*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
wertmur серия GX по обзорам неплоха http://article.techlabs.by/36_8978_6.html . Единственное - БП данной серии шумноваты. Особенно при нагрузке ближе к максимальной. Производит их тайваньская компания Seventeam.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2007 Фото: 3
aaronsergik писал(а):
Всем привет. Я вроде как определился с блоком питания, только на него обзоров нет вообще, блок-призрак) Вы как думаете, XFX Core edition 80+ 550Watt - надежный? Интересно как он с ибп дружит.. хотя тут дело такое
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2004 Откуда: Kharkov, UA
Значит есть у меня такое счатье Chieftec CFT-500-A12S 500W который отработал уже года 3, а может и 4. Последний апгрейд это 5870 и разгон моего E8500 до 4.5, купил noctua nh-d14. До этого была печ260 и разгон проца 3.8. Плюс ещё 4винта висит по 7200. Короче под нагрузкой слышу нереально большие обороты вентилятора БП и воздух гарячий с него колбасит, ну и иногда запускаться не хочет после таких вот нагрузок. Потом ещё при включении, когда видуха на максимум включает вентиляторы, пока не дойдет до стадии когда винда на себя управдение перехватывает, я слышу писк дроселей на видухе, и бывает изображение пропадает, а комп дальше грузится. Первый вопрос что делать с эти БП, ну а второй на что путнее поменять?
вот инфа с БП +3.3-28А, +5-30А, +12V1-12А, +12V2-21А, +12V3-13А
п.с. тока что провел эксперимент, отключил 3 винта, оставил загрузочный, убрал разгон проца, поставил штатные 3.16, так вот то что мог промониторить это обороты кулера БП, вот в простое, как и пишут в тестах примерно 1200 оборотов, вернул разгон назад на 4.5, теперь в простое 1300 оборотов, ну и подключение назад 3 винтов дает в простое 1400 оборотов, такая вот арифметика
А что скажете на счет XFX Core Edition P1-650S-NLB9 CHIEFTEC BPS-650C
Добавлено спустя 1 час 6 минут 22 секунды: и вот такой XFX XXX Edition P1-650X-NLH9
У XFX Core Edition P1-650S-NLB9 все конденсаторы рассчитаны на 105°C и раздельная стабилизация напряжений на DC-DC преобразователях. А у Antec High Current Gamer HCG-620 есть и на 85°C рассчитаные, и групповая стабилизация напряжений. Ну SeaSonic S12II 620... этим всё сказано. Не всё то золото, что SeaSonic...
FW838I писал(а):
SpAwN_LMG Добавлено спустя 9 минут 41 секунду: А кто знает, что действительно в XFX внутрях SEASONIC?
Дал же ссылку, где указан OEM-производитель, и где есть один два три четыре пять обзоров. Включайтесь немножко. Спасибо/незачто/извините/пожалуйста.....
Да и вообще, за 100$ выбор невелик: Antec HCG-620, Corsair TX650 V2 и XFX Core Edition P1-650S-NLB9 (последний в России ещё поискать в продаже надо, а на Украине вполне можно взять). Т.к. Antec отпадает из-за пульсаций на линии +5В, то у SpAwN_LMG остаётся нелёгкий выбор: Corsair TX650 V2 или XFX Core Edition P1-650S-NLB9.
Последний раз редактировалось FW838I 19.08.2011 4:11, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Mск Фото: 4
Посоветуйте качественный и надёжный БП ценой до 4000 (+/- 500р)
INWIN 750W ATX for P3/P4 (BK3-3) FAN13.5 PFCA v. 2.31 CE/TUV 3 160 OCZ 700W StealthXStream 2 (OCZ700SXS2) v2.2/EPS12V,A.FFC,Fan 12 cm,Retail 3 270 FOX 800W (12sm Fan 230v, 24pin+PCI-E+2xSATA) RTL 3 320 ACBEL PC6018-Y6DG M8 700W (max 750W); Active PFC, 120mm fan; LED light; 2xVGA power 3 320 ACBEL PC6022, PC6022-Y M8 Power 620W (max 670W), ATX, 120mm, 8xSATA, 4xPCI-E, APFC, LED light 3 440 FSP Everest 80+ 700 W v.2.2,ATX12V/EPS12V,fan 12 cm,Cable Management,Retail 3 440 Corsair GS600W (ATX12V V2.3,ESP12V,APFS,140mm Fan,6xSATA,20+4 pin,8 pinCPU,2xPCI-E 2.0 6+2 (8)Pin,8x4P Molex(CMPSU-600GSEU/GEU))RTL 3 500 ETG 850Вт (ATX 2.3/ EPS 2.92, Ceэфф. 80+,24+4+4+SATA*6+PCI(6+2pin)*4+HDD*6,fan14cm,безшумный(ESP-850-14G-P))RTL 3 690 ACBEL PC7052-Y R88 Power 900W, ATX, 120mm, 10xSATA, 6xPCI-E(6+2), APFC, LED light 3 750 ACBEL PC8038, PC8038-Y M88 Power 900W, ATX, 120mm, 12xSATA, 6xPCI-E(6+2), APFC, LED light 3 750 ACBEL PC8054-Y R9 Power 900W, ATX, 120mm, 10xSATA, 6xPCI-E(6+2), APFC 3750 INWIN 850W ATX for P3/P4 (BK3-3) FAN13.5 PFCA v. 2.31 CE/TUV 3 770 Thermaltake W0307RE EVO Blue 650W Black (Active PFC,Cable Management,14cm Colorshift Fan with 5 color changing, 24+4/8pin,6x4pin Molex)RT 3 800 Corsair TX650W ((ATX12V V2.2,APFC (90-264V),ultra silent 140mm temperature-controlled fan,extra long cables(CMPSU-650TXV2EU))RTL 3 820 Aerocool 700W V12XT-700 (53402) RTL 4 150 Thermaltake TPX-575MPCEU, Toughpower XT (Modular/575W/ATX 2.2 & EPS 2.91/A-PFC/14cm/EU/80+ Bronze)RTL 4 230 FSP Epsilon 800W (ATX2.3, 4*12V rails, 20+4+4pin, 230/110V, 8*SATA, 4*4pin, 4*PCI 6pin, 4*PCI 8pin, SLI certified) Color Box 4 250 Thermaltake W0308RE EVO Blue 750W Black (Active PFC,Cable Management,14cm Colorshift,24+4/8pin,6x4pin Molex,FDD,6x5pin SATA,2x6pin 4 370
Конфиг профильный, но не исключается покупка 2 карты в кросс + в следующем году сменю процессор на Bulldozer/ Ivy Bridge / Sandy Bridge-E и, соответственно, материнскую плату.
посоветуйте что то для этого железа: Процессор: Intel Core i7-970 Материнская плата: Asus SABERTOOTH X58 Оперативная память: ддр3 12 гигов (1666) Привод: пишущий двд Жесткий диск: Старые 1 - на 80 и новый 1 на 500 гиг Видеокарта: radeon 4850 на 1 гиг, с дальнеёшим апдейтом на топы) думаю может один из этих: Тх750 v2 Жс700 если да, то какой лутче???
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2011 Откуда: Москва
Доброго времени суток! Нужна помощь. Ищу Б.П. в пределах 5-6 штук, мощностью 800 - 900 Вт но, что бы кабели у него были не круглые как обычно, а плоские. Я как то видел такой, но уже не помню, какого он вендора. Подскажите пожалуйста, если кто знает. Спасибо.
