Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4939 • Страница 53 из 247<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Фото: 30
Сейчас имею:
Материнская плата ASUS P8z68-V Pro gen3 Socket 1155
Процессор i7-3770k (4,5Ghz)
Сейчас стоят ДВЕ SLI 2x GTX770 Gigabyte
16 gb оперы
1 Plextor SSD256M5S|
2 HDD по 500 GB
Корпус HAF 932 Advanced 15 вентиляторов
Собираюсь взять две и сделать SLI GTX 970 http://www.regard.ru/catalog/tovar163273.htm
Имею вот такой БП Chieftec 750 14 CS его характеристики:
Общие характеристики
Мощность 750 Вт
Стандарт ATX12V 2.2
PFC активный
Система охлаждения 1 вентилятор (140 мм)
Сила тока
Ток по линии +3.3 В 30 A
Ток по линии +5 В 28 A
Ток по линии +12 В 1 18 A
Ток по линии +12 В 2 18 A
Ток по линии +12 В 3 18 A
Ток по линии +12 В 4 18 A
Ток по линии -12 В 0.8 A
Ток по линии +5 В Standby 3 A
Дополнительная информация
Отстегивающиеся кабели есть
Защита от перенапряжения есть
Защита от перегрузки есть
Защита от короткого замыкания есть
Размеры (ВxШxГ) 86x160x150 мм
Думаю, что вытащит, но хотелось бы экспертного мнения.
Последний раз редактировалось lame3 28.11.2014 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
Thermaltake TR2 RX 750 W
+3.3 В - 24 А
+5 В - 20 А
+12 В - 56 А
-12 В - 0.3 А
+5 Вsb - 2.5 А
Комбинированная нагрузка Линии +3.3 В, +5 В - 130 Вт
Две линии +12 В - 672 Вт
Конфиг в профиле. Хватит для sli gtx 780?
14600KF | Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 | 3733 MHz 2x16 CL16 | RTX 3080Ti | Deepcool PX1200G |
TCL 34R83Q | XUB2493HS
Lian LI Lancool III RGB Black G99
DT 990 PRO
Фото: 132
lame3,
так ведь GTX770 потребляет значительно больше, чем GTX970,
при таком апгрейде нагрузка на БП только снизится.
YakinVK,
Если БП вот такой:
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... _large.jpg
То я бы на него sli gtx 780 не рискнул вешать.
БП очень слабый, при серьёзной нагрузке провал +12В значительный, и при длительной работе под большой нагрузкой он не живёт.
Даже в обзоре 2 экземпляра БП умерли при длительной нагрузке 750Вт: http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... view/902/7
Пульсации огромные, за рамками стандарта.
Больше 500Вт такой БП нагружать строго не рекомендуется.
Log122 писал(а):
Что скажете, например, про FSP Group Aurum S 500W? Или Chieftec APS-550CB?
Они с групповой стабилизацией, а Chieftec еще с перегревом компонентов в нагрузке.
Лучше тогда Fractal Design Tesla R2 500W. http://www.regard.ru/catalog/tovar43390.htm
Чуть дороже, но того стоит.
Ну или так можно - http://www.regard.ru/catalog/tovar145515.htm
Извиняюсь, может не в темту, но может ли старый БП при поломке вывести из строя остальные комплектующие?
Фреонку б в каждый дом :)
"...сфероконина никем не подтверждённая)))"
А внешний USB винчестер по потреблению как рассматривать, как HDD 7200 или как USB - устройство?
ilya_01
У внешних USB-винчестеров обычно есть свой БП, подключаемый к розетке (им все равно на раскрутку не хватит 0.5А с USB 2.0 или 0.9А с USB 3.0, а это предел, который может один такой разъем отдать).
Maccona
Не "старый", а "неизвестно какой noname" (независимо от срока использования).
А в нормальных изначально качественно сделанных БП есть нормально работающий супервайзер, который не изнашивается со временем (изнашиваются конденсаторы, ну и вентилятор - Выбор блока питания (часть 4) #11398694).
У моего нет, мой просто подключен кабелем (не V-образным) к одному "заднему" USB-порту...
ilya_01
Т.е. такому хватает 4.5 Вт (если он USB3) или даже 2.5 Вт (если он USB2) с +5В или с дежурки общего БП системника (откуда конкретно - зависит от Вашей МП). Линию 12В он точно не грузит. Если заводится с USB2 - значит, более 2.5 Вт не потребляет.
Master2007
Ясно... А обычная флешка или USB-"свисток" сколько потребляют?
ilya_01
Спецификация USB2 - 0.5А на разъем, 5В (если перемножить, получим 2.5 Вт). Девайсу, которому этого не хватает, нужен внешний БП.
Но флешке обычно хватает намного меньше - в пределах 1 ватта.
Master2007
ok Спасибо...
Maccona
Спасибо большое! То есть выходит, что у нормальных блоков невозможен внезапный отказ. А как можно проверить, что мой блок Thermaltake W0134: TR2 RX 550W обладает таким супервайзером?
Maccona
Все нормальные БП известных брендов имеют супервайзеры, реализующие требуемые по стандарту защиты (от перегрузки, от превышения токов напряжений и т.д.). Собственно, они есть и в noname, но там качество их работы неизвестно (часто не срабатывают, когда нужно).
Intel Core 2 Duo E6850 3.0 ГГц
HDD на 250 Gb и 1 Tb + DVD-RW
Дают 480GTX, потянет ли мой Thermaltake Purepower RX 550W ATX12V 2.2 её?
Graf 666
Без разгона потребление в двойном стресс-тесте с этой ВК 360-370 Вт по 12В.
Разгон процессора небольшой +30-40 Вт по 12В, серьезный +70-80 Вт по 12В.
Разгон видео небольшой +30-40 Вт по 12В, серьезный +80-100 Вт по 12В.
БП отдает до 492 Вт по 12В.
Graf 666
Проц и видео не разгонял и не буду. Видеокарта рефер.
Graf 666
Тогда 370 Вт (~31А) по 12В нагрузки для Вас предел, при возможной отдаче БП до 492 Вт (41А) по 12В.
Graf 666
А повлияет ли как подключу её? Просто на блоке питания нет 8пин. Использовать 4 Pin Molex To 8 Pin PCI-E или 6 Pin To 8 Pin.
Graf 666
В этом БП линия 12В во всех разъемах одна (разделение на виртуальные - только внутри схемотехники).
Единственное что - переходники всегда менее надежны, чем кабели БП (лишние контакты), но без разгона и без нагрузки 24/7 на ВК это не должно сказываться.
