Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 533 из 996<  1 ... 530  531  532  533  534  535  536 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
*Cofradia Intel*
BlackDuckbill
если гнать только проц хватит спокойно
Заказал этот, чтоб с запасом был: Enermax Revolution85+ 1250W, доставят посмотрим, правда стоимость у него "космическая", зато судя по отзывам, тестам - в лидерах.
Всем спасибо!
БП ISO 420w (23A на +12V) - хватит ли для
Видео Palit 8800gt 512 (пока стоит 8600gt)
Amd 64x2 5000+
4xddr2-800 1Gb
3xSATA HDD 7200rpm
2 корпусных вентилятора (120+80мм)
DVD\CD Combo RW (не помню модель)??
БП работает уже года полтора. Возможно, буду гнать проц (3+Ггц) и видюху.
Последний раз редактировалось POM@ 21.01.2010 11:47, всего редактировалось 1 раз.
POM@ хватит.
BattleTag: Mefist0#2429
POM@
маркировку модели можно? а то больно их много разных. от разных производителей.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
*Cofradia Intel*
POM@
POM@ писал(а):
23A на +12V
это мало, тем более
ест свыше 100ватт и
с такими условиями блок нужно менять, на ватт 450 (+12V ~30а и выше)
У меня такой вопрос))
Хватит ли для моей системы этого БП - PowerMan IP-S600AQ3-0 600W?)) Заранее спасибо)) :-)
LuxoR-Zevsinc
если блок исправен, то должно конечно хватать. а чё с АсБел?
не знаю насчет маркировки, но модель ISO-500pp.
по всем параметрам - да (видеокарта по характеристикам хочет где-то 26А по линии 12в и ПБ от 400Вт). Однако, если верить той статье http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/26716, конфигурация "Игровой компьютер" (вроде 8800гт и радеон 4850 не сильно по потреблению отличаются), то мне и этот подойдёт. Плюс почти все системы с 8800гт, которые встречал в обзорах, потребляли не более 280Вт. Чему верить?
POM@ у меня старый комп работал с видюхой 800гт на блоке powerman 300 ватт.
cold_1 писал(а):
а чё с АсБел?
А у меня видюха с ним пищит))
POM@
а буржуи другое пишут:
The ISO-500PP has the following rating printed on the case:
+3.3V 22.0A
+5V 36.0A
+12V 18.0 A
-12V 0.5A
-5V 0.5A
+5sb 2.0A
18А... у вас точно 23? короче если блок производстве CWT - то можно жить(хотя надо посмотреть выходные кондёры) а если какой-то ещё, то имхо не стоит рисковать. не в том дело что сгорит, а в том что при наличии "тухлых" конденсаторов будет выдавать большие пульсации, которые могут попортить компоненты(мать прежде всего)
ещё короче - пусть бы работал если он новый и в хорошем состоянии, но он не новый, под вопросом его производитель и степень "кондиции" , поэтому однозначно сказать "хватит" язык не повернётся.
и что? x800 ест ватт 60-70 . старые одноядерные процы до 100(и то в некотором разгоне). ничего аномального нет, всё правильно
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
а с инвином не пищит? :D видюха если уж пищит, то пищит везде. по крайней мере я на 4850 от асуса сажал 3 разных блока- всё равно пищала.
имхо все ягодки от глючных кондёров в схеме питания карты. обратные связи. и т.п. или номиналы неподходящие или опять же состояние ( что вряд ли)
Последний раз редактировалось cold_1 21.01.2010 16:22, всего редактировалось 1 раз.
У меня PowerMan на работе стоит, думаю перекинуть их и посмотреть как будет)) на работе GTX 260 стоит и вроде бы нормально))
Подскажите для какой видеокарты в такой конфигурации
Мать Asrock P4I945GC http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91020&modelid=4862007&clid=502
Видео 9600GT или Radeon HD4830 или GT240 (Сейчас пока ведро встроенное Intel GMA 950)
Pentium 4 3.0GHz 478 Socket Prescot
1Gb(скоро будет расширение до 2GB) DDR2 PC-6400 Samsung
1 Винт Samsung 7200RPM 320 Sata
TV тюнер Beholder 409Fm
Доп. вентиляторов в блоке нет,только сделал систему для конвекции воздушного потока...
DVD-RW Optiarc AD-7170
хватит блока GMC AP-400X (350ватт)? Который сейчас стоит
макс нагрузка 327.9w(по шине +3,3v(22A)+5v(21A)/130w)
по шине (+12v1(10A); +12v1(15A)/300W) общее по двум шинам 327,9W;
(по шине -12v(0.8A)/9.6w; +5vsb(2.5A)/12.5w)....
Я не заядлый игрок, но просто хочется узнать нужно менять или пусть пока еще поживет? :tooth:
*Cofradia Intel*
POM@
хочешь разгон меняй блок...
abraxis
abraxis писал(а):
нужно менять
Djafar писал(а):
POM@
abraxis
abraxis писал(а):
нужно менять
Я не слишком уж сильный геймер, так прийти с работы да чуть чуть поиграть... А вот по поводу совета, спасибо... Поменяю на 450-500ваттный
*Cofradia Intel*
abraxis
твой блок потянет
abraxis писал(а):
GT240
менять блок я тебе не писал
Djafar спасибо, значит пока живем :beer:
А извиняюсь не так понял, подумал, что блок нужно меня, а ты про процессор писал...
Сейчас посмотрел на БП - действительно 18А (ранее смотрел информацию в интернете). Модель ISO-400PP 4S. А где на нём можно посмотреть маркировку?
Может, стоит померять напряжение при нагрузке - нет ли просадки по шинам? Хотя 12В сейчас нагрузить трудно - стоит 8600гт.
abraxis
Возьми какуюб-нибудь малопрожорливую видюху, типа 4770/9600Gt Green
POM@
А смысл замерять? Ты же и сам сказал
А твой БП выдаёт 18/216Вт по 12В :(
