Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 523 из 996<  1 ... 520  521  522  523  524  525  526 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
jtraub писал(а):
Посоветуйте блок питания под следующие параметры:
- Chieftec CFT-700-14CS, может быть шумноват.
- ENHANCE 700W ENP-6770GA
- FSP Epsilon FX700-GLN
jtraub писал(а):
Насколько увеличатся требования к БП, если вместо Radeon поставить 2 штуки GeForce 250 GTS в SLI-режим?
Раза в 2...
Victoriuses писал(а):
jtraub, БП Zalman [ZM850-HP] 850W, ATX v2.2, EPS12V, Active PFC, Cable management http://dns-shop.ru/khb/price_detail.php?i=100485
Интересный вариант. Впрочем Аналогичный блок питания от Enhance без Cable Management стоит 4599 (как я понимаю Enhance делает верхние БП для Залмана). На 2 тысячи дешевле. Подумать надо, так ли уж нужен этот менеджмент.
James_on писал(а):
Раза в 2...
Неужели больше киловатта потребуется? Или какой из параметров БП должен увеличиться в два раза?
Вообще, конечно, склоняюсь к HD5870. Имеет смысл в таком случае брать 880 ваттный блок "на вырост"? В случае замены, например, вк на более прожорливую в будущем.
З.Ы. Не вижу смысла в 2 штуки GeForce 250 GTS в SLI-режим, если есть HD5870 ;)
Это я окончательно жабу в себе еще не задавил. Потому колеблюсь между двумя вариантами: воткнуть сейчас 2 джифорса в сли и потом осенью за счет частично сэкономленных(около 7 т.р.) и накопленных денег выбрать себе вариант получше с поддержкой DX11 или сейчас купить 5870, а осенью соотв. ничего уже не брать.
Фото: 17
Ну считайте, одна GTS250 потребляет 160W в пиковой нагрузке в 3D-режиме...
*Cofradia Intel*
James_on
ГТС 250 не кушает 160ватт, может ты имел ввиду ГТХ260?
Фото: 17
Djafar та вот смотрел тут:
Скажите, хватит ли блока питания Hiper 4K530 (+3.3VDC - 28A, +5VDC - 34A, +12V1 - 20A, +12V2 - 17A, -12V - 0.8A, +5VSB - 2.5A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC & +12V1 & +12V2 - 510 Вт,, +12V1 & +12V2 - 336 Вт, +3.3VDC & +5VDC - 220 Вт), для:
AMD Athlon II X4 620(3.3-3.6Ghz)
8800GT 512 MB
2x2 DDR3
2x250Гб HDD
DVD-RW
4x120mm
Если хватит, то какой запас(приблизительно) останется?
Фото: 17
Василий Орехов хватит...
Около 100W, чуть больше...
если ревизия блока из последних, с нормальными конденсаторами, то хватит во веки веков, а если первая - то это повод бить тревогу уже вчера :-)
действия: открыть и посмотреть; прочитать название или сфотать конденсаторы. либо fuhyjju либо teapo. если второе- можно не беспокоиться. ( но проконтролировать тестером напряжение 12В в нагрузке- никогда не лишне).
ЗЫ. дежурка у сабжа и его собратьев тоже "фи", так что спящими режимами тоже лучше не баловаться, (не зависимо от конфигурации).
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Если блок питания куплен полтора года назад, может ли он быть из "последних"?
Развейте все сомнения или подтвердите подозрения: профильная система после замены 3850 на 5870 сможет бес проблемно существовать на профильном БП или всё же придётся брать что нибудь 700W-ое
Существующий БП пашет уже больше 2-х лет по паспорту 12V: 18А, 27А и 15А
Это вам не кое-как что, а кое-что как
Фото: 17
Gus@r брать что-то мощнее...
Орехов, я имею ввиду ревизию вашей модели. блоки вообще делают не с неизменной схемой, а иногда вносят корректировки, по ходу эксплуатации ( для вашей модели цикл производства был около 1.5-2 года, точнее не могу сказать)... это как раз тот самый аховый случай, когда блоки первой ревизии понесли в сервисы(до окончания гарантийного срока, иначе и шороху не было бы) и по "рукодельцам". так что в течение цикла производства было то ли 2 то ли 3 ревизии, с немного разной элементной базой.
если куплен новым, то наверное из последних. но убедиться бы не мешало.
Имеется система:
Процессор - Athlon 64 X2 5200+
Оперативка - 4 одногигабайтных планки DDR2-800
Материнка - Abit KN9 Ultra
HDD - 2 штуки, 320 и 750 ГБ, SATA
И блок питания ISO-500PP, 420W, более подробные характеристики на фото: http://s56..radikal.ru/i153/1001/44/527c8c72ab06.jpg
Потянет ли этот блок видеокарту GTX260? Ранее была установлена (и почти два с половиной года беспроблемно работала) 8800GTS 640мб, да еще и DVD-RW привод. Сейчас же на привод уже физически не хватит проводов, так как у видеокарты 2 6-пиновых разъема питания.
uwndrd
хоть блок и CWT, но лучше заменить на что-то с 30А и выше по 12В.
к тому же связка теряет смысл с таким процем без сильного разгона
uwndrd
uwndrd писал(а):
ISO-500PP, 420W
23A по +12V будет маловато - имхо, БП под замену.
Вот Обзор блока питания ISO-450PP (не думаю что по начинке они сильно отличаются):
цитата писал(а):
Претензий нет только к каналу 5В, отклонения напряжений в большинстве случаев находятся в пределах трех процентов. Отклонения напряжения по каналу 12В можно признать, в целом, удовлетворительными, хотя пару раз они и превысили допустимый пятипроцентный порог. Значение напряжения 3,3В, как правило, покидало зону допустимых значений при нагрузке данной линии свыше 6А. В общем, блок питания можно признать пригодным к эксплуатации в системах с небольшим энергопотреблением... Данный блок питания не стоит использовать с системами, потребляющими в пике более 250Вт.
cold_1
FW838I
Спасибо. Теперь буду думать, какой блок брать, и брать ли сразу корпус с блоком (в имеющейся корпус непомерно длинная gtx260 влезет разве что только после определенного "моддинга", включающего в себя использования ножниц по металлу).
этого делать почти никогда не стоит. бывают конечно хорошие/неплохие блоки в комплекте( у фоксконнов ставят часто AcBel, у инвинов- их же блоки неплохие), но не так уж и много.
Мемbеr
Приветствую.
Как думаете корсар на 400вт потянет 3870х2? Так же атлон 2 х2 245, 6гб 800, 3 винта...?
Хватит ли мощности БП для этой системы?
E6550@2333
Asus P5B
4x1Gb DDR2 800
Hdd Samsung 300GB + Samsung 500Gb(green)
DVD-RW LG
Fdd
Audigy 4
SkyStar 2
Palit GTS250 512Mb Green
5 Вентиляторов включенных на +5 вольт
Ну и собственно блок питания Cooler Master RS-460 PCAP-J3 (3.3V - 20A, 5V - 20A, 1-12V - 18A, 2V-12 -18A)
Интересует хватит ли вообще его и есть ли запас по мощности для разгона процессора до 2800Мгц????
...есть ли запас по мощности для разгона процессора до 2800Мгц????
Silent Bean
Да, хватит. Запас есть, небольшой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
