Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
abraxis такой блок у друга стоял до недавнего времени. год был в эксплуатации и пыткой пылью( очень грязно у него) тянул E2200 + 4850. хотя это всего около 200Вт нагрузки по 12В. после замены открыл, посмотрел- всё в норме. кондёры какие-то салатовые то ли jelen то ли telen .. что-то такое. но всё в норме. так что можно ставить
psilocebin писал(а):
типа 4770/9600Gt Green
да и не только грин, а так же 5750 и 5770. но не больше. и никаких разгонов.
POM@ писал(а):
А где на нём можно посмотреть маркировку?
а это уже не имеет значения. iso 450pp у меня есть нынче. ремонтил. конденсаторы вспухли , что привело к вспуханию 2х кондёров на мамке (775). Ваш 18А мой 16 . а вообще аналог практически.
POM@ писал(а):
Может, стоит померять напряжение при нагрузке - нет ли просадки по шинам?
да не стоит оно того. тем более как уже сказано :
А твой БП выдаёт 18/216Вт по 12В
даже если перепаять кондёры, то мощи сборок мало для таких испытаний. купите блок FSP 350-400Вт PAF за 900-1100руб и ставьте 8800/4850/4770/5750/5770 смело. неужто не по карману?
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
да и не только грин, а так же 5750 и 5770. но не больше. и никаких разгонов. Вот такая я думаю подойдет без дополнительного питания(энергопотребление около 60ватт) Я не буду разгонять железо, пока блок вроде FSP 400-500ватт не возьму.. Я примерно так и считал по энергопотреблению... 4830 тогда легко потянет(теперь осталось выбрать какую взять nvidia или Radeon) Спасибо за совет..
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2008 Откуда: Новосибирск
Народ плиз F1! Имеется Chieftec [APS-850C] A135 http://www.dns-shop.ru/novosib/price_de ... p?i=110848 при высокой нагрузке(например бублик) Как то не здорово трещит! Сначала у меня была GTX275 + i7@4.0Гг. Всё было норм, ни какого треска... Потом заменил на GTX295 + i7@4.2 заметил что видюшка слабо гонится! до 600 по ядру придел стабила! Заменил видюшку на другую 295 от XFX, то же самое! Потом поменял на две GTX275 +i7@4.2... Стало ещё хуже! Малейший разгон видюшек приводит к нестабильности. И даже без разгона видио иногда в играх лаги в виде мерцания дисплея! Сменил эти две 275 на другие 275ые, но то же самое! Система в пике потребляет всего 650W!!! В чём может быть трабла? Может БП не хватает?
_________________ Продам процессор и материнку MSI Eclipse SLI Core i7 920 D0 всё в идеальном состоянии! Проц легко берет 4200гц Мать 4900р. проц 5100р. Пишите в личку
Djafar Да, видюшки гонятся на других компах! Ок, проверю без разгона проца, только завтра. А если погонятся, то не хватает БП?
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: ДАГЕСТАН
maxon0391 орентироваться на проги не стоит, они могут все что угодно показать, да и при таком напряжении врядли комп нормально работал, если есть возможность замерить мультиметром, сделай, на него можно орентироваться
да лучше уж 5750 или 70. 5770 ест как 4830. а работает как 85-90% от 4870. прыть, так сказать, налицо. правда дорого. в общем берите чего хотите только за 100Вт далеко не уходите
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
всего.... а блок всего 750 даёт. налицо возможная нехватка
NeSter23 писал(а):
Народ плиз F1
зачёт. в штате не должно быть проблем в бублике. а вот в разгоне -что угодно, т.к. токи растут удивительно быстро . только проверкой с процем в штате можно чего-то выяснить. или бп, как уже написано ранее товарищем Djafar
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Новосибирск
Подымем тему Собираюсь под Атлон Х2 550 и GTS 250 взять корпус ТА-863 с БП на 450 Вт (собираю ПК друзьям, бюджет на корпус и БП 2500р.). Конфу на онлайн-калькуляторе просчитал, будет жрать максимум 330 Вт, но вот не могу найти характеристики БП у этого корпуса, может у кого есть такой, подскажите, сколько у него макс. ток по +12В? И еще интересует, войдет ли в него видюха от MSI GTS 250 1G Twin Frozr?
ps У самого есть некоторые сомнения в совместимости питания матплаты и бп, так как разъем на материнки 8-контактного питания, а на БП 4 контакта. Заранее спасибо.
phuser потянет, куда денется. проц в штате меньше 100Вт потребляет, а видео около 130.. за 280 Вт по 12В в штате вы не выходите да чего я считаю! друг на таком блоке сидел с x2 6000+ и 4870. всё работало, но из-за шума БП поменял я ему.
