Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4635 • Страница 53 из 232 • <  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 232  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
r_tsygankov
FAQ темы, вопрос #22.
Фото: 36
Всем привет!)
Есть БП Delta dps-830AB A
Хотелось бы с него получить 12В для питания.
Нашел в нете такую распиновку (прил. фото)
Но кол-во контактов не соответствует, тому что на фото и у меня, может кто с талкивался с такими БП? и какие то есть подводные камни в использовании не по назначинию или так же как с обычными ПСОН на землю и всё пучком?:)
11342
_pirx_
Вот про 830-й: http://www.rom.by/forum/Remont_BP_DELTA_DPS-830AB
Тут же и распиновка. Старт, как видите, не только PS_ON на землю, но и PS_Kill туда же.
Фото: 36
Master2007 писал(а):
_pirx_
О! Спасиба:) а то гуглимугли галиматью какую-то выдают последее время, одна реклама :(
Такой вопрос ещё мучает. Вот там показано, что куча линий 12в и Земля, елси я их соеленю медной пластиной с припаяным проводом, то ему же не поплохеет? или нужно какой то разьём обязательно, что бы кучей ножек контактировало? что-то мне не спатся от этого вопроса (: а так же обязательно ли пользовать обе земли или одной досаточно?
Не понял: соединить 12В и землю? Ну и сработает защита по КЗ.
Если имелось в виду соединение нескольких пинов одного смысла в один, то делят сигнал по нескольким пинам не просто так, а чтобы через каждый проходил ток не больше безопасного предела (11А для жилы калибра 18 AWG). http://www.thg.ru/howto/obzor_blokov_pi ... ya-09.html
Опять же, исходить из нагрузки не более 11А на провод.
Фото: 36
Master2007
ах, ну конечно соеденить только 12v в один и землю, группу котактов в один провод, а вторую не использовать, ну или для замыкания псон и килл .
, ну и провод я буду соответствуещего сечения припаивать (не комповй ессесно), вопрос, как на это отреагирует сам бп :)
_pirx_
Зайдите в тему про ремонт БП, или сюда: Ремонт, модернизация БП и ИБП. - Вам там лучше объяснят, как делать более правильно.
Приветствую мастер2007
чем грозит завышенная 5v линия, выходящая за предела 5% в большую сторону?
sarge8383
В вопросе #2 в FAQ расписано, со ссылкой на дополнительный комментарий от технически грамотного человека.
5V - это в первую очередь электроника винчестеров и SSD, а также питание USB.
Master2007
Ознакомился. Выходит завышение не на столько страшно, как занижение выходного напряжения. Главное стабильность этой завышенной величины. Конечно за 5% выходит не стоит, тем более на линии, отвечающей за hdd
Приветствую! Накопал статейку от 01/04/2014, поделюсь ссылкой: http://www.modlabs.net/tag/%D0%91%D0%BB ... 0%B8%D1%8F
Не читал из-за катастрофической нехватки времени, но оценив по вложенным картинкам подумал, что статья стоит внимания.
Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Little user
Это писал тот же serj, что на нашем форуме. Частично он это освятил и в материалах на нашем сайте.
Подскажите такой момент, имеется APC SUA1000i и Seasonic G-650. При переходе на батарею APC регулируется (у меня стоит 230 на выход), но вот когда срабатывает AVR, например при низком напряжении в сети, то он выдает на выход 240-250 (колеблется в зависимости от входящего в APC напряжения из сети, чем оно ближе к норме 220 тем выше будет исходящее). AVR не регулируется и вот вопрос, БП нормально переносит нагрузку от 240-250 которую выдает APC? или стоит беспокоится.
Я просто когда брал APC то думал что AVR это как и работа с батареи и её можно регулировать, а оказывается нет.
Jackdaw
Минимум действующего значения напряжения, который бывает в соответствии со стандартами - 100В (Япония), максимум - 240В (Афганистан, Катар, Кения, Кипр и т.д.). При этом стандарты допускают +-10% - т.е. в разных странах можно столкнуться со вполне штатными напряжениями от 90В до 264В. БП со спецификацией "full range" должен уметь работать с любым из них. А вот выше - уже не стоит на него подавать.
Добрый вечер.
Имеется блок питания Chieftec APS-750C, у которого по 12-вольтовой линии проседает напряжение до 11.4В в простое и до 11В в нагрузке. Это я вычислил сначала вольтметром, а потом ещё раз нормальным мультиметром. Сначала мне казалось, что БП обделил видеокарту, но когда я потыкался во все выходы/входы 12В, то оказалось, что БП вообще везде косячит. Остальные напряжения в норме. 3.3В, 5.1В...
Задумался я об этом, когда во время игр мой ПК начал просто выключаться. Без синих экранов и каких-либо ошибок. Просто выключался.
1. Что мне делать? Купить новый БП - не предлагать. Цены видели?
2. В мире существует схема Chieftec APS-750C? Погуглив, я нашёл только киловаттный блок питания(APS-1000/1000C, не помню), вряд-ли он идентичен с моим 750-ваттным.
Да, я читал FAQ и я знаю, что такое эпично низкое напряжение на 12В грозит моему железу скорой заменой. Первыми под нож идут видеокарта и жёсткий диск.
Devotee, Ремонт, модернизация БП и ИБП. #13231682
Remember
Фото: 6
Есть два блока питания:
TT tr2-550 pp и hipro hpa-400w
Какой лучше?Но мне интересно не по токам разных линий(3,3;5;12 вольт),а по начинке.У какого начинка лучше?
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Sweet&Bitter
TR2-550P - хорошо изученная платформа CWT DSA-II.
Hipro - домашний бренд Chicony.
В целом CWT в этом ценовом диапазоне более предпочтителен - там конденсаторы хотя бы CapXon, а не Ltec. Оба не лучший вариант, но Ltec все-таки хуже.
БП 600W 80+, на коробке написано Nvidia SLI /AMD Crossfire Ready, но при этом всего два 6 пин коннектора. Можно ли повесить на 2 молекса по одному переходнику (Молекс - 6 пин), таким образом запитав вторую карту? Карты 660ti, проц без разгона i2500. Поискал энергопотребление по всем компонентам, должно хватить такого бп.
Спасибо за ответы
uk.pornstar
А кто мешает?
Да, каждый лишний контакт - снижение надежности, но при потреблении 660Ti это никак не сказывается.
Сейчас этот форум просматривают: R2R и гости: 28
