Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 524 из 996<  1 ... 521  522  523  524  525  526  527 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите, собираюсь взять примерно следующее:
Core i7 860
Asus P7P55D
2x2GB DDR3 (Kingston 1333 MHz)
Asus GTX 260 896MB
1xHDD 1TB (7200)
1xDVD/RW
2x120mm корпусных вентилятора
Без разгона.
Хватит ли для такой системы Fortron FSP500-60APN 500W (85PLUS)/ ATX12V v2.3/ Silent 120mm FAN/ Active PFC PSU ?
Характеристики нашел только эти:
+3.3V - 24A, +5V - 20A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, -12V - 0.3A, +5VSB - 2.5A
И отрыл фото:
Будет ли хоть какой-то запас мощности или совсем впритык?
Palich134
Хватит с запасиком ;)
psilocebin
Спасибо! Тогда видимо его и возьму. Хорошо бы отделаться такой малой кровью :)
Т.к. посматриваю еще на FSP Everest 600W, который вдвое дороже.
И на Corsair CMPSU-620HXEU, который почти втрое дороже.
Palich134
Это брать с такой переплатой не стоит, да и Корсар тоже дороговат :) Из недорогих Чиф APS 500/550, подороже и тише Seasonic 500/550, но это уже в соседнюю ветку, желательно с прайсом и бюджетом ;)
*Cofradia Intel*
James_on
James_on писал(а):
та вот смотрел тут:
где брал эту таблицу? судя по неё 9800гтх кушает меньше ГТС 250, это уже смешно :-)
На офф. сайте NVIDIA приводятся такие данные (максимум) - 140W для 9800 GTX(+) и 150W для GTS 250.
Верить им или нет, каждый для себя решает сам. В сети достаточно много независимых сравнений энергопотребления.
Теоретически 9800 GTX(+) (особенно 65-нм версия без "+") может потреблять больше 150W (6-pin x2 + PCI-E).
верно, 9800 за счёт техпроцесса будет чуть прожорливее, однако за 150Вт это обжорство не выходит( вспомним нагрузочную способность одного 6пин разъёма по документации - 75Вт) . ну не может такого быть. карта совершенно холодна по сравнению с 2900XT ( у которого 170 заявлено) и немного холоднее 4870( у которого 160 вроде как). так вот разница в тепловыделении между GTS250 и 2900XT - огромная , видна невооружённым глазом и т.п. сравнения проводил на accelero s1 2х92 @1300об. для себя сделал вывод что имеет место расхождение с данными потребления. если брать за правдивую цифру 2900XT с его 170Вт, то обе остальные карты ощутимо меньше потребляют. или наоборот 250 и 9800 едят правильно, 2900XT ест больше. но это в свою очередь не вписывается в возможности кулера, и не соответствует показаниям мониторинга тока и напряжения ядра( а там было "всего-то" 89А * 1.2В. ну и прибавить пусть 35% от цифры на преобразователь+ память и прочие несущественные потребители= итоговое потребление карты)
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
http://www.enermax.outervision.com/ - новый онлайн калькулятор потребляемой мощности, может кому пригодится. Есть расчет мощности с учетом разгона проца, новые видюхи 5970 и т.д.
uwndrd писал(а):
Имеется система:
Процессор - Athlon 64 X2 5200+
Оперативка - 4 одногигабайтных планки DDR2-800
Материнка - Abit KN9 Ultra
HDD - 2 штуки, 320 и 750 ГБ, SATA
И блок питания ISO-500PP, 420W, более подробные характеристики на фото: http://s56...radikal.ru/i153/1001/44/527c8c72ab06.jpg
Потянет ли этот блок видеокарту GTX260? Ранее была установлена (и почти два с половиной года беспроблемно работала) 8800GTS 640мб, да еще и DVD-RW привод. Сейчас же на привод уже физически не хватит проводов, так как у видеокарты 2 6-пиновых разъема питания.
Все-таки воткнул видеокарту. Все работает, никаких вылетов/выключений компьютера нет даже под высокой нагрузкой (Crysis на Very High). Значит ли это, что мне полностью хватает мощности БП, или же при такой нагрузке он может меня рано или поздно подвести? БП сам по себе не особо нагревается, а замерять тестером я не умею (да и тестера у меня нет).
uwndrd
260 55-нм?Если 55нм то можно ваще не париться, 260 55нм жрет также как 8800 640. А так берите какой нить FSP 450-PNF, 1,4к. примерно стоит, для вашей системе хватит чтобы поставить АМДшный квад с разгончиком (Если мама тока поддерживает, это я хз)
@Lexander писал(а):
uwndrd
Да, 55нм (Gigabyte GF GTX 260 (GV-N26OC-896I)). Спасибо, я успокоился :-)
@Lexander писал(а):
uwndrd
А вот это, к сожалению, не выйдет - мать не поддерживает даже первых Феномов.
БП: Delta Electronics GPS-400AA-101A 400W
1) потянет ли БП систему, если заменю материнку, проц, память на
Gigabyte "GA-MA770T-UD3P" / Athlon II X3 435 / DDR3 1333Мгц ?
2) потянет ли с учетом разгона трех ядер?
3) потянет ли после разблокировки 4го ядра?
4) потянет ли с учетом разгона четырех ядер?
Спасибо.
Analog
Зачем тебе такие эксперименты, хочешь плату спалить? Думаю не потянет. Интересна только нагрузочная способность по 12В и хотяб 2х кратный запас.
вот пара куркуляторов http://www.extreme.outervision.com/psuc ... orlite.jsp http://web.aanet.com.au/SnooP/psucalc.php
Последний раз редактировалось Prod 07.01.2010 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Prod
Но ведь судя по калькулятору планируемая платформа даже меньше кушает, если сравнивать обе платформы без разгона.
#77 #77
Уважаемые специалисты. Хватит ли БП FSP ATX-400PNF ATX, 400Вт, 120мм +3.3V - 30A, +5V - 28A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +5VSB - 2.0A, -12V - 0.5A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 150 Вт +12V1 & +12V2 - 348 Вт для одной ATI 5850? И объясните почему? Заранее спасибо.
-=AMD POWER FAN CLUB=- & *AMD OverClan*
maximusxg
Хватит.
maximusxg писал(а):
И объясните почему?
http://www.fclab.ru/2009/11/17/872/
magix
Разгон до частот 5870 думаю уже не выдержит...
maximusxg
Если не будешь FurMark одновременно с Linpack гонять, то может и выдержит.
Уважаемые знатоки. Внимание вопрос. Подскажите простому юзеру, моя система сейчас такова: БП FSP 450-PNF. M2A-VM HDMI. AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4400+. 2 Гб ОЗУ (2 платки OCZ dual). 2 винта: 250 Гб, 500 Гб. DVD-RW, Floppy.
Работает на встроенной видюхе.
Если я подрублю карточку PowerColor HD 4730, потянет ли блок питания?? И ещё вопрос в том что на блоке питания нету 6-pin PCI-E питания, т.е. можно купить и поставить переходник с обычного hdd питания.
Вообщем подскажите стоит мне заниматься этой дребеденью или лучше приобрести какойнибудь 550 или 600 Вт где есть все необходимые выходы питания.
dlasvazi
БП потянет только вот новое видео не лучший выбор имхо
