Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4939 • Страница 54 из 247<  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Master2007 писал(а):
Graf 666
В этом БП линия 12В во всех разъемах одна (разделение на виртуальные - только внутри схемотехники).
Единственное что - переходники всегда менее надежны, чем кабели БП (лишние контакты), но без разгона и без нагрузки 24/7 на ВК это не должно сказываться.
Комп 5 часов в день и то в браузере по будням. В выходные может часов 10 браузер плюс игры. Спасибо за ответы.
Фото: 104
стояла r 9 290 c профильной системой реф...бп хватало
надумал поменять на r9 290 VAPOR-X
у нее 2*8 пин питание. Хватит ли моего бп ? Второго питания на 8 пин у меня нет. (1*8 ушел на мать ) (только через переходник с молексами придется)
Вот опасаюсь. Тдп у нее больше. Были случаи смерти врм от этих переходников.
HIPER HPU-5B680
Общие характеристики
Мощность 680 Вт
Стандарт ATX12V 2.2 / EPS12V
PFC активный
Система охлаждения 1 вентилятор (135 мм)
Скорость вращения вентилятора 1000-1800 об/мин
Разъемы
Тип разъема для материнской платы 20+4 pin
Количество разъемов 4-pin CPU 1
Количество разъемов 8-pin CPU 1
Количество разъемов 6-pin PCI-E 2
Количество разъемов 8-pin PCI-E 1
Количество разъемов 15-pin SATA 4
Количество разъемов 4-pin IDE 7
Количество разъемов 4-pin Floppy 2
Сила тока
Ток по линии +3.3 В 30 A
Ток по линии +5 В 28 A
Ток по линии +12 В 1 18 A
Ток по линии +12 В 2 18 A
Ток по линии +12 В 3 18 A
Ток по линии +12 В 4 18 A
Ток по линии -12 В 0.8 A
Ток по линии +5 В Standby 3 A
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
ZETT
i7-4790K@4500 (Vcore = 1.23) + R9-290 референс на штатных частотах - в двойном стресс-тесте пик 535 Вт по всем линиям, т.е. около 500 Вт по 12В.
У Вас по отношению к этому добавится ватт 50 по видео и ватт 30 по процессору, итого максимум ~580 Вт по 12В. В наличии 624.
А вот любые переходники в стресс-тестовых нагрузках, тем более AMD-шных карт - зло: у майнеров много случаев их сгорания. Да что там переходники, если могут плавиться даже разъемы достаточно дорогих БП - Блоки питания Seasonic (+ FAQ на первой странице) #12462338 . По сравнению с этим нехватка мощности БП - мелкая неприятность (ну уйдет БП в защиту - ничего от этого не повредится, а вот когда горят разъемы...).
Хотя у карты с 8+8 шансов на отсутствие повреждений разъемов больше (к переходникам не относится).
Фото: 104
Master2007
да вот иначе никак
отказываться от этой модели и брать снова 8+6?
а если так? )
Вставляем 6pin разьём, а оставшиеся два контакта замыкаете между собой и всё.
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
По идее, это должно быть надежнее. Но гарантировать не могу.
Фото: 104
Опять же читал что это требовалось для разблокировки overdrive у AMD
а если ничего не замыкать что будет ? будет ли нормально работать или нет? просто взять и потом танцы с бубном не хочется.
Тем более ВК планировалась к покупки из дисконта с 6 мес гарантии ремонченная. И что-то у меня есть подозрения ,что ремонт был связан с питаловом )
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
С вероятностью 99% не будет. У 8-pin разъема есть 2 контрольных пина (https://encrypted-tbn1.gstatic.com/imag ... EwHOlilvnQ - SenseA и SenseB), по которым проверяется подключение соответствующих частей разъема. На один из 2-х доп. пинов у 8-pin в разъеме ВК уже выведена земля, именно поэтому их замыкание и соответствует подключенным обоим пинам.
Потянет ли http://www.regard.ru/catalog/tovar43118.htm SLI 2xGTX970
Конфиг:
Intel Core i7 4790k
IH THOR (после сальпа заменю на Corsair H100i)
ASUS Maximus VII Hero
DDR3 1600MHz Hynix original 2х8Гб
Intel 530 ser. 120Gb
WD black 1Tb
WD red 4 Tb
2х200мм и 2х140мм карлсона
Yorikos
4790K@4500 (Vcore=1.23) + 2xR9-290 в кроссе на номинальных частотах потребляют в двойном стресс-тесте в пике 790 Вт. Измерялось на Corsair AX760i с помощью его Corsair Link. 10 минут такого теста этот БП выдержал, в защиту не ушел.
У Вас нагрузка будет существенно меньше - GTX970 по потреблению и рядом не стояла с R9-290, она сильно экономичнее.
Фото: 132
1й вариант - купи или закажи переходник 6pin -> 8pin или 2x6pin -> 8pin.
2й вариант - воспользуйся переходником с 2 молексов.
3й вариант - подключи 6pin и замкни свободные 2 пина чем-нибудь (это земля и детект, всё будет работать и проблем никаких не будет)
Смерть VRM с переходниками никак не связана.
Карты с пробитым VRM в 99% случаев уходят в мусорное ведро.
Дисконтные карты почти всегда с восстановленным после неудачной прошивки биосом.
Фото: 104
TyPuCToZ
уже отказался с идеей замены 290 на 290 ) гарантийную на полугарантийную )
1. 2x6pin -> 8pin видел. но у меня и так свободный один 6 пин ) ..так что мимо, 6pin -> 8pin не видел таких вообще у нас
2. что-то не хотелось бы )
3. склонялся к этому варианту..
но пока подумаю )
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Фото: 30
Подскажите потянет ли БП и как быть с питанием видеокарт. Поскольку на БП имеются специальные "провода" под ВК 8+6, 8+6 пин. Сейчас стоит ВК с питанием 8 + 8, если брать 2-ую в Sli. То получается, что у меня остаются не задействованные два 6-ти пиновых провода. Если добирать питания переходникам под молексы, не будет ли проблем или есть другие варианты?
Сейчас имею:
Материнская плата ASUS P8z68-V Pro gen3 Socket 1155
Процессор i7-3770k (4,5Ghz)
Сейчас стоит одна GTX980 Gigabyte Gaming g1 4 GB
16 gb оперы
1 Plextor SSD256M5S|
2 HDD по 500 GB
Корпус HAF 932 Advanced 15 вентиляторов
Собираюсь взять вторую точно такую же http://xpert.ru/products.php?showProduct=141506
Имею вот такой БП Chieftec 750 14 CS http://www.oldi.ru/catalog/element/0138759/ его характеристики:
Мощность 750 Вт
Стандарт ATX12V 2.2
PFC активный
Система охлаждения 1 вентилятор (140 мм)
Сила тока
Дополнительная информация
Отстегивающиеся кабели есть
Защита от перенапряжения есть
Защита от перегрузки есть
Защита от короткого замыкания есть
Размеры (ВxШxГ) 86x160x150 мм
Думаю, что вытащит, но хотелось бы экспертного мнения.
lame3
Потребление системы со SLI в разгоне в двойном стресс-тесте - 600-620 Вт по 12В (если не зверствовать с разгоном видео, хотя производитель заложил запас под зверство, поставив 8+8).
БП отдает до 720 Вт по 12В.
Как подключать, только что обсуждено несколькими сообщениями выше.
Фото: 104
все же беру VAPOR 290 ) если что сдам через манибек..
склоняюсь к варианту № 3 - замкнуть последние 2 контакта
Чем лучше это сделать чтобы наверняка? (склонялся к кусочку скрепки )
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
ZETT
Я бы взял что-то дающее бОльшую площадь контакта.
Взять 4-6-8 пин ненужный и отрезать себе 2, провода замкнуть, спаять, изолентой замотать)
Фото: 104
в общем что с переходником на молексы все ок.,
что просто 6 пин в 8 пин работает! Стабильно
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Здравствуйте.
Насколько точно показывает энергопотребление системы панель Zalman ZM-MFC3 ?
قلب العقرب
wwr222
Она в любом случае показывает потребление из розетки http://fcenter.ru/online/hardarticles/videos/33623#09 , т.е. ее показания нужно умножать на КПД блока.
Фото: 30
lame3
Не вытянул БП Chieftec750W , в Fur marke Gpu bechmark preset 1080 комп уезжал в ребут с двумя картами 980 в SLI, после отключения SLI тест проходил нормально. Иногда и в играх выключался, но редко.
Пришлось БП менять, в итоге взял Seasonic X-1050.
Сейчас этот форум просматривают: Hump и гости: 8
