Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 532 из 996<  1 ... 529  530  531  532  533  534  535 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
magix писал(а):
Извращенец. :-)
Это ДА или НЕТ ???
Зы Жду твои предложения и мысли ....
I want to believe(c) X-FILES(c)
Стоит блок питания на 450 Ватт, в системе имеется квад 6600 под разгоном - 3.5 ГГц и видеокарта 275 под разгоном. В один прекрасный момент видеокарта сгорела. Может ли это быть из-за нехватки блока питания? Охлаждение на видеокарте было организовано хорошее - не более 80 град под бубликом.
Каждый день более 16 000 детей умирает от голода, не достигнув возраста пяти лет (из доклада ООН).
*Cofradia Intel*
snegovik-2007
что за БП?
добрый день!
в скором времени забираю вторую 295 печ за полстоимости для квад слай, предложение показалось заманчивым,
присоветуйте пжлста блок питания на мою конфу:
Корпус: Miditower Cooler Master <Scout>
Блок питания: Thermaltake <ToughPower 700W Cable Management>
ИБП: SVEN Power <UPS Smart 1500VA>
Мат. плата: ASUS <P6T> S1366, X58
Процессор: Core i7 920 <2660/@3066, 8Mb>
Кулер: Cooler Master <N520>
Оперативная память: Kingston 12Gb <DDR3 PС10600/1333>
Видеокарта: MSI <GeForce 295GTX>
Привод: NEC <DVD-Writer AD-7243S>
Жесткий диск: Seagate 1Tb <SATA-II, 7200 rpm, 32Mb Cache>
сам присмотрел вот этот: Cooler Master RS-A00-AMBA-J3 Silent Pro M1000W ATX (24+4x4+8x6/8пин) Cable Management (да и еще: провода которые съемные у него без оплетки, как они удобны? надежны?) , но вот терзают мня смутные сомнения, - все "сертифицированные" блоки питания НВидиа для 295 слай, имеют мощность 1200W, потянет ли? хотя мой термалтэйк 700ватник тянет систему с одной 295 на раз два!
Да, кстати! хотелось бы услышать о совместимости БП/ИБП предлагаемых блоков питания ("чифтеки" - лесом их, хотя против качества/надежности ничего не имею против).
Заранее Спасибо!
Здравствуйте, подскажите если в таком конфиге - Asus P5Q, C2Q Q8200, Kingston 2GB PC-6400x2, Gigabyte 7800GT, HDD Hitachi 500 Gb SATA-II, DVD-RW NEC3540A, FSP ATX-400PAF - заменить видеокарту на 55nm GeForce GTX260, хватит ли блока питания http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=34906&pid=2269 ? (использую компьютер в основном для интернета). Если будет вопрос - зачем менять видеокарту ? ответ - старую 7800GT надо поставить на другой компьютер, а GTX260 лежит без дела :-)
*Cofradia Intel*
Balans82
выбор блока в соседней ветке
1player
без разгона системы хватит впритык
SilentFreak
Balans82
Теоретически потянет
однако я бы тоже рекомендовал бы присматриваться к моделькам от 1200Вт на одном БП.
1player
Как повезёт - если сработка по превышению тока на линии будет - то не хвтит. если не будет - хватит...
Всем привет!)) У меня такой вопрос))
Когда запускаю любое 3D приложение (игру) в системнике появляется низкочастотный писк. Писк продолжается вплоть до выхода на рабочий стол. Подскажите пожалуйста как от него избавиться. Заранее спасибо!)) :-)
Подсказываю: посмотреть в темах "свист/писк БП"
W124TH
Добавлено спустя 33 минуты 40 секунд:
Спасибо))
Последний раз редактировалось W124TH 20.01.2010 12:32, всего редактировалось 1 раз.
п.3.2 Не удосужился воспользоваться поиском
Djafar
W124TH
Спасибо
Фото: 22
1player, если и хватит, то фан будет почти всё время в нагрузке работать на оборотах, близких к макс. Лучше сменить на 500...600 Ватт.
Из faq
. Если в БП "виртуальные" линии +12В (+12V1, +12V2 и т.д.), нельзя просто сложить токи по этим линиям. Нужно разделить комбинированную мощность линии +12В (этот параметр - combined power/total combined output +12V - указан на наклейке БП или на сайте производителя БП) на 12. Если же БП имеет независимые друг от друга линии +12В, можно сложить токи по этим линиям.
А как эти независимые линии отмечаються на наклейке БП? Везде видел только виртуальные линии +12В (+12V1, +12V2 и т.д.).
,kby njkmrj gj gjlgbcb yf[j;e gjcns/
bibukov
Ага, поменяю конечно БП, но прямо сейчас не могу (надо пару дней чтобы поработало на старом 400w)
Здравствуйте.
Есть такой БП FSP Group ATX-500PNR 500W ATX12V 2.2
Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 120 Вт +12V1 & +12V2 - 408 Вт
+3.3 - 22 A; +5 - 20 A; +12 В1 - 18 A; +12 В2 - 18 A; -12 В - 0.3 A; +5 В Standby - 2.5 A;
Хочу построить:
C2D 7xxx
P45
Один HDD
CrossFire: 2 x Radeon 4770
Будет ли тянуть?
Подскажите, плз, хватит ли мощности БП, который в этом корпусе? (Cooler Master Elite 335 460W)
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 2640025693
судя по всему вот эта модель БП там стоит: http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coo ... _draft.jpg
конф.:
Athlon II x4
GA-MA770-UD3
GTS250
1 плаха на 2гб Kingston 800mhz
винт на 80гб и двд-резак
спасибо.
MastikMastik
Хватит
psilocebin
а впритык хватает? можно будет потом поставить видяху помощнее + еще винт + еще 2гб памяти? разгона не будет
MastikMastik
Смотря какая видюха, БП конечно не щедевр, 312Вт по 12В, если не ошибаюсь... винт и память без проблем....
psilocebin
хотя да, видяху другую не надо, но GTS 250 с заводским разгоном - это ничего?
MastikMastik
Да, потянет.
psilocebin
спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Strimm и гости: 7
