования Power Supply Design Guide по размаху пульсаций при работе под полной нагрузкой уложился лишь Epsilon 700 – ни 800-Вт, ни 900-Вт блоки данным требованиям не соответствуют.
Вопросец есть по очень полезной теме как Cable Management Присматриваюсь к 600Ватнику W0103 но откровенно не охота парицца с проводами и охота уже взять модулярный...дык ворпос в том есть ли W0103 с Cable Management или сия фича только у моделей от 700Вт (тот же W0106RE) и выше?
_________________ Убить или не убить? - Не вопрос!
Sturmfuehrer Хотите модульности - берите более мощный блок из ряда ToughPower. Иначе совсем не останется причин переплачивать за ненужные никому ватты. А так их продают "в нагрузку"
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2007 Откуда: 62
Уважаемые, поделитесь своими мыслями. Есть два блока питания - это Thermaltake <W0116RE> ToughPower 750W (24+2x4+6пин) Cable Management http://www.thermaltake.com/product/Powe ... /w0116.asp и Блок питания Thermaltake <W0117(RE)> Toughpower 750W (24+4+6+8пин) http://www.thermaltake.com/product/Powe ... cification. Они сертифицированы под СrossFire и SLi соответственно. Беру с запасом для дальнейшего абгрейда, но на матери(древняя) у меня есть 20 pin и 4pin (рядом с процессором)
Вопрос вот в чем: за что отвечает вторая позиция в скобках в спецификации и смогу ли я подключить 117RE к 4 pin контакту рядом с процессором ?
miigg Вторая четверка 12В не нужна. А штекера 4+4 делаются раздельными, чтобы в четырехштырьковый разъем на плате можно было воткнуть половинку штекера БП. Также в восьмиштырьковый разъем на плате можно воткнуть четырехштырьковый штекер БП и все будет работать. Так что никаких проблем.
Спасибо Abdalla! То есть как правильно я тебя понял, я спокойно смогу подключить сей деваейс Thermaltake <W0117(RE)> Toughpower 750W (24+4+6+8пин) http://www.thermaltake.com/product/Powe ... cification к своим 20 пин и 4 пинам без проблем и без последствий для спокойного разгона комплектующих(проца, видео)?
Правильно Во время приобретения БП на всякий случай спросите у продавцов, действительно ли у блока разборный 4+4пина 12В штекер. Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 03.08.2007 15:55
На сайте по поводу <W0117(RE)> Toughpower 750W (24+4+6+8пин) http://www.thermaltake.com/product/Powe ... cification указывается, что есть 8-pin +12V Power Connector X 1, а так же 4-pin +12V Power Connector X 1. Мне последний нужен для подключения 4pin (рядом с процессором)? А ктати, зачем нужен 4-pin Peripheral Power Connector X 8 с этого же блока?
AZZOT Без учета цены - да. Хотя штампованная решетка и сравнительно шумный вентилятор - это не хорошо, но вообще БП качественный, судя по недавнему обзору. Мощность - в самый раз.
miigg У блока два штекера на 12В - на четыре штырька и на восемь. Подключать можно как угодно и как возможно механически. В инструкции к блоку все написано. Не пытайтесь только ответвление от толстого кабеля включить как 12В 4пин
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: телемилитрямдия
Есть возможность задешево махнуть профильный БП на "Thermaltake Toughpower 700 Watt W0105RE". Прошу обладателей сабжа отписаться по поводу каких-либо проблем(или их отсутствием) с этим БП. Беру на будущее, да и цена привлекательная.
З.Ы. Если влом все расписывать - просто напишите "Бери - это хороший блок!" или "Зря выкинутые деньги(пусть и небольшие) на ветер!"
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2005 Откуда: Ростов-на-Дону
Действительно хороший блок, на 53-й странице можеш найти ссылку тестирования его братьев (вся серия похожая) и сравнить, допустим, с распространённым бп ФСП Эпсилоном.
