Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 536 из 996<  1 ... 533  534  535  536  537  538  539 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
JinZee
Минимально :) Ставь хоть 4Гб
MB: GIGABYTE GA-MA770T-UD3P
CPU: AMD Athlon X2 245
MEMORY: 2GB PC3-10660 APACER
HDD: 200GB Samsung S-ATA
VIDEO: ASUS 9800GT http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus ... 89554.html
LITE-ON DVDRW LH-16A1S
Sound: SB Audigy
Хватит ли мощности FSP 350PNF?
Без разгона.
Gigabyte GA-MA770T-UD3P | AMD Athlon II X2 245 AC Freezer 64| 2GB PC3-10600 Apacer | 256MB 2600XT Gigabyte | FSP 350W
R2k
Хватит
Народ, вот собрался брать себе железо:
CPU: AMD Athlon X3 435 +разгон
MEMORY: 2GB Hynix DDR3
HDD: 500GB Hitachi S-ATA
VIDEO: GTS250 ASUS 1024mb
DVD-RW LG
Sound: SB LIVE!
Хватит ли БП CoolerMasteR 460Вт ?
SilentFreak
m1el
Нет.
Точнее ответим, если приведёте полные данные, как сказано в шапке, или хотя бы полное название БП.
W124TH
Почему нет-то? У меня профильное железо (посерьёзней, чем у m1el) работает на Залмане 460. И калькулятор мне при 100% утилизации, доп. 2х2 Гб памяти и учёте износа БП выдал 456 Вт. Это я указал ещё возможный разгон (пока на штатных частотах работаю). Мой БэкУПС 650 показывает при нагрузке "бубликом" 86-89% (это в пересчёте на Вт получается 650*0,89/1,44 = 402Вт ), а в реальности даже в играх такой нагрузки я не видел.
Я в начале тоже беспокоился, но потом всё таки перепроверился - нормально. В этой ветке меня тоже убедили. :)
NZXT H440/AMD Ryzen 5 3600X/Asus TUF Gaming B550 Plus/Crucial 32+16Gb/RX 6500XT 4Gb/SSD 128Gb,2x512Gb,2Tb/HDD 4Tb,6Tb/Chieftec GPM-750C
Хватит ли этого БП - http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=857707 для разгона HD 5850 до 1010\4960
проц Q9550
один хард,приводов нет)
Asus P5Q-E
Intel® Core™2 Quad Q9550 2.83Ghz@ 3.83Ghz
Sapphire Radeon HD5870 1024MB
4GB DDR 2 PC6400 800Mhz
Win7 X64
W124TH а почему нет то? У СМ есть 3 блока по 460 ватт, и все выдают 312 Вт по 12В. Этого блока m1el за глаза хватит.
Neandertalets лажа все эти калькуляторы. Мне для профильного конфига вполне хватает 500 Ватт.
BattleTag: Mefist0#2429
*Cofradia Intel*
Neandertalets
ВладОС
дело в том что блоки у Кулер Мастер на 460 от разных производителей, если он от Асбел то все будет норм. если от дяди Ли Хо, то будут с ним проблемы, пока m1el не даст нам полного названия БП мы этого знать не можем
Rawr
хватит, но я бы поискал другой БП
core i7 920 D0
foxconn blodrage
corsair 3*2Gb 1600
две НD5850
8 вентилей 120
пара хардов
разгон
Хватит ли Thermaltake Toughpower 750W (W0116)?
Ток по линии +3.3 В 30 A
Ток по линии +5 В 28 A
Ток по линии +12 В 1 18 A
Tок по линии +12 В 2 18 A
Ток по линии +12 В 3 18 A
Ток по линии +12 В 4 18 A
Tок по линии -12 В 0.8 A
Ток по линии +5 В Standby 3 A
антековский калькулятор выдал 760 ватт с запасом,а корсар посоветовал минимум киловаттник :D
Думаете что я псих?! Будьте аккуратны, такие догадливые долго не живут...
^al^ -> Alermikon
ВладОС
Так они перестраховываются. :)
Djafar
Кстати, про AcBel: я не сталкивался с их БП, а сегодня в Никсе увидел. По описанию и виду - неплохой, но нигде тестов или хотя бы отзывов не встретил.
*Cofradia Intel*
^Al^
хватит, с огромным запасом
Neandertalets
это качественные БП заслужившие доверие на рынке, не сильно шумные (в своем большинстве) хорошо держут напряжение и собирают много БП для других контор
Djafar
Это принципиально? Что может случится если я его не сменю?
Вообще сейчас видео работает на такой частоте 850\4800. Для таких частот нормально 600w?
Asus P5Q-E
Win7 X64
POM@ писал(а):
Может, стоит померять напряжение при нагрузке - нет ли просадки по шинам?
Всё-таки померил.. Напряжение без нагрузки (WinXP) - 12.17В, в играх (NFS SHIFT, CRYSIS) падает до 12.08, если запустить волосатый бублик + S&M CPU (FPU) то проседает до 12.02. Это нормально?
POM@
Нормально. Если прочитать FAQ - таких вопросов не будет ;)
Rawr
Если БП сейчас стоит в системе, то не меняй
Neandertalets писал(а):
У меня профильное железо... показывает при нагрузке... 402Вт
Neandertalets
А умножить на КПД не забыл?
402 х 80% = 322W - потребляет начинка.
*Cofradia Intel*
Rawr
Rawr писал(а):
Это принципиально? что может случится если я его не сменю?
ничего, если конечно блок ни греется сильно, просто я почему то подумал ты собираешься покупать этот БП, его должно хватать для твоей системы и с разгоном, у него 576ватт по 12 линии, а твоя система ест максимум 350-400
Djafar писал(а):
Rawr
Ты почти угадал,я его брал не так давно,чтобы потом взять Hd 5850) сказали если гнать не будешь хватит и 550W...
Ну в мой бюджет кое как уместился тот что у меня сейчас стоит))
А какой лучше брать надо было?(просто интересно) я его поменять могу ещё,брал совсем недавно) Но раз ты так говоришь,значит не буду,а то только лишний гемор...
Asus P5Q-E
Win7 X64
всем доброго дня!
подскажите пожалуйста .
конфиг
проц-Core i5-750
мать- MSI P55-GD65
2 x ati 5870 в CrossFire
2x2 ddr3 1600
2 харда по 1тб в рейде.
BD-RW.
Внешний хард Е-Sata
+ еще штук 5 вентилей.
+ кучка юсб устройств
Все лежит спокойненько ждет бп)
PS!!!- Система будет в сильном разгоне! с поднятием напруг увеличением шины частоты итд.
На примете имею Hiper HPU-5k880-pe http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_hiper/Hiper_HPU5K880PE_880W_Black_2x8_2x6_8port_USB_73850.html
хватит ли его мощности или будет в избытке?
разгон не догма а повод для апгрейда=)))
Последний раз редактировалось Stusker 26.01.2010 18:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Stusker выбор бп в другой ветке.
