Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1201 • Страница 53 из 61<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 61  >
TyPuCToZ, спасибо тебе большое, ответил на все мои вопросы. Хорошо что я не успел залить термоклеем свой переходник. Завтра буду соединять все COM'ы. К сожалению вернуть обратно уже нету возможности, а взял две 900ки по простой причине: побоялся что не хватит для 6 карточек одного на 1200. Буду примного благодарен, если объяснишь как нагрузить эту самую линию на 5в.
Еще раз спасибо.
Жертвы и подачки: LTC LdtcXEE6Y5FLeTyaQR8HuKE6HFkizGkzi5
Фото: 15
купи шесть ссд)
Фото: 132
Все не обязательно.
Если контакты нормальные, достаточно соединить 1 ил 2.
Ну как минимум - материнку (24пин) питаем от одного БП, а HDD от второго БП, тогда оба БП будут хоть как-то нагружены по +5В.
После сборки системы проверить напряжения +12В и +5В на обоих БП под нагрузкой мультиметром.
Всем привет! Планируется майнинг, 5 видях, два бп. По сути для меня важен принцип правильно я думаю или нет. В чем я ошибаюсь?
Один блок питания подсоединен к материнской плате, обеспечивает питание переферии и двух видях, которые питаются райзерами с питанием(райзер перепаян и на нем выведен молекс) и доп питанием от этого же БП. Оставшиеся три видяхи подсоединены к второму БП так же райзерами с питанием и доп питанием от второго БП. Второй БП запускается перемычкой между зеленым и черным проводом с первым БП никак не соединяется. ( не претендую на правильность этого способа).
Теперь вопросы, что будет если первый БП выйдет и строя? Понятно, что система выключится, но так как второй БП работает, что будет с видяхами которые запитаны от второго БП?
Что будет если второй БП выйдет из строя? Ну тут по идеи просто, три видяхи вырубаются, система работает от первого, но все же интересно знать, вдруг особенности есть.
Фото: 132
gach,
Соединение видеокарт с БП правильное.
А вот запуск второго БП неправильный.
В случае выхода из строя одного из БП могут быть печальные последствия.
Что мешает соединить у двух БП землю и PS_ON?
Это обеспечит и синхронный запуск, и синхронное отключение в случае как штатного отключения, так и в случае выхода из строя какого-либо компонента.
Спасибо за ответ!
Да просто мне не очень понятно как соединить их, изоляцию резать не хочется ибо гарантию потеряю, переходник из Китая заказывать так он два месяца ехать будет. Если взять просто какой-то провод и воткнуть сверху в разъем 24 пиновый один конец в один разъем (PS_ON) другой конец в другой разъем второго БП (PS_ON) (аналогично и с землей) так это не надежно. вывалиться может. Термоклеем заливать так опять же гарантия наверное теряется. Как быть не понимаю.
Вот тут не очень понял почему вся система вырубиться если допустим второй БП который питает только 3 видяхи выйдет из строя?
gach
Пробовал вытаскивать видео при включенном компе? :) Вот тут будет так же...
Фото: 132
Для соединения ps_on этого достаточно.
Точнее проводок лучше подоткнуть не сверху, а снизу, при подключении разъема основного БП к разъему мат. платы.
Для соединения земли за 2 минуты делается кабель из одного переходника 2 x molex -> 1 6pin pci-e.
Если запуск блоков синхронизирован, то если один блок вырубится по защите, у него ps_on переключится в логическую 1 и это отключит и второй БП.
Если второй БП запущен скрепкой, то в зависимости от того, как подключены видеокарты, у них будет или ситуация:
1)питание на разъемах доп питания есть, на слоте питание пропало
2)питание на разъемах доп питания есть, на слоте питание есть, но данные через слот не передаются
3)питания на разъемах доп питания нет, на слоте питание есть
если все райзеры с доп питанием (и изолированы от слота), и разъемы подключать к тому же БП, который подключен к разъемам доп питания видеокарты, то возможна только ситуация 2)
Любая такая ситуация не является штатной, видеокарты могут такое пережить, а могут и не пережить.
Если питание видеокарт не развязано, первый БП уходит в КЗ во вторичке, второй БП начинает работать как сварочный аппарат, пока не вырубится по защите.
Жилы +12В на райзерах в таком случаее погорят запросто. Как поведут себя видеокарты - хороший вопрос.
Ребят,подскажите:
Есть блок OCZ ZS650,который питает 280x+система
Есть блок FSP 400PNR,на который хочу повесить 270x.
Стоит ли? Никаких подводных камней в соединении данных блоков нет?
Фото: 132
ExzoTikFruiT,
написанное выше прочитано и усвоено?
При полной развязке питающих напряжений никаких подводных камней нет.
Если развязки напряжений нет, то соединять нужно только одинаковые блоки.
TyPuCToZ писал(а):
ExzoTikFruiT,
Пытаюсь усвоить.
Поправьте,если не так.
Главный блок в мать,беру проводок,и соединяю PS_ON у блоков.
Пойдёт ли как общая земля,если я возьму от каждого блока по молексу и подключу в 2xmolex - 6pin,и включу во вторую ВК?
Это понятно, спасибо
А вот это не очень. Можно поподробнее пожалуйста.
Да???....
Позвать maco и поехидничать?
В качестве контраргумента желательно приводить конкретные схемные решения.
Фото: 132
serj,
Может и не сработает так.
Но синхронный запуск такое решение обеспечит, описанных выше ситуаций не будет хотя бы на момент включения системы.
Какие тогда варианты для синхронного отключения, ну кроме надежды на синхронное срабатывание защиты по току на обоих БП?
Соединение PG ведь ничего не даст?
PSOK(1)-inverter-PSON(2)
или
5V(1)-inverter-PSON(2)
Фото: 132
serj,
что такое PSOK? PG (Power Good)?
Предложенные схемы ведь будут только отключать второй БП при отключении первого, но не будут отключать первый БП при отключении второго.
Можете дополнить схему самостоятельно. ))
Фото: 15
Короче там повергуд серый провод надо еще через схему замыкать. Чтобы в случае чего отрубался и второй бп
Чокак по схемам не шарю-не электрик
А в инете что-то никто толком ответить на этот вопрос не может. =))
PS как соеденить понятно. Как через молексы землю то соединить подскажите пожалуйста!
Фото: 15
Я адаптер покупал специальный
