Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Battle_Toad писал(а):
гудеть PFC может из-за пониженного напряжения
Возможно. У меня дома пониженное, но гудели всё же больше от "помех". Если есть возможность, надо включить БП где-нибудь в другом месте (в своём офисе), где про электричество известно, что оно более-менее норм.
mol61 писал(а):
из за плохого качества намотки дросселей
Наверное, вот этот вариант на правду в данном случае больше всего похож. Battle_Toad, это не критично, но дискомфорт акустический точно создаёт (а может ещё и слышно в аналоговом аудиотракте компа, если используется).
Артём, спасибо. Насчет акустического дискомфорта - на работающем системнике у меня вентиляторы громче работают, в аналоговом аудиотракте компа в наушниках никаких помех я не услышал (они через Sound blaster подключены). Просто, как уже писал ранее, есть опасение, что это гудение может стать сильнее, или вообще БП помрëт, захватив с собой еще что-нибудь.
Сообщил об этой проблеме еще на странице БП в ДНС, и мне написал, как я понял, представитель компании Thermaltake. Он посоветовал отправить БП на диагностику в СЦ, так что отвезу - пускай проверят.
Всем привет! Попался не совсем удачный блок питания EVGA SuperNOVA 750 GT 80+ Gold, под нагрузкой на видеокарту слышан писк, как будто дросселя от видеокарты пищат... Видеокарта 3080, проц 5700х.
Немного почитав ветку, первое и простое действие, разобрать блок и понять, откуда идет звук, затем залить герметиком?
p.s. гарантии нет, БП заказывал на CU более полугода назад...
Так же добавлю, что писк не всегда есть. В течении месяца, как то один раз был писк около минуты и перестал и вот вчера, во время игры начал слышать писк... Возможно проблема с электропитанием дома, заземления нет...
Заметил такой прикол, писк пока слышу иногда в киберпанке, когда на длительное время сворачиваю игру. Но стоит развернуть и сразу писк пропадает...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Казань Фото: 0
MAULER писал(а):
А смена БП на более платиновый/титановый может решить проблему?
я после прочтения отзывов по разным БП что залман, что корсейр, что биквайт и прочим пришел к выводу, что плантиновые блоки нижнего ценового сегмента пищат при нагрузке, счас голдовый блок - абсолютно бесшумен, ну и по отзывам примерно так же у людей. при этом, разница там жалкие 1-2%, при этом в реальном диапазоне где блок будет эксплуатироваться чаще всего разницы вообще нет
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2013 Откуда: Тушино Фото: 0
Плохая идея, ибо герметик ляжет довольно толстым слоем и уменьшит эффективность теплообмена. Если проливать, то только жидким лаком/пластиком с высокой текучестью чтоб в узкие места проник, да и проливать нужно только индуктивности. Перед проливкой лаком нужно продуть схему воздух с компрессора чтоб ни одной пылинки не осталось. Кстати, «звенеть» БП может не только из-за плохой сборки индуктивностей, ещё может из-за настроек ООС.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2024 Откуда: Санкт-Петербург
Всех приветствую, прошу подсказать по блоку питания Thermaltake Toughpower XT 1375W, так как сам я чайник. Стоит вместе с видеокартой 3070 и процем 11700. Самому блоку около 7 лет, все это время был в эксплуатации. Последние пару недель стал иногда замечать еле слышный писк при работе блока. Допускаю, что писк мог появиться сильно раньше и я его просто не слышал из-за работы кулеров. Звук становится хорошо различим сантиметров с 30 от источника, собственно видео: https://youtube.com/shorts/Uba6O-s71Wc?feature=share ; вот как звучит почти в упор к блоку: https://youtu.be/6BgMytFo6BU . Говорит ли о чем-то опасном этот писк или это нормально?
Ребята, выручайте. Полная безысходность. 2 года был БП Fractal Design ION 2+ 860W. Всё было отлично в Феврале решил сменить полностью платформу. К слову, ещё и сменил квартиру... Был 1600х, гигабайт B450, Оператива самсунг 3200, Видюха 3070 Купил 5800x3d, мать MSI B550 MAG TOMAHAWK, Оперативу GSkill RipJaws 3600 и видюху 4070Ti Palit GAming Pro
И после смены платформы началось...даже не знаю как это назвать. Это не чистый свист, треск, писк. Какие-то гибридные противные звуки свиста, типа сверчка. Будто стрекочет в районе БП. Звуки появляются рандомно, но довольно часто, стрекочет 20, 30, 40 секунд, потом может пропасть на 1,2 или 3 минуту, но звук частый, работать и находиться на расстоянии полметра проблематично. Важное замечание: при выключенном ПК то же самое! Пропадает, только если рубануть БП или вырубить сеть. Соотношение писка к нормальному состоянию где-то 1 к 2(3), то есть за 10 минут в общей сложности будет издавать эту мерзость минуты 3-4 за несколько раз...
Звуки со стороны БП...как я думал... Принял радикальное решение, сдал старый топовый БП Fractal и купил убогий Deepcool, который после Фрактала кажется как жигули после мерседеса. Ну да ладно, думаю, я, зато смогу работать и спать в комнате нормально. Хрена с два!!! После смены БП осталось все то же самое! Что может так противно стрекотать??? НЕужели мать? Может Видюха? Даже при выключенной кнопке питания. 4 месяца мучаюсь, спасайте (
Последний раз редактировалось Voodoo People 22.07.2024 16:14, всего редактировалось 1 раз.
У меня так (по крайней мере, по описанию очень похоже) узел PFC трещал в разных БП. Но в моём случае проблема была больше в электросети, чем в схемотехнике. А тут как-то странно, конечно, что проявилось именно при смене платформы. Может, МП на дежурку так хитро влияет?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Тут лотерея. Как повезет. Дело в том, что чипы работают при помощи тактовых генераторов, и в процессе работы вибрируют. Частоты высокие, за пределами человеческого слуха. Случайным образом возникают паразитные резонансы, которые могут попадать в слышимый диапазон. Для снижения влияния резонансов применяют заливку лаками и компаундами. Но и они со временем высыхают, трескаются, и вновь возникают неприятные звуки.
Иногда причиной таких призвуков является местная электросеть, по которой проникают паразитные токи высоких частот от промышленных потребителей. Их тоже стараются минимизировать, ибо так требует стандарт. Но стандарт-стандартом, а реальная обстановка может быть непредсказуемой.
Некоторые юзеры применяют замену отдельных комплектующих до того момента, когда призвуки пропадут, это дорого, но проще. Другие пробуют локализовать источник призвуков, а затем подавить его прицельной заливкой компаундом. Это сложнее, требует высокой подготовленности, ибо в процессе можно легко повредить комплектующие.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
