Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
Seven2smoke писал(а):
мощнось блока 460 ватт, характеристики вообще не знаю
ну и у нас хрустального шара нету, для гадания. 460 - это похоже на залман или гигабайт, хотя мало ли чего там ещё может быть. а характеристики знать не обязательно, достаточно открыть крышку компа и посмотреть на наклейку, ну и сюда написать.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2006 Откуда: Волгоград
Seven2smoke У меня профильная (и в подписи) конфигурация питается от Залмана 460. Но в системе 4850, а тут 5870 - разница в потреблении ощутимая. Но у Залмана - "честные" 460 (а учитывая, что это "подправленный" FPS, то и запас есть).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2008 Откуда: Москва
Хочу сменить профильную систему на следующую: мат.плата - GigaByte GA-EX58-UD5 (rev. 1.0); процессор - Intel "Core i7-920" планируется разгон до 3800-4000 МГц; 2 видеокарты в SLI - GeForce GTX 285 648 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 2484 Mhz 512 bit с разгоном до 700/1550/2800; 2 HDD SATA на 250 и 500 GB; память - Kingston KVR1333D3N9/2G -3 планки.Остальной профиль не меняется. Хватит ли мощности моего блока питания: Thermaltake Toughpower 700W (W0106)?Планирую игры,просмотр видео,интернет.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Подскажите - вот я купил двухядерник - в номинале все нормально. После разблокировки до четырехядерника тесты S&M и OCCT проходятся, Vantage вроде тоже, но в играх (гта4) начинаются сначала подергивания, а затем зависания,после 10 минут игры. Если разблокировать только одно ядро из двух заблокированных (любое), т.е. сделать трехядерник - почти все нормально, изредка на секунду зависает, но потом отвисает.
Можно ли сказать что мне не хватает БП чтобы держать четырех ядерник? Тем более что питание для процессора 4пиновое, а плата рассчитана на 8пин. Delta Electronics GPS-400AA-101A 400W +3.3V --- 28A +5V --- 26A = 140W Max +12V1 --- 14A = 168W +12V2 --- 15A = 180W -12V --- 0.5A = 6W +5VSB --- 2.5A = 12.5W
maximusxg ядра проверял вместе - жеские артефакты, если по одному ядру включать - оба почти нормально себя ведут и глюки не такие страшные, но одинаковые при каждом из ядер.
ну я так понимаю, высока вероятность что замена БП поможет мне ?
планируется следущий конфиг системы, в связи с частичной поломкой текущего компа: процессор AMD Athlon II X4 630 2.8GHz AM3 материнская плата ориентировочно AM3 Gigabyte GA-MA785GT-UD3H оперативная память Corsair PC3-12800 (DDR3 1600) 2x2Gb жесткий диск Seagate 250 Gb (в дальнейшем планируется докупка или смена на винт объемом 1 терабайт) привод DVD-RW видеокарта сейчас 8600GTS 512Gb в дальнейшем планируется замена на что-то более актуальное вроде Radeon 4870
так вот, вопрос в следующем, планирую БП мощностью 500 Ватт, есть ли смысл смотреть на что-то более крутое? разгон в планы не входит.
