Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 540 из 996<  1 ... 537  538  539  540  541  542  543 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет! У меня такой вопрос^ потянет ли мой профильный БП разгон 4870 512mb? (FSP 450w PAF)
Последний раз редактировалось Vict07R 02.02.2010 13:49, всего редактировалось 1 раз.
W124TH писал(а):
~150
Спасибо.
1) Это я так понимаю, что потребление самого конфига от БП, а не от розетки(с учетом КПД БП)? :oops:
2) А сколько такой конфиг будет есть без разгона проца(видик не учитываем)?
SilentFreak
Vict07R
Весьма вероятно.
Victoriuses
1) да, на низкой стороне.
2) около 100
W124TH
Значит на небольшой разгон расчитывать все таки стоит?
W124TH, благодарю, я больше переживал за CF :-)
W124TH писал(а):
2) около 100
Значит на видик остаеться порядка 180-200 Вт(дабы полностью не загружать БП по +12В)? :oops:
Видик - кол-во Вт
HD 4870 ~ 160
HD 5770 ~ 110
HD 5850 ~ 170
HD 5870 ~ 190
HD 5890 ~ 295
GTX 260 ~ 160 (55nm 216sp)
GTX 275 ~ 180
GTX 285 ~ 185
GTX 295 ~ 290
З.Ы.Все ли верно указал по энергопотреблению видиков?
Всем привет!! Нужна ваша помощь.
Система:
Видео: сейчас стоит Radeon x800GTO256 Mb
Мать: Elitgroup RD480-A939
Жесткий:160 Gb
память:2планки по 512мб
проц: проц ATHLON64 3500+ (одноядерный)
!!!ХОЧУ ПОСТАВИТЬ GeForce8800GTS 640 Mb!!!, хватит ли мощности этого БП при нагрузках
FSP HH-350ATX(PF)
AC INPUT:220-240V~,4A,50Hz
MAX. DC OUTPUT 350W
DC OUTPUT: +3.3V-20.OA(ORG), +5V-20.0A(RED), +12V1-10.0A(YEL) +12V2-13.0A(YEL/BLACK), +5Vsb-2.5(PURP), -12V-0.3А(BLUE)
(+3.3V & +5V=1309 MAX, +12V1&+12V2=276W MAX)
и потянет ли проц эту видюху??
Спасибо заранее
pavandreev 350W нехватит и Ток по линии слабоват ...
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Бири ПБ FSP Epsilon 700W саветую у меня самого такой стоит, недостаток только один лишние провада неснимаются а так тихий и мощьный http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/16664#03 <-----Тестирование блоков питания ----
Loading... ████████████] 97%
Loading... █████████████] 98%
Loading... ██████████████] 99%
*Cofradia Intel*
Victoriuses немного ошибся, но не сильно +-5-10ватт
pavandreev
без разгона должно хватить, но я имхо не брал бы эту видеокарту
UZR
советчик блин... Эпсилон советуешь :-) ты бы хоть бы профиль заполнил
UZR писал(а):
а так тихий
ФСП не может быть тихим, им понятия не позволяют :D
Здравствуйте.
Меня интересует хватит ли моего БП: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=857707&modelid=1598328
Для такой системы: Palit GeForce 9800GT Super 1 GB, AMD Athlon 64 X2 6000+ (или AMD Athlon 64 X2 5200+), 2 винта (На 1 Тб и 250 Гб), 2 куллера, привод DVD-RW, 3 планки оперативы.
З.Ы. В калькуляторах так и не смог понять один показывает нужно 500Вт, второй 300 Вт %)
aesonet
Вполне достаточно.
magix
И для одного и для второго проца ?
Djafar
тыб хотябы читал тесты а ??? зачем ерунду говариш ,это тебе не керпич предыдуший серии fps
Итак, FSP Epsilon FX700-GLN оказался весьма удачной моделью и достойной сменой для блоков предыдущей серии THN. Это очень тихий и при этом очень мощный блок, демонстрирующий хорошую стабильность напряжений и богато оснащённый разъёмами на все случаи жизни, при этом цена его относительно невысока (около $180, что для блока с такими характеристиками – немного)
Добавлено спустя 13 минут 4 секунды:
aesonet писал(а):
magix
хватит
SilentFreak
Victoriuses
Теоретически - да, однако я бы больше 150-160 не нагружал.
Энергопотребление вроде как верное или близкое к нему
aesonet
Для обоих, но тестить на стабильность обязательно.
UZR
FSP и "тихо" понятия несовместные ;)
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
вы бы хотя бы дальнейшие его тесты почитали...
у первых моделей были проблемы со стабильностью, которые в последствии решили путём увеличения оборотов вертушки.
Такая конфигурация:
Корпус KRAULER M4803 450W black
Материнская плата ASUS P5QL-E Socket775/iP43/DDR II/PCI-Ex16/ATX
Процессор Intel Pentium Dual-Core E6300 2.80/1066/2M LGA775
Память DDR II 2048Mb PC-6400, 800MHz Kingston (KVR800D2N5/2G / KVR800D2N6/2G)
Видеокарта 512Mb/PCI-E/XFX ATi Radeon HD4860 [DDR5] (HD-486X-YDFL)
Жесткий диск 500Gb WD WD5001AALS Caviar® Black™ 32Mb SATA-II7200rpm
Привод DVD±RW Sony NEC Optiarc AD-7240S-0B black SATA
Дисковод 3"5 NEC (FD 1231H-702/305)
вентилятор Cooler Master Hyper TX3 Socket 775,1156, 754, 939, 940, AM2, AM3 (TDP >130W, PWM, 17-35 dBA) (RR-910-HTX3-GP)
БП встроен в корпус., хватит ли такой? Разгон не планируется.
Конфигурация :
Процессор intel core 2 duo E8400
Жёсткий диск Seagate 7200.11 500Gb SATA-II 300
Корпус INWIN S627 S450AO2 U2AFDX
Привод NEC DVD+RW AD-5200S-0B(RWDL black SATA)
Системная плата Asustek P5Q Pro Socket 775
Видиоадаптер Leadtek PX9600GT PCI-Ex 512 Mb DDR3
Память DDR II DIMM 2Gb PC-6400 800Mhz
Кулер Cooler Master DI5-9FDPL-P3-GP
Хочу добавить жёсткий диск под файлы вот этот http://www.economag.ru/zhestkie-diski-4 ... -6119.aspx блок питания потянет?
*Cofradia Intel*
UZR #77 график оборотов, нагрузка 300-400ватт оборотоы 1200-1400, это уже не Silent
FoxxTT
напиши характеристики БП, должны быть на наклейке
griban потянет, но блоки в корпусах инвин конечно не айс
Ясно. Ещё раз спасибо. Теперь, вроди как, все вопросы выяснил. :beer:
Djafar Характеристики блока питания не видно,корпус пока не вскрывал,ещё на гарантии.А что в инвиновских корпусах не айс?
*Cofradia Intel*
griban
блоки питания не айс, но твою систему +винчестер должен тянуть, вот твой БП http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 5&pid=2311
