Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 539 из 996<  1 ... 536  537  538  539  540  541  542 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
+3.3v/24A/120W, +5v/15A/120W, +12/17A/300W, +12/14A/300W, -12/0.3A/3.6W, +5Vsb/2.5A/12.5W.
magnat1991
Для твоего железа данного БП с запасом, так что проблема не в нём имхо
спс буду думать дальше
лучше что то помощнее
MSI K9N-neo-F
Amd Athlon x2 4000+
Palit 9800 GT Green
4 GB DDR2
2 x SATA Drives, 1 IDE DVD-rw
Хватит ли мне Sirtec HP-650-G14C 650W ?
Опробовал несколько 500-ватников (около $50 каждый) - не хватило(крешится при большой нагрузке) :( уже месяц мучаюсь...
Да и не в видяхе-ли дело?
YamatoXL
На такое железо четсных 400/450 достаточно, тем более видео Грин, так что проблемы не в БП имхо.
а в чём тогда?
У знакомого на 750-ватном не крешит...
А на работе на 450-ватном крешит...
и дома на 4х разных по 500 тоже крешит...
YamatoXL
Что значит крешит? :)
Можно модели этих БП?
Один был Грессо 500 ватт (показал самый лучший результат(система не падала аж 7 минут при запущенном лост пленете при разрешении 1920х1080 и макс.настройках)) 20 А на 12 вольт
Остальные - какие-то ноунеймы...
Крешит - либо картинка покрывается артефактами и видяха перестаёт выдавать картинку, либо падает приложение, либо просто ребут...
YamatoXL
Ну вообщем все якобы 500 Ваттники были на самом деле 250-300 Ваттника, отсюда и возможные проблемы имхо. Вообщем испытывай на нормальном БП, от 25А по 12В, например FSP 350/400 PAF/PNF. Тестируй одновременно запущенными Линпак и Фурмарк, и у друга этими же тестами проверь, может в видюхе дело.
DC E5300@3325_1.26v
2x1024MB DDR800@1066_2.1V
WD-250Gb SATAII/
ASUS DRW-1814BLT/HL-DT-ST RW-DVD GCC-4521B SCSI CdRom Device /
Behold TV 607 RDS/
Cooler Master 460w
+ 3.3 В -20 А,
+ 5 В -20 А,
+12V1 - 18 А,
+12V2 - 18 А,
Хватит ли прокормить MSI GeForce GTS 250 (http://shop.key.ru/shop/goods/57863/) а то пишут 24 А надо ?
ALAN777 хватит, моей печке тоже пишут 40А надо...
BattleTag: Mefist0#2429
psilocebin У друга проверял уже...
Пол-дня проверял...
Фурмарк, тридемарк, крайсис, лост пленет, НФС Шифт и ещё несколько довольно "тяжелых" игр
Все настройки выкручивались на максимум... И ни единого вылета\глюка и тп
По сему и грешу на блоки питания...
конфиг
q8200 HD4870 512mb ОЗУ 4gb винт 320gb
хватитли для него БП FSP 450 PNF/PNR/PAf и если да то какой лучше
shaker87
Хватит, лучше PAF имхо
подскажите хватит бп ProLogix P4-450W +3.3v-20A, +12v-15A, -12v-0,5A, +5v-38A config i3-530 2,93GHz, GA-P55A-UD4, Asus GTS-250, NCP 2Gb 1333, HDD- 120Gb+ 250Gb, DVD-RW
Имеется конфиг:
- проц i5-750 (разгон 3,8-4ГГц);
- мать Gigabyte GA-P55-UD3R(или её уровня);
- 4 Гб оперативы;
- винт WD10EADS-00M2B0 1Tb;
- привод DVD-RW.
Сколько такой конфиг ест в нагрузке(проц в разгоне и без) и какой видик(макс. ПЕЧ260/275/285; 5770/5830/5850) потянет такой вот БП:
http://img1.immage.de/0202380888delta.png
Bon@
Bon@ писал(а):
+12v-15A
Не хватит имхо. Новое железо с таки БП я бы даже запускать нге стал ;)
Система:
ASUS M4A785TD-V EVO
AMD Athlon II X3 435@3.8Гц+IH-4401
HD5770, в дальнейшем планирую брать 2-ю, что очень важно
на корпусе ZM-F2 PLUS - 4шт
HDD 3 шт
Привод DVD
ASUS Xonar DX
Теперь БП - FSP Epsilon 500W (FSP500-60GLN), 120mm fan, ATX, Active, PFC
Ток по линии +3.3 В 36 A
Ток по линии +5 В 30 A
Ток по линии +12 В 1 18 A
Ток по линии +12 В 2 18 A
Ток по линии +12 В 3 18 A
Ток по линии +12 В 4 18 A
Ток по линии -12 В 0.8 A
Ток по линии +5 В Standby 3 A
Хватит ли его? или все таки брать на 600W?
SilentFreak
Comr'd писал(а):
Хватит
Victoriuses
~150
любой из предложенных, если гнать сильно не будите.
