Блок питания ATX 620W Chieftec, 24+8-pin, Fan 12cm, Active PFC, 2PCI-E (GPS-620AB-A) , ничего вразумительного в ветке не нашел по нему , кто его юзает - отзовитесь, как он ? Или лучше взять Chieftec, 24+8-pin, Fan 12cm, Active PFC, 2PCI-E (GPS-560AB-A-C)
Прошу совета.
Вентилятор БП Chieftec СFT-620-A12S под нагрузкой очень шумит. Во время простоя частота оборотов 1200-1300RPM , во время игр обороты возрастают до 2400RPM, вследствии чего и шумит. Выдуваемый воздух ≈ 30˚C. На выдув стоит 12см вентилятор + 12см на NINJA. Замерял температуру в корпусе 24˚С, так что с этим я думаю не связано.
Вопрос: Можно ли заменить штатный кулер на менее оборотистый (если да, то на какаой), и не сгорит ли после этого БП?
Если БП перевернуть на 180 градусов, т. е. вентилятор получился сверху, обороты 1100об. в простое и 1300 под нагрузкой, после снова 1100. Чем это можно объяснить?
Конфигурация компа:
CPU - Core 2 Duo E6600
Mother - Asus P5W DH Deluxe
Video - NVIDIA GeForce 8800 GTS /640Mb
RAM - GeIL 2 × 1024Mb DDR-2 800Mhz
DVD-RAM - LG GSA-H22L
HDD - Seagate ST3300622AS 16Mb
Б/П - Chieftec СFT-620-А12S
Корпус Chieftec BX-01B-B-B
Заранее благодарю!
Да наверняка с температурой. Вынул БП из корпуса - обороты в покое 1100RPM, под нагрузкой 1400RPM. Ставлю обратно - 1300RPM в покое. Температура в корпусе 27˚С, в комнате 25˚С. Читал отзывы http://asun.ru/post.php?tid=1285&qid=12387, говорят стоит какой то чусвительный термодатчик за 25у.е.. А если поставить малооборотистый вентиль? Может кто разбирал даный блок Chieftec СFT-620-A12S, посоветуйте, как добиться от него тишины?
Собсна сабж. У меня БП High Power HPC560-A12C 560W, он орет громче всего в системнику. Даже вместевзятые КПУ винтель + Видяха + 2-а корпусных фана шумлят ито тише самого БП.
Какие варианты можете предложить по шумоудалению из БП !?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: от верблюда
Удалить шум.
Удалить системник.
Если серьёзно, то проблема решается заменой вентилятора, установкой его на меньший вольтаж или применением альтернативных методов охлаждения (ТТ, СВО, Масло).
_________________ Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Мда до такого модинга как замена винтеля в БП недоходило дело.
Значит вот оно как, фан там то 12см а мотает стабильно при 1850-2100 оборотах соответственно в нагрузке. Систему забил в лов нойс, но ето некак не сказиваетса на оборотах БП даже при его подключениик матушке.
1. Ладно тогда скажи плиз какой винтель взять то !? Несилен я в тихоходностях винтеляторов.
2. По поводу вольтажа, как его лучше убить ? Програмно или резистором ?
3. (ТТ, СВО, Масло). А ето я неусек =( Добавлено спустя 1 час, 41 минуту, 31 секунду http://sirtec.com/index.php Вот у меня какой
Имеется блок питания Chieftec 560W GPS-560AB-A. Всем доволен, но от него исходит приличный шум, причем дело помоему не в вентиляторе, шум звенящий (Нельзя сказать, что он неприятный, вполне нормальный, если бы у меня все остальные компоненты не находились в пассиве кроме ТТ БТ на 500 оборотах). Как это можно устранить?
Вентилятор в БП увеличивает скорость вращения с 500 оборотов до 1200 примерно, шум от этого не меняется. Может в гарантийку?
Роскажи есше что у тебя на ЦП надето и видяха тоже чем охлаждаетса, и есть ли у тебя дополнительние гдето винтеляторы ?
И устраивает ли тебя шум системника в абсолютно тихом помещении !?
INVINSIBLE Ну не знаю какие макс, но больше оборотов я не видел, если быть точным, то 1250 при просчете Folding 24/7. На процессоре вентилятор ТТ БТ, как я уже говорил, у него уменьшены обороты до 500. На видеокарте пассивное охлаждение 6600ГТ, "жрет" примерно столько же, как и 7900гс. Еще есть два корпусных вентилятора (один на вдох около хардов, другой на выдох сзади, но в данный момент я их отключил, работают только при бенчинге) и еще один прикреплен к видеокарте, но тоже не работает вовремя повседневной работы. В таком режиме шум от БП конечно мал, просто вчера днем он загудел сильнее, чем обычно, а так вполне нормально. Для сравнения мой самсунг (они считаются одними из самых тихих хардов) при работе громче в раза 2, хотя сложно так в цифах оценить.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2004 Откуда: Москва
У меня вопрос. Второй компьютер из профиля. БП с индикатором потребляемой мощности. В простое около 85-90 Вт. В нагрузке 140Вт!! Я в шоке. Это што и как он меряет? Я прикинул. Ватт 80 разогнанный проц, 75 Вт видео, мать+память ~35Вт, хард Ватт 30, кулер+2*120 на корпусе около 10 Вт.. Вышло 230 Вт. И то чтото подозрительно мало, но никак не 140!
_________________ Иногда шаг вперёд - это результат пинка в зад... ===============================
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2006 Откуда: Днепропетровск
+12V1, +12V3 combine 300W MAX? Просветите к чему это, если мощность по трем 12В линиям равна 440 Вт. Это я про Chieftec, 24+8-pin, Fan 12cm, Active PFC, 2PCI-E (GPS-560AB-A-C). Это понятно что 2 линии 12 В будут выдавать 300Вт максимум, чем это грозит?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2006 Откуда: Минск
Купил вчера такой... Шумит зараза... Разобрал, посмотрел... Всё внутри аккуратно, добротно... Кулер... Кулер -редкостное Г. Пробовал подключать через регулятор оборотов Zalman... Всё равно шумит. Вывод напрашивается сам-собой - иду за новым кулером, или регулятором, который способен ещё ниже снижать напругу...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2003 Откуда: St.Petersburg
SHAGGY SEVER Уже не раз говорилось - если есть возможность - подключи к БП хоть один корпусной кулер. Все нормализуется.
Или, если как в моем случае, все корпусные "воткнуты" в мать и мониторятся (а у меня оставалось место для мониторинга и БП-шного кулера), меняй вентилятор.
Я тоже пользую FanMate.
Не помогает. Он на минимальных оборотах шумит...
Я только что сходил, купил 120мм Aerocool Turbine 2000 16 лопастей с подсветкой, ща запихну внутрь блока и забуду....
Этот даже вблизи не слышно, дует неплохо.. светится... Один позитив, короче.. Добавлено спустя 5 минут, 11 секунд
SHAGGY SEVER
- возможно. У меня в системный блок много чего понапихано (одних винтов пять штук и все с "охлаждалками"), поэтому, что для меня тихо, для другого - громко.
