Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 537 из 996<  1 ... 534  535  536  537  538  539  540 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте.
Меня интересует хватит ли мощности моего БП
thermaltake purepower rx 450w W0149. +12v1 14A +12v2 16A комбинированное по +12в 360ватт link
для
ga-ep35c-ds3r
q9400
radeon 5850
3x1gb ddr2 800
2x250gb sata
1dvd-rw
На БП нет второго 6-pin PCI-E коннектора,придётся переходник 2molex->6pin использовать.
Либо купить новый БП,либо обойтись 5770?Сейчас стоит e8200+8800gts,от 5770 прирост будет?
PS.Разгон делать не собираюсь,ну,если только q9400 c 2666->3200
*Cofradia Intel*
Rawr
Rawr писал(а):
А какой лучше брать надо было?
не буду тебя драконить ;)
TMShift
без разгона скорее всего хватит, но если есть свободные финансы стоит
TMShift писал(а):
купить новый БП
Djafar
Неее,ну давай! :slobber:
Я бы мог поскрести по сусекам и найти примерно 4.5-5k) но не посчитал нужным...
Asus P5Q-E
Intel® Core™2 Quad Q9550 2.83Ghz@ 3.83Ghz
Sapphire Radeon HD5870 1024MB
4GB DDR 2 PC6400 800Mhz
Win7 X64
Stusker
имхо тоже хороший и для мошного разгона и мошной системы всамый раз и для добавления железяк запас)
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 72187.html
сдесь посматри http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/25717#04
попову этохо ХЗ впритык будет http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 73850.html
Loading... ████████████] 97%
Loading... █████████████] 98%
Loading... ██████████████] 99%
хм. чифтек судя по тестам проседает по 5в.... да и с 2мя карлсонами не хотелось бы. шумновато......
разгон не догма а повод для апгрейда=)))
*Cofradia Intel*
Rawr Chieftec <APS-650C>, если хочется тихий блок то Corsair <CMPSU-620HXEU>, посмотри по прайсам сколько стоят
После 4+ всевозможных калькуляторов, дававших результаты от, омг, 400 до 750вт решил лутше спросить у людей)
Вот для такой примерно системки
q9550
gigabyte ga-ep45-ud3lr
gainward gtx260 golden sample (55нм тех процесс, 216SP)
RAID0 из 2х Seagate Barracuda 7200.12
2*2gb DDR2-800 (4-4-4-12) Corsair XMS2
DVR-RW, Флопик
Ice Hammer IH-4405+, в корпусе 3 винтеля 200*200 140*140 120*120 с управлением скоростью вращения (кнопачки на системнике :])
без разгона
ну и для любящих давать советы: при одинаковой стоимости что лутшо: gainward gtx260 gs (с 55нм тех проц 216SP) либо PowerColor AX4890 1GBD5-PPH PCS+?
alex:] берите бп ватт на 600. Точно хватит, больше не имеет смысла. Radeon 4890 мощнее GTX260. Ну а что выбрать это уже ваше личное предпочтение радеон или джифорс.
BattleTag: Mefist0#2429
Забанен
народ повторюсь с вопросом
у мну счас блок питания BFG ES Series BFGR800WESPSU (800 Вт)
ссылка с обзором
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/24447#02
на днях будет 3хпеч285...хочу замутить трипл слай
конфиг в профиле система будет без разгона(смысла не вижу) и проц тока будет и7 модель 960
вопрос потянет ли данный блок питания трипл слай?
Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
Хватит ли БП??? thermaltake (800 ватт) - с моделью пока не определился,
для системы ( i7 860, 2 ati 5870, ASUS P7P55D PRO,)+ корпус, CD-шник ,оперативка( 4 гига) и.т.д.
Планируется разгон и крос из 2-х ати 5870(для игр на большом разрешении).
Спасибо.
Забанен
Grom517 хватит с запасом
у мну аналогично тока видяхи печ285
а у тя на Р55 чипсете..жрать меньше будет
вот тока ты не думаешь что разьемы PCI EXPRESS 2 по 8 убьют нафиг всю твою мощность?
TIMBERWOLF, тынц. И далее в каменты.
TIMBERWOLF
Спасибо за помощь :-).
ckotick
Честно говоря всёравно не верится.....но если разница в 1 процент думаю волноваться неочем...?.
У меня такая система (для тех, кому лень смотреть профиль): Asus P5Q-E, Core 2 Quad Q6600 @ 3.4 GHz (1.35v), Radeon HD 4870 1Gb (чуть разогнал, но можно в дефолт), 2 * 2 Gb RAM, 2 SATA диска, IDE DVD-RW. Блок питания ThermalTake W0143RE. Хочу докупить вторую видеокарту в CrossFire (аналогичную, разумеется). При необходимости разгон процессора можно уменьшить. Одновременно гонять "бублик" и FPU тесты процессора не собираюсь! Теперь то, что я знаю о БП. Три виртуальные линии +12В (насколько мне известно, реальных всего 2! К какой из них относятся виртуальные не знаю) с суммарной допустимой нагрузкой 492 Вт, то есть общим током 41 Ампер. Каждая из виртуальных линий имеет свой ограничитель по току.
+12В V1 (18 A max): 4- и 8-pin коннекторы дополнительного питания МП (использую 8-pin).
+12В V2 (18 A max): два 6-pin коннектора для питания видеокарт.
+12В V3 (16 A max): питание SATA и периферийных устройств.
Вторую видеокарту придется питать через переходники от линии периферийных устройств (или подскажите другой вариант :) ). Думаю, можно "отдать" каждой видеокарте по одному "родному" 6-pin, и по одному через переходники. Может быть кто-то уже имел дело с подобной системой? Потянет ли БП такую конфигурацию? Или лучше смотреть в сторону CrossFire из HD5770? :) Заранее спасибо.
полнаю чушь :)
обе видяхи питаешь одинакого
1 пин от молекс другой от вега
да твой конфиг маскимум 500Вт сьест(бублик+супер Пи)
pskrip писал(а):
Или лучше смотреть в сторону CrossFire из HD5770? Заранее спасибо.
тогда уж лутше на 1 5850(70)
AZZOT писал(а):
pskrip писал(а):
три виртуальные линии +12В (насколько мне известно, реальных всего 2! К какой из них относятся виртуальные не знаю) с суммарной допустимой нагрузкой 492 Вт, то есть общим током 41 Ампер. Каждая из виртуальных линий имеет свой ограничитель по току.
полнаю чушь :)
нифига се!!! век живи... :)
Что значит "вега"??? Ну, молекс я знаю :) . Если я правильно тебя понял, то ты имеешь ввиду каждой карте по одному 6-pin напрямую от БП, а другие два 6-pin через молекс-переходники?
На 5850 копить еще надо :) . А 4870 у нас пока еще можно продать неплохо и, добавив чуть, купить первую 5770... И разочароваться в ней, заметив упадок производительности по сравнению с 4870 :D ... К тому же пара 5770 будет все-таки несколько быстрее 5850 в большинстве игр. Да и в моем регионе чуть дешевле обойдется опять же пара 5770... И еще надо получить чувство морального удовлетворения от наличия CrossFire на материнке :D .
AMD Phenom II X4 955 Black Edition
Gigabyte GA-MA770T-UD3P
Sapphire ATI Radeon HD4890 Vapor-X 1gb
2*WD Caviar Black 500gb
DDRIII-1333 Kingston 2*2gb
DVD-RW
FDD
Ice Hammer IH-4405+
AeroCool VX-E Pro (200,140 и 120 вентиляторы с системой управления оборотами)
Хватит ли БП Thermaltake Purepower RX 600W http://www.thermaltakerussia.ru/product_info.aspx?PARENT_CID=C_00001014&id=C_00001015&name=Purepower+RX+600W&ov=n&ovid=
alex:] да, хватит.
AMD Phenom II X4 925 (будет разгон до 3.5-3.8)
GigaByte GA-MA790X-UD3P
Asus 9800 GT 512mb (разгон) (в дальнейшем замена..)
DDRII-800 PQI 4*1gb
Жесткие 160+250гб
DVD-RW
CoolerMaster Hyper 212+, а также + еще 5 вентиляторов в корпусе.
Виновник: Cooler Master RS-520-ASAA-A1 520W (+3.3V - 25A, +5V - 20A, +12V1 - 19A, +12V2 - 19A, +12V3 - 19A, +5VSB - 3.5A, -12V - 0.8A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC&+5VDC - 141 Вт; +12V1&+12V2&+12V3 - 408 Вт) http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 68598.html
Хватает с запасом? И на вскидку сколько остается свободных ватт? :oops:
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
_NooB_ хватит, поидее останется ватт 100-150.
Сейчас этот форум просматривают: Cocoa и гости: 4
