Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Terabyte Описать могу, если это поможет . Нужные вам звери в общем зоопарке (то бишь в БП): Варистор - двуногое дискообразное создание, защищает от перенапряжения. Диод - двуногое цилиндрическое создание (один из концов цилиндра помечен), выпрямительный элемент. Хотя может стоять и диодный мост - четырехногое создание, имеющее форму параллелепипеда, один из углов которого скошен. Транзистор - трехногое создание, имеющее форму параллелепипеда, мощные транзисторы имеют отверстие круглой форму для крепления к радиатору. Используется в цепях, требующих переключения. Бывают биполярные, полевые и т.д. Активный PFC - .... описывать не хватит сил и воображения (т.е. лень).
Проверяется сопротивление между выводами элемента с помощью мультиметра (на "прозвонке"). Предварительно элемент должен быть выпаян из схемы. Если сопротивление менее 400 (на "прозвонке", исключая диоды Шоттки - у них нормальные показания меньше), то у элемента проблемы (у полевых транзисторов есть маленький нюанс - если измеряется сопротивление между затвором и другими выводами, то полевой транзистор может открыться и оставаться в открытом состоянии, до тех пор пока не стечет заряд на затворе - обычно для этого закорачиваютя выводы транзистора).
Если подобное описание не поможет, но желание ремонтировать не пропадет, то можете сделать качественное фото, будем лечить по фотографии . Добавлено спустя 3 минуты, 39 секунд Хе-Хемуль Надо быть проще, ближе к народу .
Terabyte В левом нижнем углу рядом с 2 голубыми конденсаторами - деталь, затянутая в термоусадку (тоже голубая ). Выпаять и проверить.
Напишите маркировку деталей, прикрученных к 2 радиаторам в левой части.
P.S. На фото не разглядел, где прячется предохранитель .
Terabyte По-моему это варистор. Если живой - бесконечно большое сопротивление. Если мертвый - малое сопротивление. Добавлено спустя 43 секунды Маркировку укажите.
Terabyte "такая же как на двух соседних..." - интересно, может я ошибся по фото. Может придется слегка разрисовать схему. Добавлено спустя 24 минуты, 30 секунд Прозвоните сопротивление на сетевых контактах БП при запаянном предохранителе.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2004 Откуда: Краснодар
Народ, что случилось? Комп выключился посреди прохождения CoD2 и с тех пор эпсилон не заводится: при замыкании зеленого провода с землёй- тихонько пищит, около 4 кгц. ничего не воняет и вообще других признаков неисправности нету.
зы: было оч жарко: в комнате 30, на проце 75-85(под тайфуном) и на видяхе- 66 (под водой!!)
_________________ Бороться и искать, найти и перепрятать. WR: T7300 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=770172
a3000d Судя по звукам, БП уходит в защиту. Возможно сдох один из выходных диодов. Вентилятор при старте дергается? Если да, то с большой вероятностью сдохла 5-тивольтовая сборка. Мультиметр в руки и проверяете выходные диоды.
Добрый день:)
Вчера сел за комп нажал кнопку питания и вместо запуска системы услышал громкий хлопок. Слава богу вся комплектуха осталась жива, кроме БП (FSP400-60PN) разумеется. Сейчас БП не подает признаков жизни (не крутится вентилятор, нет напряжения на разъемах. Что можете посоветовать по восстановлению БП.
Заранее благодарен за любую инфу.
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
XXXandr тестер есть? минимальные навыки? если ответ да, тогда сюда. Добавлено спустя 7 минут, 2 секунды XXXandr да, вот еще более подробно и интерактивно http://viktor-tch.narod.ru/metod/index.html
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
Королева бездорожья
ricasso1 а что говорит гугль?
хм, гугль говорит мало... вы хотите его купить? но это не ветка выбора. У вас он есть дохлый? тогда да, сюда, точнее, по ссылке выше. В общем, девайс не очень распространенный, но, похоже, вполне достойный
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
