Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4183 • Страница 53 из 210<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 210  >
FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или?
Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Oleg Artamonov
По ссылке он (в самой дешевой модели),в двух других подороже-ISO.На картинке видно.
Michael2000
Это не значит, что в продаже корпус будет с таким же блоком. Скорее всего -- в нём будет стоять ISO.
А на картинке -- FSP ATX-350GTF, надо полагать.
Samsung Electronics Russia
IT Department / NotePC Team
overme писал(а):
Обычно, несложно заметить по следам от крепежных винтов крышки БП, которые не единожды были закручены...
Если действовать аккуратно, то хрен чего среднестатистический работник гарантийки заметит. Если винты на БП обычные, то вполне хорошо с защитой от царапин справляется практически любая ткань, обернутая вокруг отвертки.
Device not ready - девица не готова
Taurus_busy
Я о следах на самой крышке от шляпки винта.
IMHO
Если отойти от разницы в стоимости между моделями 500/550/600 ВТ в серии Optima pro, какую бы Вы модель порекомендовали?
Реальный ток 12В нужен около 20-25А.
То, что в 550/600 моделях 4 линии на 12В, так это просто стоит 4 ограничителя тока, а в БП всё равно только одна линия...
Есть ли разница в этих трёх поделях по размеру пульсаций, отклонению напряжений, шумности?
Вроде 550 и 600 не совместимы с UPS?
p.s. Не слышно ли что в Москве про продажи Epsilon?:beer:
Последний раз редактировалось Urist 09.01.2006 15:57, всего редактировалось 1 раз.
У меня тоже ATX-400PNF.
Так вот, при покупке я проверил напруги - были 12.03 и 4.97...
А вчера проыерил напруги при разгоне А64 3200+ до 2.75ггц, напруга 1.7В на ядро....12.6В и 5.5В
Стало страшно за веник...
Сегодня по +12 уже 13.5В!!! по 5В - 5.6В - без разгона
Кажется, надо вести в сервис...
ЗЫ Вольтметром мерял
Urist
Принципиальной разницы между ними нет.
Непринципиально -- 550 Вт и 600 Вт модели немного получше.
Ну и в OPS500 рабочее напряжение 180...264 В, а в OPS550 и OPS600 -- 90...264 В.
Stirlitz
Кажется, надо батарейку в мультиметре поменять...
То есть Full range у 550/600? А на офсайте это утверждается только про 600...
Urist
У меня на 550 Full range...
IMHO
Urist
Там опечатка.
Oleg Artamonov
извините, сгоряча вышло; просто страшно вдруг стало за железо...
йес!!! надо другой вольтметр, данный экземпляр показывает на ~12% выше напругу =)
Но! при разгоне до 2.75ггц (1.7в) напруга по линии 12В опускается до 11.36. Маловато будет, проседает значительно, причём в компе 6600гт (максимум 50Вт) и веник с писалкой, +3 вентилятора.
Вопрос ко всем и особенно Oleg Artamonov :
Чем отличаются Optima 400 и 450W от ATX400-PNF и 450PNF соответственно? И стоит ли с ними связываться - планируется двухядерник AMD и карточка класса X1800XT. Остальное - в профиле, и этого остального много :0
Также очень интересует шум и длина-количество-набор разъемов. На офф.сайте по этому поводу - могила.
Чукча не песатель, чукча четатель.
Сошлюсь,собственно, на того же Олега :)
2CyberViper Thanks.
Остается вопрос по сабжу - плох - хорош, какие кабели.
Если будешь брать, то бери по мощней, потому как с твоей будущеё конфой уж очень громким будет бп, что ни есть хорошо)))
Сам на днях взял optima 400w, оч доволен :D:D:D, для моей конфы кул :D
кабели: 20+4, 4 молекса, 1 флоп, 2 сата, 1 pci 6-ти контактный
Я сейчас тоже выбираю БП, буду брать какой нибудь FSP, наверное ATX-400PNF. А отличие серии Optima насколько я понял только в том, что это комплектация Retail. И какой смысл переплачивать ~10$ за коробку?
overme мне ответили из суппорта FSP, предположения подтвердились наш вентиль таков:
Sputnik1 писал(а):
Судя по ссылке полагаю так и получается:
MGAMG(1)12012H(2)-(3)25-O25
Voltage(VDC) - 12
Max. Current (A) - 0
Operating Current (A) - 0.45
Power - 5.4
Air Pressure (mmAq) - 3.91
Air Pressure (InchAq) - 0.154
Air Flow(CMM) - 2.293
Air Flow (CFM) - 80.97
Speed(RPM) - 2500
Noise(dBA) - 38.3
Так как у нас MGA12012HB-O25, где H - High Speed и B - Two-Ball Bearings
Так, что можно искать достойную замену, но судя по характеристикам, боюсь сильно тихий не получится.
Sputnik1
Я поставил Thermaltake A1928 - вертится...
IMHO
overme ну и как ощущения, тише стало? Характеристики хорошие у него, CFM=78 шум= 21 при 2000 оборотах! :applause:
Тоже при возможности такой приобрету.
Меня не впечатляет... Ставил его на 12В - вроде не шумел мотор, под нагрузкой и в айдле крутится 1000-1100об/мин и слышен шум мотора... Видимо, снова придется брать в руки паяльник... Одно огорчение... :) Видимо, буду искать что-то малооборотистое... Чтобы крутилось не более 900 оборотов и мотор был бесшумный...
Добавлено спустя 8 минут, 16 секунд
З.Ы. Никакой 120 на 2000 даже близких к 21 результатов не покажет...
IMHO
cron
