Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
lame3 писал(а):
Не вытянул БП Chieftec750W , в Fur marke Gpu bechmark preset 1080 комп уезжал в ребут с двумя картами 980 в SLI, после отключения SLI тест проходил нормально. Иногда и в играх выключался, но редко.
Могли, конечно, высохнуть конденсаторы от времени, и БП вообще нужно было менять в принципе. Ну или пик потребления одной карты вышел за 216 Вт (теоретически это возможно), что есть ограничение одной виртуальной линии у этого БП (там 2 PCI-E разъема на 12V3 и еще 2 на 12V4, это подписано под разъемами). На 750-ваттном монорельсе этого бы не произошло. Я уже говорил раньше, что у меня i7-4790K@4500 (Vcore=1.23) + 2xR9-290 в кроссе потребляли в двойном стресс-тесте в пике максимум 790 Вт, и это выдержал такой БП, как Corsair AX760i (но он много выше уровнем, чем 750-ваттный CWT PSH). А GTX980 потребляет существенно меньше, чем R9-290 даже в номинале.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
lame3, теоретически БП тянуть должен такую нагрузку. Термалтейки с той же начинкой тянули и не такое, Q6600 OC + 2 x 4890 OC видел в живую лично. Другой вопрос - сколько ему лет, может он уже на грани неисправности находится? Или альтернативный вариант - может у GTX980 Gigabyte Gaming g1 4 GB сильно завышено Vgpu, а вместе с ним и потребление, относительно референса (или разъемы доп питания просто так влепили 2х8pin вместо референсных 2х6pin)?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2011 Откуда: Москва Фото: 30
TyPuCToZ 3 года, я думаю все из-за видеокарт, да не зря там питание 8+8, потому что две 770 он держал без проблем 1,5 года. Думаю теперь seasonica 1050 мне на долго хватит.
lame3, тогда претензии лучше отправлять к Gigabyte: почему у них карты с заявленным TDP 165Вт жрут больше, чем карты с TDP 230Вт. А Seasonic X-1050 странный выбор, похожий на "я пришёл в магазин и взял самый дорогой БП" Но хватить должно надолго, это да.
Я взял Seasonic X-1050 ровно за 10к оставался последний по старым ценам, плюс он полностью модульный и новые цены от 12-16. Из того, что я смотрел был еще чифтек 1квт, но он стоил 9500, хотел энермакс, но по старым ценам они кончились, а по новым это дорого.
Доброго дня всем! Хотел бы узнать , на системе Intel Core i3-2120 , 4GB DDR3 PC3-10600 , Seagate Barracuda 7200.14 2000GB , MSI GeForce GTX 760 Gaming 2GB GDDR5 стоит блок питания Cooler Master GX-Lite 500W (RS-500-ASABL3-EU) ! Хочу поменять GTX 760 на R9 280X . Хватит ли мощности ? Вроде как по тестам на сайте без разгона больше 330 ват не должна брать система , а блок обещает максимальную нагрузку 432 w. Но если смотреть через калькулятор например на сайте coolermaster то показывает 429 w ( с GTX 760 - 350 w)-впритык ! + 3.3V = 20A и +5V = 20A ( 120w ) , +12V = 36A ( 432W), -12V = 0.3A (3.6W), +5Vsb = 2.5A (12.5W) . Рассматриваю видеокарту от асус , мси , хфх или сафир . Система вся без разгона !
Элронд из Ривендела Если это R9-280x с номинальным Vgpu до 1.15В, то ее потребление в Furmark 250-270 Вт по 12В, а общее по системе в двойном стресс-тесте - 360-380 Вт по 12В. Если номинальный Vgpu более 1.2В (или такой поставлен при разгоне), то ее потребление 300-320 Вт по 12В и соответственно до 430 Вт по 12В по всей системе в двойном стресс-тесте, т.е. в LinX (Prime95) + Furmark. Игровая нагрузка значительно меньше, так что по крайней мере пытаться работать можно (учитывая, что там завышено напряжение в простое, при 430 Вт по 12В просесть оно еще не должно, а реальная отсечка у нормальных БП выше, чем заявленная отдача по линиям).
Master2007 Скажите пожалуйста , насколько я понимаю Vgpu в GPU-z пишется VDDC ? Предлагают 280х( вапор х) с такими характеристиками в GPU-z = VDDC 1.141V MVDDC 1.500V VDDC Current 85.3A VDDC current in 9.7A ! То есть напряжение на гпу 1.141 а на памяти 1.5! Т.е система будет потреблять в двойном стрес тесте 360 -380 Вт ?
Да. VDDC Current 85.3A - это на выходе VRM, при напряжении, равном Vgpu. VDDC current in 9.7A - это на входе VRM, при подаваемом от БП 12В. VRM работает как DC-DC преобразователь, принимая 12В, а отдавая Vgpu на сам GPU и 1.5В на память.
Если не поднимать Vgpu вручную и не вольтмодить - то да, не больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2003 Откуда: Los Angeles
Здравствуйте! Приобрел Rosewill SilentNight-500 500W (что есть копия GPS500C - fanless, 500W, Platinum - 110$), начал сомневаться хватит ли, т.к. есть: i7 2600k - пока не гнал, но планирую (это порядка - 160 без разгона / 240Вт разгоне) 7970 - пока не гнал, но планирую (это примерно 250/350 Вт) в дальнейшем возможно поменяю на R9 290 4Gb (разница-то смешная на самом деле - 100$ (у меня курс доллара не менялся), уже даже пожалел, что сразу не взял (а там еще хуже 300-400 Вт) Итого сейчас уже есть: 500Вт, в перспективе будут все 600Вт. Все верно? Монитор 2560х1440, поэтому нужны карты помощнее
Уже не хватает получается? Акелла промахнулся? Пока не поздно (у меня есть порядка месяца на все про все), могу БП поменять, например на (хочу тишины побольше в простое, в нагрузке этого не добиться без воды - но пока не планирую): CORSAIR CS750M 750W - 100$ CORSAIR CS650M 650W - 80$ Что скажете?
_________________ Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
lеad, потребление сильно завышаешь. Откуда у i7-2600k в номинале 160вт? На самом деле 95Вт. В разгоне 200Вт - это предел топового воздушного кулера со среднешумными вентиляторами для такого проца, с тихими скорее 150Вт. 7970 и r9 290 в номинале 250Вт, при разумном разгоне около 300Вт, даже в режиме "все ползунки до упора" скорее всего 400Вт не будет, даже 350 под вопросом. У GPS500C официально заявлена работа на 600Вт. С таким железом проблем никаких быть не должно.
lеad Замеренное пиковое потребление i7-4790K@4500 (2600K на тех же частотах потребляет меньше, несмотря на бОльший TDP) + R9-290 в номинале в двойном стресс-тесте - 535 Вт по всем линиям. С учетом возможности данного БП тянуть 600 Вт - в принципе, можно еще разогнать и ВК. Отсечка по уходу в защиту у данного БП где-то около 660 Вт нагрузки.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2009 Фото: 1
Доброго времени суток. Собираюсь купить Sapphire Dual-X Radeon R9 280X, но меня смущает блок питания. В наличии - i5 3570k ~ 4.2 - один диск на 500гб - 4 пропеллера Блок питания OCZ OCZ500MXSP 500W с такими характеристиками Стндарт - ATX12V 2.2 / EPS12V Ток по линии +3.3 В 25 A Ток по линии +5 В 25 A Ток по линии +12 В 1 18 A Ток по линии +12 В 2 18 A Ток по линии -12 В 0.3 A Ток по линии +5 В Standby 2.5 A Потянет ли он систему?
unit_00 См. Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2) #12501009 - у Вашего БП такая же паспортная мощность и такая же отдача по 12В. Но у Вас разогнанный процессор, поэтому к цифрам потребления в двойном стресс-тесте нужно добавить 40-50 Вт по 12В (при еще большем разгоне нужно было бы добавить 70-80 Вт по 12В). Итого, с таким БП Вам не следует запускать стресс-тесты, ограничившись игровой нагрузкой (в играх типа Crysis или MetroLL лучше не ультра-настройки).
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста сколько Ватт должно хватить для этой системы: Core I7 - 920 в штатном режиме (но хочу приобрести 960 или 965 и использовать в разгоне с СВО) Куллер: На данный момент стоит Thermalright True Spirit 140 с доп вентилем MB: Asus Rampage 3 Extreme RAM: Сейчас стоит 6Gb Hynix DDR3 3*2 но хочу увеличить до DDR3 24 6*4 или 24 3*8 смотря как повезет HDD: 3шт по 2ТБ WD Black SSD: OCZ Vertex 4 128 Gb VGA: 2* GTX 780 Ti или 770 Кейс: Gamemax с 6ю вентилями на борту по 120 + Звуковуха + Встроенный в Мамку Блютуз DVD-RW
ThorFM Если видео будет разгоняться на штатной СО, то 850 Вт на DC-DC преобразователях (при GTX770 - достаточно и 800), из этих - Выбор блока питания (часть 4) #12162142 Если будет общий контур СВО для CPU/GPU и разгон всего под ним, то киловатт.
ThorFM писал(а):
24 3*8
Сомневаюсь, что чипсет X58 переварит 8-гиговые модули.
Разгон скорей всего будет по этому думаю брать сразу на килловатник и теперь всего 1 вопрос остаеться Что именно брать: Corsair HX1000i, Seasonic 1000W Platinum или же SeaSonic X1050W Gold???
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Master2007 писал(а):
ThorFM писал(а): 24 3*8
