Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 522 из 996<  1 ... 519  520  521  522  523  524  525 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
конфиг предварительный. 500 хард, феном 3x ..остальное без фанатизма :) Лан.Возьмём БП 550-600W! Спасибо!!!!
I am a rich belorussian with a big winner ;)
Ba-D
Отличная статься, спасибо.
У меня при работе карт проц не будет нагружен, поэтому думаю хватит, правда о разгоне карт наверно забыть придется, или совсем чуть-чуть.
Профильную тачку тянет 450Вт БП. 550 это с большим запасом.
Z690 EDGE WIFI | 13600KF@5.5/4.4 | RTX 4060Ti | T-Create Expert 32GB@6000 30-36-36-76 | KC3000 2 TB | FURY Renegade 2 TB | bq 500DX | Liquid Freezer III 360
Такая конфигурация:
Материнская плата ASUS P5QL-E Socket775/iP43/DDR II/PCI-Ex16/ATX
Процессор Intel Pentium Dual-Core E6300 2.80/1066/2M LGA775
Память DDR II 2048Mb PC-6400, 800MHz Kingston (KVR800D2N5/2G / KVR800D2N6/2G)
Видеокарта 1024Mb/PCI-E/Sapphire ATi Radeon HD4860 [DDR5] (11159-02)
Жесткий диск 500Gb WD WD5001AALS Caviar® Black™ 32Mb SATA-II7200rpm
Привод DVD±RW Sony NEC Optiarc AD-7240S-0B black SATA
Дисковод 3"5 NEC (FD 1231H-702/305)
вентилятор Cooler Master Hyper TX3 Socket 775,1156, 754, 939, 940, AM2, AM3 (TDP >130W, PWM, 17-35 dBA) (RR-910-HTX3-GP)
Хватит ли такой БП Блок питания FSP Group 450-PNF ?
FoxxTT
хватит
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Фото: 64
Прошу прощения, что задаю глупый вопрос уже вкоторый раз, но хочется уверенности в своем выборе.
Итак, итоговый конфиг такой:
CPU: AMD Phenom II X4 925 2.8GHz
MB: GigaByte GA-MA770T-UD3P
Memory: 2 х 2Gb Hynix DDR3 PC3-10666/1333MHz CL9
Videocard: ATI 5770 (яйцо)
HDD: WD5000AAKS-00V1A
DVD: какой-то 5 летней давности IDE, в скором времени будет заменен на что то современное с САТА интерфейсом
Case: Thermaltake Armor Jr. (3 х 120мм)
Хватит ли Seasonic SS-400ET 62Кб?
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
*Cofradia Intel*
PredatorUA
хватит
Доброго времени суток! Нужен совет.
Конфиг: проц Q6600, мать ASUS P5K Pro, 2 планки памяти по 2GB, 2HDD, 2DVDRW, SkyStar2, в системе 3 кулера помимо охлаждения CPU. Хочу повесить на все это еще GTX295.
БП: Thermaltake ToughPower W0116; 750 Вт; +12V1 - 18 А, +12V2 - 18 А, +12V3 - 18 А, +12V4 - 18 А, Суммарный ток 60 А. Был куплен год назад после того как сгорел (в буквальном смысле) предыдущий, покупать другой - не вариант, слишком дорого, скорее откажусь от видеокарты.
FAQ я читал и по поводу того что "для новинки Nvidia можно смело рекомендовать любой качественный блок питания мощностью от 500—550 Вт" у меня очень большие сомнения. Так же есть сомнения в пригодности имеющегося БП поскольку пиковая нагрузка по двум линиям будет "впритык" (18A*12V=216W) пиковому потреблению видеокарты, которое по данным самой NVIDIA не превышает 215 Вт (!) - слабо верится, точнее не верится совсем.
Вопрос немного абсурдный после сказанного выше, но все же... Выдержит ли блок питания и не будет ли он работать на предельной нагрузке при пиковой (или близкой к этому) нагрузке на саму видеокарту?
так ведь на карту подаётся две линии, разве нет? 2 разъёма, и они соответствуют двум линиям, по 18А. небось даже на штекерах или в мануале это написано.
более того данные разых источников дают разные цифры. однако потребление от розетки составляет 500-550Вт, вот потому на фцентре так и написали. имхо 500 конечно мало, но вот 600..650- за глаза. типа корсара какого-нить. а вот изделия CWT как тот же термалтейк - не буду рекомендовать. по религиозным соображениям и не только :tooth:
и объясните фразу про впритык 2 линии.. я не понял где там "притык"
Phenom II x3 720 BE ( разблокировано 4 ядро , частота увеличена до 3 ГГц )
Asus M4A785TD-V EVO
1024 XFX Radeon 4890 ( серия ХХХ 875\3900 )
500+320+200gb HDD sata2
двд рв привод
БП стоит Delta 550W GPS-550AB-A .
что напрягает - у него только 2 6пиновых разъема пси-е . моей карточке нужен 1 - 6 пиновый + 1 - 8 пиновый . пришлось доработать ( из переходника 2 молекса -> 6 пин пси-е срезал два пласмассовых разъема чтобы подходили под 7-8 пин 8 пинового разъема , на молексе переставил тычки чтобы при присоедении к молексу было две земли ( http://astrakhan.ru/files/archive/meloch/6pin_8pin.png ) т.е поулчилось что в карту вставлено два разъема 6 пин + к одному еще добавлено две земли с молекса .
система работает стабильно и при тестах ОССТ , 3д Марк , игры :)
как думаете стоит ли менять БП т.к по идее системе должно хватать 500-550 ВТ ????
пока присмотрел PSU 850W Delta GPS-850CB-A (ATX12V 2.3V/EPS12V 2.92+ ACTIVE PFC (80+) retail) (шт.)
www.anacondaz.ru
Фото: 17
Это основной ответ на ваш вопрос....Если работает все стабильно, то менять смысла нет.
не стоит,нормальный БП у вас.!
спасибо . тогда как вы думаете может стоит найти переходник 2 молекса -> 8 pin чтобы видюшка подсоединялась так : 1 6pin коннектор + 8 pin через 2 молекса , т.к оба 6 pinовых коннектора на БП сидят на одной линии , а я читал что это не очень хорошо .. .
www.anacondaz.ru
DjNike
Разве что для успокоения, т. к.
система работает стабильно и при тестах ОССТ , 3д Марк , игры.
Так. По поводу корпуса Frontier я задавал вопрос. Вопрос был таков: потянет ли этот корпус
http://paleta.com.ua/catalogue/13/3838/ ... -8285.html
атлон x2 3600, я его хочу раскачать с 1.9 до 2.7 при1.42в, с видухой на г92 (96пп, 9600гст 384 вт.)
Энергопотребление проца в разгоне на уровне x4 620 атлона, проверял на одинаковом кулере, темпиратуры в нагрузке примерно одинаковы. Думаю это около 100 - 110 вт.
Видушка тоже в разгоне. Шейдер разогнан будет с 1350 до ~1700+ мгц - думаю это около ват 130.
1 жёсткий диск на 750 гиг.
dvd привод.
итого нагрузка около 250 ват по 12в линиям.
Подопытный - cwt, ATX 2.01, 2 линии, 14 и 15 ампер.
http://www.cwt.com.tw/english/2_product ... php?ID=606
Ваше мнение?
AMD Athlon x4 620@2.85ghz box\Asus 40$:D\2048ам1)\160\Asus formula radeon 4770,sven ha385(5*30вт 1*100вт)\22 Bilinea B.Display 4.1\raidmax r1\w810
Фото: 17
Плюс разгон, около 120W...
Не многовато ли на видеокарту?
Подопытный - cwt, 2 линии, 14 и 15 ампер.http://www.cwt.com.tw/english/2_product ... php?ID=606Ваше мнение?
В притык хватать будет...
130 ват? Ну смотри, чип g92, 65нм, 105 ват по данным производителя.
Я так понял там 2 виртуальные линии. Если допустим видеокарта будет кушать больше чем 15а по линии 12в, она сможет перетянуть на себя одеяло со второй виртуальной линии, там где питается процессор?
Фото: 17
Она не будет кушать больше 15A, т.к. даже, если и предположить, что 130W одна только видеокарта, то это ~11A.
Если ошибабсь, поправьте, но при нехватки тока на одной линии с другой линии не "перетягивается", срабатывает защита.
Посоветуйте блок питания под следующие параметры:
* Core i7 920
* Asus P6T Deluxe V2
* 6 GB DDR3 1333Mhz
* 5 SATA-винтов WD Green (EADS) и 1 SATA винт WD AALS
* 1GB PowerColor Radeon HD5870
* DVD-RW привод
Насколько увеличатся требования к БП, если вместо Radeon поставить 2 штуки GeForce 250 GTS в SLI-режим?
Прайс здесь:
http://dns-shop.ru/khb/price.php?c=7000031#6998
Cable Management всячески приветствуется. Сверху ограничен бюджетом в ~6000 рублей. Хотя если очень нужно, то можно еще и тысячу .
Заранее благодарен
jtraub, БП Zalman [ZM850-HP] 850W, ATX v2.2, EPS12V, Active PFC, Cable management http://dns-shop.ru/khb/price_detail.php?i=100485
З.Ы. Не вижу смысла в 2 штуки GeForce 250 GTS в SLI-режим, если есть HD5870 ;)
