Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 529 из 996<  1 ... 526  527  528  529  530  531  532 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Хватит ли такого блока питания для конфы:
AMD Athlon x2 6000+ Windsor 125W
ASUS M3A79-T Deluxe
Corsair TWIN2X4096-8500C5DF
Sapphire HD 4890 Vapor-X 2GB
судя по обзорам похожие системы не хавают больше 350 W
HAEMHIK
А у твоего БП Ватт эдак 360 по 12В :)
psilocebin писал(а):
HAEMHIK
так это хорошо или не очень ?
HAEMHIK
Не очень, но попробовать конечно стоит, только за напругами посмотри.
HAEMHIK
главное чтобы защита сработала в случае перегрузки :spy:
maximusxg писал(а):
anrysmith писал(а):
материнская плата ориентировочно AM3 Gigabyte GA-MA785GT-UD3H
Со встроеным видео вам надо?
anrysmith писал(а):
оперативная память Corsair PC3-12800 (DDR3 1600) 2x2Gb
Это уже лишнее. Лучше взять простую 1333.
anrysmith писал(а):
на что-то более актуальное вроде Radeon 4870
Может 5770? Еще лучше подсобирать на 5850. ;)
anrysmith писал(а):
так вот, вопрос в следующем, планирую БП мощностью 500 Ватт, есть ли смысл смотреть на что-то более крутое?
Для начала определитесь, что за видео будет стоять? И ссылку на прайс, где будете покупать. Размер бюджета.
а) материнка со встроенным видео не нужна, но выбор AM3 в городе Воронеж весьма ограничен, естественно если будут варианты, то буду брать без встроенной карты (http://ret.ru/cataloggr.jsp?gid=22508&c ... d=1&sort=0)
память уже заказана.) проц тоже.
б) что касается видеокарты, меня что-то смущает разрядность шины памяти - 128 bit для тех 5770, кот. у нас продают, а 5850 все-таки дорого.
в) нов се-таки видео возьмем по максимуму 5850 (http://ret.ru/cataloggr.jsp?cls=635114& ... d=1&sort=0), может к ее смене денег хватит))
г) что касается прайса на БП то вот и он http://ret.ru/cataloggr.jsp?gid=309692& ... d=1&sort=0, но думаю что возможны варианты. по поводу бюджета на БП - 3-4 т.р.
Собираю новый комп, вот такой:
ASUS P7P55D PRO + Core i5 750
Radeon HD5770
DDR3 1333 2x2Гб
SAMSUNG SpinPoint F3 HD103SJ 1Тб (7200 об\мин)
WD 250Гб (7200 об\мин) (скорее всего большую часть времени будет во сне)
DVD вроде не планирутеся за ненадобностью
ну и вентиляторов по корпусу штуки 3 будет
Сложилось так, что у меня есть в наличии БП FSP ATX-400PNF. Скажите потянет ли он данную конфигурацию без разгона и останется ли ещё какой-нибудь запас?
И подцептся ли этот БП к материнке без переходника 4pin->8pin (кажется материнка это позволяет).
Нет конечно. Какой там запас. Тебе с такой системой нужно минимум 600 Вт.
fastforward
Хватит, запас останется.
Nicke
600Вт - это если системку очень хорошо погнать и поставить парочку 5770
fastforward
600Вт - это если системку очень хорошо погнать и поставить парочку 5770[/off]
Это интересно как ему хватит с запасом, если у него бп 400 Вт и ток по линии 12в 18А. Почему-то мне говорили, что мой практически такой же бп, только 430 Вт, не потянет систему, если заменить видео на HD 4870/ GTS 250. Посмотри мою конфу в профиле, она гораздо слабее его.
Nicke
Общий ток по линиям +12V вообще-то 29А.
жигуль не равен мерседесу, так же как и твой "практически такой же" не равен этому FSP. у тебя может и одна линия 12В=18А, а у человека две с суммой
magix писал(а):
29А
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Да у него две по 18А, сразу не обратил внимания, тогда должно хватить.
fastforward
Спасибо за ответы, хотя я уже начал сомневаться надо ли мне это. Провода у него короткие, а стоять будет внизу корпуса и удлиннять их это отдельный геморой, не говоря уже о том как мамка отреагирует на 4-pin-вое подключение вместо 8. В связи с этим решил взять 650W Chieftec APS-650C и насколько я понял по ответам мне его хватит на то, чтоб подразогнать и поставить потом второй 5770, либо заменить на одну прожёрливую видюху и не переживать за ватты вообще...
fastforward
Именно так.
Мужики, с недавнего времени стал ПК уходить в перегруз. Система в профиле. Например, запускаю FurMark моментально перезагрузка ПК, при чем перегрева нет видеокарты, процессор не разогнан. Вчера запускад LinX+FurMark и нормально, сегодня запустил только FurMark и все...Видеокарта тоже не разогнана...Я грешу на БП не то, что мощности не хватает, может, ему кердык пришел? Ему уже около 10 месяцев...
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Hit the road Jack
большой уже. а моему вроде третий годик пошёл, и ничего, бегает...
Блок питания:
ThermalTake ToughtPower 700W (чуток модернизированный, выпаены лишние провода)
может из-за этой "модернизации" и проблемы?
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
donnerjack нет, модернизация прошла уже давно и все нормально было до этого...вот недавно началась эта ерунда...Прикол в том, что происходить это может не всегда...
Spell меряй напруги под нагрузкой. а мерить лучше осциллографом. возможно размах пульсаций большой. или падение напряжения при нагрузке. если ничего этого нет, то БП, имхо, не виновен.
cold_1 осцилографом... :spy: А есть еще какие-нить способы дать нагрузку на БП и измерить?
Сейчас этот форум просматривают: Vergo и гости: 24
