Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 526 из 996<  1 ... 523  524  525  526  527  528  529 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Системный блок:
Корпус : ASCOT 6AR2 (2 кулера 120мм)
Мат.плата : GigaByte GA-MA790GP-DS4H
Процессор : AMD Phenom X2 550 BE, включены доп. 2 ядра -> Phenom X4 B50, без разгона
Кулер ЦПУ : Scythe ZIPANG SCZP-1000, штатный вентилятор 140мм
Память : Corsair TWIN2X4096-6400C4DHX G (2 x DIMM 2048Mb)
Винт 1 : Seagate 7200.10 80Gb
Винт 2 : Western Digital Caviar Blue WD7500AAKS 750Gb
Винт 3 : Western Digital Caviar Black WD1001FALS 1Tb
Видео : Gigabyte HD4850 512Mb GDDR3 GV-R485-512H-B
Кулер видео : Cooler Master CoolViva Pro SE
Звук : Creative SB Live 5.1 digital (SB0220)
Доп.сеть : Intel PROSet 10/100
Дисковод : DVD+-RW NEC ND-3520A
Контр.кулеров : Zalman ZM-MFC1
Модем : USR Sportster 56,6 USB (иногда требуется).
Сейчас установлен БП Zalman ZM460B-APS 460W (http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/19419#14). На самом БП написано: http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... _large.jpg. Блоку уже два года.
ACP BackUPS 650 при прогреве "бубликом" показывал (через программу UPSDiag) нагрузку до 86% (если правильно считаю, то 650*0.86/1.44=388 Вт (т.к. для БП указывается активная мощность P, а ИБП - полная S и, насколько помню, S=1,44*P)). Но тогда был проц Athlon X2 5600+.
Есть желание разогнать разблокированный Феном, т.к. он работает без проблем на 3,6 (больше не гонял пока) и добавить ещё комплект памяти (Corsair TWIN2X4096-6400C4DHX G, чтобы получить 8 Гб в системе :) ) но не уверен, потянет ли БП всё это. Хотя сам БП нареканий не имел ни разу и тихая его работа более чем устраивает. :)
Хочется узнать ваше мнение по поводу имеющегося БП: хватит ли его для такой конфигурации, а если нет, то какую мощность БП порекомендуете.
NZXT H440/AMD Ryzen 5 3600X/Asus TUF Gaming B550 Plus/Crucial 32+16Gb/RX 6500XT 4Gb/SSD 128Gb,2x512Gb,2Tb/HDD 4Tb,6Tb/Chieftec GPM-750C
Neandertalets
Должно хватить А зачем памяти ещё, мало? :)
psilocebin
Нет. :) Хочу сделать RAM-диск и туда "сплавить" виндячий своп. :)
А кроме этого я активно пользуюсь виртуализацией (пользуюсь сейчас Parallel Desktop 4.0), что тоже требует памяти.
P.S. Кстати, сейчас память (даже при включённом в BIOS профиле EPP) работает на напряжении 1.8 В, а по EPP надо 2,1 В. Сколько данное поднятие напряжения может "запросить" мощность с БП? Хочу поднять, т.к. на 1,8 В память отказалась работать как PC8500, хотя по обзорам должна. Думаю, что подняв напряжение до 2,1 В, требуемых по EPP, я смогу разогнать её. :)
GIGABYTE GA-MA770-UD3, HD4870 1GB, PHENOM II x4 955 3.2GHZ Black Edition, 4GB DDR2. Блок 400W. Хватит ли при подобной конфигурации? Стоит ли надеяться на чудо?
cold_1 писал(а):
Dansov
поднимаем глаза и читаем:
FAQ писал(а):
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
psilocebin писал(а):
Dansov
Ух, сколько можно...
Все что написано на блоке:
ORDI (Estonia) Switching Power Supply
AC INPUT:230VAC 10A 50~60Hz
DC OUTPUT MAX:
+3.3V +5V +12V -5V -12V +5VSB
28A 35A 25A 0.5A 0.8A 2.5A
400W
CE CB F(C) CCC B EN60950 (PFC) RoHS WEEE
Последний раз редактировалось Dansov 10.01.2010 1:20, всего редактировалось 3 раз(а).
Dansov
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Dansov
Neandertalets
Да поднимай,, не бойся ;)
*Cofradia Intel*
Dansov
не хватит, скорее всего
psilocebin
Ну ладно - успокоил. :)
P.S. После такого вообще задумаешься, а зафига вообще 1кВ и более БП нужны? :)
Добрый день. Подскажите, хватит ли БП FSP ATX-300PNF (300 Вт, +3.3V - 20A, +5V - 20A, +12V1 - 16A, +12V2 - 16A, +5VSB - 2.0A, -12V - 0.8A; комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 120 Вт +12V1 & +12V2 - 264 Вт) для такого конфига:
-Intel Pentium 4 (3.00GHz/1M/800) HT
-Zalman CNPS7000B-Cu LED
-Asus P4P800 SE
-Kingston KVR400X64C3A/512 *2
-GeCube Radeon 9600 128 Mb
-ST380011A
-NEC CD-RW NR-9100A
при условии, что БП уже старенький (примерно года 3-4 работы)? Выдержит ли он, если добавить еще один жесткий?
Спасибо.
Too good is not good too!
StudenT™
Как я представляю, тут только один серьёзный потребитель - Прескот-кипятильник. :) А насчёт БП: раз он такой старичок, то стОит глянуть на его электролиты: любят они вспухать как раз в такой срок. Может пока не сказалось, но глянуть я настоятельно советую.
P.S. Современные винты, даже более энергоёмкие WD Caviar Black или какой-нибудь Hitachi 7K2000, потребляют не более 11 Вт в самых тяжёлых режимах (случайное чтение), а обычно 5-7 и даже меньше (всё зависит от модели).
Neandertalets, все правильно, самый главный потребитель - прескотт... На конденсаторы уже смотрел - не вздуты, но они со временем имеют свойство терять емкость и без вздутия. Отсюда и вопрос - на сколько сильно за несколько лет они эту емкость потеряли и достаточно ли ее осталось, хотя бы теоритически.
Подскажите, потянет ли мой FSP Blue Storm II 500W (+3.3V - 30A | +5V - 30A | +12V1 - 18A | +12V2 - 18A | +5VSB - 2.5A | -12V - 0.8A) такую конфигурацию:
- Процессор Intel C2D E8400 @ 4.3 ГГц, 1.23В
- MB Asus P5Q
- 4096Mb (2x2048Mb) PC2-8500 DDR2 Kingston
- Видео 1GB Point of View GTX280 602MHz / 2214MHz
- Жестяк Samsung HD753LJ SATA-II 750 Gb
- Привод DVD±RW NEC AD-3550A IDE
BattleTag: Mefist0#2429
На данный момент имеется такая система:
CPU: AMD Athlon 64 X2 6000+ Socket-AM2 BOX
MB: Microstar MSI K9N Ultra-2F, Socket-AM2,nForce 570
видео: XFX GeForce 8800 GS DDR3 (680/1700Mhz/1600Mhz)
память:4Gb - 2 DIMM 2Gb PC2-6400(800Mhz) Kingston
HDD: 500Gb Seagate Baracuda 7200,16mb
Привод: NEC DVD-RW ND-4570 Black
Стоит блок питания inwin Powerman 430W. Подскажите пожалуйсто хватит ли этого бп если я заменю видеокарту на Radeon HD 4870, либо на GeForce 250 GTS?
Фото: 17
Потянет...
Хорошо бы увидеть его характеристики, но, думаю, маловато будет....
StudenT™
Где-то читал, что за счёт старения элементов схемы за каждый год работы БП отнимать от его мощности 10%. Но это, имхо, справедливо для бюджетных БП. Конечно, и в более дорогих моделях происходит старение элементов, но т.к. там чаще ставят более качественные компоненты, то кол-во процентов для качественных БП я бы несколько снизил.
ВладОС
Имхо маловато будет
Фото: 17
ВладОСИмхо маловато будет
Я бы сказал - впритык...
+3.3VDC - 28A, +5VDC - 32A, +12VDC - 18A, +5VSB - 2.0A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC +5VDC +12VDC- 330 Вт
Фото: 17
Nicke нет, при такой замене БП не хватит...
Какой бп посоветуете взять, на 500 вт будет достаточно?
Сейчас этот форум просматривают: ursus и гости: 11
