Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
phuser потянет, куда денется. проц в штате меньше 100Вт потребляет, а видео около 130.. за 280 Вт по 12В в штате вы не выходите да чего я считаю! друг на таком блоке сидел с x2 6000+ и 4870. всё работало, но из-за шума БП поменял я ему.
А сильно он шумит? Можете порекомендовать недорогую альтернативу?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2008 Откуда: Брест
У вас он будет тихо работать. 4870 жрет порядка больше чем 250гтс, поэтому нагрузка на БП была максимальная из-за чего кулер работал на максимальных оборотах.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- & *AMD OverClan*
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: ДАГЕСТАН
phuser очень сильно, когда система начинает потреблять свыше 200ватт он раскручивается и начинается поищи Enhance <ATX-0250GA> 500W (~1800руб) или такой же на 550ватт (~2000руб), а можно и FSP <ATX-450PAF> 450W (~1300-1400руб)
maximusxg ты хоть пользовался таким блоком? его шум невыносим, даже на системе Е5200@3900 и радик 4650 у меня он шумел
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Подскажите, у меня материнка с видеокартой не дружит походу - игры зависают. но они перестают зависать, если соблюсти хотя бы одно из трех условий: заставить видеокарту работать в x8 вместо x16 заставить видеокарту работать в 1.1 вместо 2.0 повысить напряжение на северный мост.
всем привет! сче стоит атлон 5000 разблокированный в фен2 х4. уд3 2рев 2х2 кингстон палит соник 4850 1гб винт на 1тб гемин с двумявертушками сча стоит блок гигабит суперби 550. это пик. заявлено 450. хотел спросить можно ли не опасаться за систему?. и если захочу взять 4870 то стоит ли менять блок? на какой?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2004 Откуда: Горький
Имеется БП InWin IP-P350GJ2-0 (350 Вт) Ток по линии +3.3 В 22 A Ток по линии +5 В 21 A Ток по линии +12 В 1 12 A Ток по линии +12 В 2 16 A Хватает ли его для системы Athlon 2x4800+ up 3000mhg\2x2048Mb\HD3850\HD 1.5 Тб(320+500+640)? По показаниям материнки +12V проседает до 11.45, но почему то только в играх, при тесте процессора стоит на 12.10в. В чем это может проблема, можно ли верить показаниям материнской платы?
Q: Сколько нужно Ватт для нормальной работы карты? A: Для одиночной GeForce 9800 GTX/ GeForce 9800 GTX+ компания NVIDIA рекомендует использование как минимум 450 Вт блока питания, обеспечивающего не менее 24А по 12 В каналам.
_________________ Intel Core 2 Duo E7300, P5QL, Hynix2Гб, WD320Гб, AsusATX500H450W.
