Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 54 из 997<  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
потянет ли такой конфиг?
[BOX] AMD Phenom™ II Quad-Core 945 Socket AM3
MSI 790GX-G65 Socket AM3, AMD790GX, DDR3-1333, FSB5200, ATX
2х 1024Mb PCI-E HD 4870 VAPOR-X HDMI DVI VGA [Sapphire 11133-16-10R]
4096Mb (2x2048Mb) PC3-10667 1333MHz DDR3 DIMM Corsair XMS
1,5 Tb 7200rpm 32Mb cache Seagate ST31500341AS
1DVD
блок питания из этого корпуса:
InWin IW-X633 Black-Silver, FullTower, ATX, 600W
TT-budget S1401, Супрал 1,2м (36e+31,5e)
berdichev
Критичным может быть разве что длина, т.к. мощные БП могут быть разной длины от "стандартных" АТХ-вых 145 мм до 200 мм
Практически определился с конфигом будущего апгейда:
В конечном итоге после всех этапов получиться примерно следущее:
Е7600, MSI P45 Platinum(или ASRock P45TS), PCI-E POWERCOLOR AX4730 512MD5-PP PCS+, 2x2гб DD2, три харда: один IDE 200гб, второй CATA на 250гб, третий САТА на 1тб, два ДВД-привода, один САТА, второй ИДЕ.
Хочется найти БП что бы на все это хватило с запасом... Наверное на честных 550ват...
Можночто нибудь найти в районе 1500руб? желательно из этого прайса: http://www.justcom.ru/cats/3/208/
Ba-D писал(а):
SanchezNovochek
Вообще-то стандарт ATX v2.x регламентирует БП для настольных систем мощностью до 450W. Все что выше как бы уже подпадает под стандарты серверных БП, т.е. EPS v2.91 (отлистай пару страниц назад, там наглядная таблица).
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
TomasV
TomasV писал(а):
На какую мощность нужно ориентироваться
TomasV писал(а):
по 12В
Первый из списка - самый достойный вариант(Seasonic с 45A +12V). Только третий более мощный (50A по +12V), но по отзывам и шумнее. Второй (42A по +12V) и последний (43A по +12V) тем более уступают первому.
а каким образом амперы считаются ?
если сложить все +12v у первого блока - получится 80А
Посоветуйте БП (производитель, мощность) под такую систему:
Cpu: i5
Mb: asus p7p55 pro
Mem: 2 планки по 2гб, с моделью ещё не определился.
Video: HD5870, в перспективе купить 2ую для crossfire
А так же 2 hdd, dvd-write.
CPU: Core i7 4770k (3.5Ghz@4.3Ghz, vCore 1.2)+Archon SB-E X2
Mobo: ASUS Z87 Pro (1205)
Mem: 2x Corsair 1866Mhz
Video: MSI N660Ti PE 2GD5@1070/7000
SilentFreak
Micher
Минимум на 650Вт.
Производитель любой - разброс в этом сегменте по выходным ха-кам не сильно большой.
Дадите линк на прайс, скажем конкретно.
snegovikm
См. внимательно на наклейку, внизу написано:
"+12V1 & +12V2 & +12V3 & +12V4 max. load 45A"
W124TH
Спасибо.
Конкретно имеющиеся варианты:
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... 800%C2%F2::
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... 850%C2%F2::
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... 880%C2%F2::
SilentFreak
Micher
Корсар и хайпер - одно и тоже. ФСП в этой "весовой" категории "не очень".
W124TH писал(а):
Micher
... ФСП в этой "весовой" категории "не очень".
Совсем запутали... Kто-то здесь рекомендовал ФСП... :(
Скажите, что из - этого прайса
выбрать достойного в диапазоне 500-550ват...
SilentFreak
berdichev
на малых мощностях, и ежели не привередливый, то ФСП в полтора раза дешевле при тех же электрических х-ках (ну... кроме КПД)
berdichev писал(а):
Скажите, что из этого прайса
http://www.justcom.ru/goods/157859/
http://www.justcom.ru/goods/125435/
http://www.justcom.ru/goods/162325/
http://www.justcom.ru/goods/158421/
http://www.justcom.ru/goods/157858/
http://www.justcom.ru/goods/164554/
berdichev
ИМХО сам бы остановился бы на:
500W Antec NeoPower
520Вт Corsair [CMPSU-520HXEU]
550W ENHANCE [ATX-0255GA-80PLUS]
Ba-D, W124TH, спасибо!
Возьму наверное этот:
550W ENHANCE [ATX-0255GA-80PLUS][/quote]
Так, как и цена более менее риемлемая, и нужные мне разьемы присутствуют, и 120мм кулер, который надеюсь поспособствует тишине... :)
berdichev
Ну я бы особенно не рассчитывал, по отзывам он не самый тихий (тут, конечно, во многом будет зависеть от потребляемой мощности и индивидуального акустического восприятия). Но первые два не зря дороже :) и уж будут точно потише этого.
Спасибо, намек понял... ;-)
Посмотрю по денгам, что соберуться к пятому ноября, может и раззорюсь на более дорогой... А себе Вы какой бы взяли из перечисленных?
Какой БП взять под эту систему:
Phenom II 810
2x2 Gb DDR2-800
ati 5870
2 hdd
1 dvd
1 lan card, 1 tv-tuner.
Выбор тут:
http://brain.com.ua/Korpusa_i_bloki_pit ... -c128.html
divinity#2228
А может быть не совсем так? КПД у них довольно высокий. На малых мощностях электрические характеристики сравнимы с конкурентами, а вот на больших уже плохо (стабильность/пульсации). Зато шумят здраво: дроссели, "дежурка", "вертушка"...
кто что может сказать хорошего или плохого про модельку CHIEFTEC 1200W (CFT-1200G-DF)
Litium
DF серия мне понравилась, но брать самый мощный блок нет смысла - во-первых, такая мощность просто нигде не востребована, если только вы не профессиональный бенчер или кранчер, использующий кучу видеокарт. Во-вторых, если блоки на 850W и 1000W работают очень тихо (650/1000 rpm в простое и вплоть до нагрузки 600-700W для большого и малого 80х15 вентиляторов соответственно), то обороты старшей модели существенно выше.
Кстати, у кого-нибудь уже есть опыт использования Enermax ECO80+? Конкретно я спрашиваю про EES350AWT | 350 Вт
Фото: 22
Тут с рук предлагают Gigabyte ODIN 800W. Как вам монстрик? :) Про шум вентилятора в курсах.
