всех с праздником! у меня такая проблема. купил недавно комп(в профиле), всё отлично , только как то я услышал такой визг тихий, но раздражающий. прислушался и вроде это блок пищит. причём только в 3д режиме. что это может быть?
скорость вращения вентилятора в БП постоянная или переменная?
если переменная, то наличие/отсутствие визга зависит ли от скорости вращения вентилятора? Добавлено спустя 5 минут, 19 секунд Я, кстати, из своего CFT-560-A12S выкинул таки нафиг штатный вентилятор (что оказалось легко -- вентилятор питание получает через разъем на плате, а не жестко туда припаян был) и воткнул некий Scythe Kamikadze 120mm, прозрачный, с подсветкой, со встроенным регулятором оборотов (переменный резистор на двух проводах). Вывел питание и регулятор оборотов из БП, питание воткнул в мать, регулятор прикрутил к корпусу внутри. До 1100 оборотов в минуту слышен только шум воздуха тихий, дальше начинается уже более высокочастотный гул.
Но от исходного мерзкого звука я таки избавился.
Теперь вот думаю -- а сколько собственно ему оборотов нужно для нормального охлаждения. Не уменьшить ли (сейчас 1100) их. Если до 900 опустить, то его становится не слышно вообще. Старый вентилятор раскручивался максимум где-то до 1400, но у него совсем другая конструкция и, подозреваю, намного меньше воздушный поток, т.к. крыльев всего 6 штук против, кажется, 9 у нового.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2005 Откуда: от-туда
Тоже об этом подумываю, но боюсь реализации закона парных случаев. Когда я стал "слышать" свой старый Asus Atlas 450W, решил сменить я в нем вентиль. Ну, как мне казалось, тут особого ума не надо. Так и случилось, мне потребовалась сила, чтобы стащить корпусную крышку со связки проводов. В итоге вентиль был успешно заменен. Но....увы не заработал, как и БП собственно. Индикаторная лампочка на материнке загорелась и куллер на видео завертелся ....и всё. Видимо что-то повредил, когда тянул, подумал я(5V линию какую -нить) и с тяжелой душой отнес его в сервис, а себе прикупил Такой. Когда через неделю пришел в сервис за Atlasом, мне говорят с БП все в порядке, мы мол протестировали- все работает....и даже денег не взяли. Я тут же рядом сдаю его на комиссию, уже другой парень проверяет -действительно все горит и крутится, напругу держит хорошо...Подключает к тестовой материнке....не заводится....к другой - не заводится....с третьей вроде бы завелась система....но при этом на куллере БП мигнула подсветка(мне так показалось)...В итоге на комиссию блок у меня взяли, как ни странно, но с ним явно что-то не так...Интересно, что бы это значило? Вот теперь опасаюсь трогать новый блок, хотя при нагрузке гудит он действительно мерзко...несмотря на Total Silence Solution
Ну как тебе сказать. Я тоже опасался. Но оказалось все очень просто. сначала открутил 4 шурупа, которыми крепится вентилятор к крышке и вентиляторной решетке. После этого открутил 4 винта, которыми крышка крепится к БП. Всё, после этого крышка снялась легко и непринужденно, ибо к ней ничего больше не было прикручено. Точно так же все в обратном порядке легко назад собралось.
Более того, что меня сильнее всего удивило -- никаких гарантийных наклеек между крышкой и остальным корпусом БП. Довольно странно.
вопрос по powerman favorit f1 420w
у него 1 канал 12в?
как сам блок?
лучше видяху подключить специальным разъёмом для pci-e или через пеореходник и 2 молекса?(а будет ли хуже если воткнуть ещё доп питание 1 молекс на материнке?)
зарание пасиб.
Добавлено спустя 6 минут, 53 секунды http://powercase.ru/goodscat/good/show/486/595/ вот ссылка
Макс. Мощность +12V (Вт): 216 это плохо?
Добавлено спустя 9 минут, 38 секунд в сентябре брал за 1800р
неужели такое г за такие деньги ?(хотя не греется и тихоработает но провисают каналы на старой машине. на новой от 11.97 до 12.4) Добавлено спустя 52 минуты, 15 секунд также если нажать колёсико мышки и прокручивать таким способ то меняется звук от компа. когда отпускаешь снова меняется обратно(через 2 секунды) что такое?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2004 Откуда: СПб
Это ОЧЕНЬ мало. Так что можешь считать что это не 420вт БП, а 300вт.
Да, именно такое Г. БП старого стандарта, никому уже нафиг не нужен, но наш доблестный ниеншанц закупает это списаное на свалку барахло, и продает по атомным ценам.
потянет хоть 7900гс и е6400 2 винта и 1 двд?
и как лучше подключать для видяхи?
как лучше подключть доп питание? через переходник 2 молекса или специальный псиай-е шнур?
нужно подлючать молекс на мать?(как это скажется на блоке и видяхе? Добавлено спустя 2 минуты, 34 секунды и вобще есть смысл что-то мудрить если линия одна?
а ведь тесты читал так его хвалили продажные тестеры или 7600гт для меня предел? Добавлено спустя 58 секунд и вобще хоть какието плючы у него есть?
что там не греется живёт долго или ещё что? или просто полное Г с большой буквы? Добавлено спустя 9 минут, 25 секунд поверман про а также фаворит ф1 это тоже самое что и ставят в чифтеки? абсолютно? 1 в 1?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2005 Откуда: Новосибирск Фото: 4
У меня тянет ГТ, х2 (см. профиль), второй винт (иде 60-ка) периодически всовываю в рэк. В принципе должен на дефолтах.
Если у него есть пси-питание, то лучше через него. Я начитался что раздельные линии всё фигня, что всё-равно внутри в одну точку сходится, но под видюху выделил отдельный "хвост" и оттуда уже через переходник от видюхи .
в этом случае да - все они сиртек.
А из плюсов - мне с моим повезло: тихий, тянул норс с 6800 в разгоне; счас тоже нормально, но пока без особого разгона.
И ещё из плюсов: посмотрел на дату покупки своего (26.02.2005), два года как в первый день - тихо и напругу держит. Ни разу не вскрывал, пылесосил только через отверстия.
_________________ Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины. Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.
Последний раз редактировалось Berserk 01.03.2007 6:04, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2007 Откуда: Москва
день добрый СТОИТ У МЕНЯ В СИСТЕМЕ ТОКОЙ ВОТ бп chieftec gps-550ab a.так вот впринципи блоком доволен шума от него вообще нет.только вот в загрузке просидает 12в канал до 11.93 не знаю в норме ли это...но вопрос у меня к вам токой.тут вот пишут что вот у меня кулер крутиться на 800 а меня на 1200.откуда токая инфа??я сколько искал не могу не одну прогу найти что бы узнать на какой у меня скорости крутиться кулерок.и вообще не разу не замечал что бы он её менял.кто нить знает есть ли токая функция в моём бп и как можно промониторить скорость кулера??и если регулятор оборотов у меня стоит то есть ли прога которая загрузит бп так чтоб он закрутился быстрей(кулер) вот зарание всем благодарен
Не надо игнорировать Правила! Не напрашивайся на жк! Отредактировано куратором: SergeyTN. Дата: 01.03.2007 9:50
кстати стоит подключать доп питание на материке(молекс) под 7600гс?
выровнит напряжение если фаворит ф1? Добавлено спустя 21 минуту, 37 секунд потянет е6400 2планки по 1гб 7600гс и 2винчестера 1двд + 2 120мм вентилятора.
http://techlabs.by/articles/cases/195/0/580/4.html http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... tower/7030 давно пл этим тестам покупал надо было форум поячитать. ну так есть шанс оставить блок? или его торжественно выкинуть с окна?
кстати 5в нигде уже почти не используется?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2005 Откуда: Russia
Блок питания ATX 620W Chieftec, 24+8-pin, Fan 12cm, Active PFC, 2PCI-E (GPS-620AB-A) , ничего вразумительного в ветке не нашел по нему , кто его юзает - отзовитесь, как он ?
Или лучше взять Chieftec, 24+8-pin, Fan 12cm, Active PFC, 2PCI-E (GPS-560AB-A-C)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2004 Откуда: Москва
У меня с GPS-620AB-A какой то странный глюк, при включении система не стартует, только вентиляторами жужжит. А после трех кнопок перезагрузки начинает грузиться. Не пойму что за фигня такая, с предыдущим БП на 400 таких проблем не было. Причем нестабильно, иногда возьмет и сразу загрузится. Закономерность пока не могу отследить.
При работе в штатном режиме без разгона особо не жужжит, при небольшом разгоне 2Ггц-> 2.4 дует довольно шумно даже без нагрузки.
