Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 527 из 996<  1 ... 524  525  526  527  528  529  530 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Nicke на 500W будет нормально, только выбор БП в другой ветке...Там же огласите бюджет и прас.
James_on
Спасибо за ответ. Загляну теперь в другую ветку. :-)
подскажите, собрал тестю систему из своего старого железа: asus m2n sli delux, атлон 6000+, msi 8800gt, 2 харда. теперь сижу и думаю не стукнет его 350-ти ваттный бп??
StudenT™ писал(а):
Добрый день. Подскажите, хватит ли БП FSP ATX-300PNF (300 Вт, +3.3V - 20A, +5V - 20A, +12V1 - 16A, +12V2 - 16A, +5VSB - 2.0A, -12V - 0.8A; комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 120 Вт +12V1 & +12V2 - 264 Вт) для такого конфига:
-Intel Pentium 4 (3.00GHz/1M/800) HT
-Zalman CNPS7000B-Cu LED-Asus P4P800 SE-
Kingston KVR400X64C3A/512 *2
-GeCube Radeon 9600 128 Mb
-ST380011A-NEC CD-RW NR-9100A
при условии, что БП уже старенький (примерно года 3-4 работы)? Выдержит ли он, если добавить еще один жесткий?Спасибо.
А все-таки, кто как считает? ;)
Too good is not good too!
StudenT™
У меня на похожей конфигурации (проц не Прескотт, а Pentium 925 и памяти 2 Гб ДДР2, соответственно) не то что ещё один жёсткий диск, а HIS-овский ATI Radeon 4670 с гигом видеопамяти работает без проблем. :) Правда БП не 4, а только 2 года.
NZXT H440/AMD Ryzen 5 3600X/Asus TUF Gaming B550 Plus/Crucial 32+16Gb/RX 6500XT 4Gb/SSD 128Gb,2x512Gb,2Tb/HDD 4Tb,6Tb/Chieftec GPM-750C
Neandertalets, ок, благодарю. :-)
Посоветуйте еще) Нашел БП 850 ватт Chieftec APS-850C 850W
Ток по линии +3.3 В 28 A
Ток по линии +5 В 30 A
Ток по линии +12 В 1 18 A
Ток по линии +12 В 2 18 A
Ток по линии +12 В 3 18 A
Ток по линии +12 В 4 18 A
Ток по линии -12 В 0.8 A
Ток по линии +5 В Standby 3 A
Заяявленная мощность (производителем). Вопрос в том, хватит ли 18 ампер по линии 12В ?
Phenom II 955 BE, Gigabyte 870A-UD3, Kingston 8 GB DDR3-1600 9-9-9-27-1T, Gigabyte HD 5850 OC 775/1000, HD103UJ (1 Tб), Chieftec 500 W ...
Sevent вообще-то по линии 12В идет 72 ампера.
BattleTag: Mefist0#2429
Да.. упс.. протупил.. извиняюсь :oops:
Sevent писал(а):
Chieftec APS-850C
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_chieftec/Chieftec_APS850C_850W_2x4_2x6_2x6_Cable_Management_82188.html вот он
:lol: :lol: здесь слёт математиков?
вообще-то 62.5А суммарно. 750Вт.
кроме того по линиям ограничение не 4х18 а 20+20+30+30. лук эт зыс: http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=82188&pid=2269 напомню- яндексмаркет(или откуда там данные) глуп, и его данные неверны бывают часто. видимо спутали токи с блоком на 800Вт, аналогичным.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Та не вообще то с сайта магазина Фотомаг вроде... хотя у другого БП, тот же Чифтек 850 уже
Ток по линии +12 В 3 30 A
Ток по линии +12 В 4 30 A
наверно все таки перепутали... спасибо за консультацию, так сказать :-)
хватит для профильной системы fsp 400w?
после 15-20 мин игры GTA 4 начинает сильно шуметь вентилятор на БП.
Gigabyte GA-MA770T-UD3P | AMD Athlon II X2 245 AC Freezer 64| 2GB PC3-10600 Apacer | 256MB 2600XT Gigabyte | FSP 350W
Последний раз редактировалось R2k 12.01.2010 21:12, всего редактировалось 1 раз.
R2k с головой хватит.
*Cofradia Intel*
R2k
у ФСП 400PNR под нагрузкой сильно раскручивается кулер, это не означает что блока нехватает просто регулировка кулера такая, как вариант замена кулера на БП
Фото: 17
Кстати, поспорил тут с человеком на счет такой конфигурации: Процессор - AMD Athlon 6000+, два жестких диска, привод, естественно, 3GB ОЗУ, материнка - Asus M2N4-Sli и видеокарта ко всему этому GTX260, так вот БП - FSP ATX 500PNR. Я ему говорю, что не хватит ни фига, точнее хватит, но в притык прям и то, рисковать бы не стал ставить под такой БП такую системку...Вам как кажется на счет этой ситуации?
*Cofradia Intel*
James_on
хватит, но блок будет шуметь при нагрузках
Фото: 17
Просто я так посчитал, что система эта вся будет нямкать порядка 340 с небольшим, а комбинация по 12V у БП всего 400 с небольшим...Шум - оно понятно, тем более, вертушка там стоит какая-то не понятная, может и не разглядел хорошо, но с разгоном можно точно забыть с таким БП.
*Cofradia Intel*
но ведь с линии 3.3в и 5в. комплектующие тоже питаются, да конечно намного меньше, но все же
этот блок урезан везде где можно
с разгоном лучше конечно взять что нибудь по 12линии 450 и выше
Фото: 17
Djafar спасибо :beer:
Djafar
в запасе есть 350 вт Fsp350pnf. как у него с нагрузкой?
