Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 541 из 996<  1 ... 538  539  540  541  542  543  544 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Djafar
Спасибо,понял.Короче беру Western Digital WD10EADS
У меня сейчас одна Sapphire 5850, блок питания 550W и собир.докупить вторую. Какой блок питания посоветуете для Sapphire 2x 5850 в cross-fire.
Ситсема
i7 920
2x 5850 планируется разгон до (950\1250)
corsair dominator 6gb 2000mhz
Заранее спасибо :-)
♣WinG♣
Выбор БП в соседней теме ;)
Добрый вечер.
Имеется система на P35: Проц -- E8200 погнанный до 3,6ГГц, видео -- 8800 GTS 512 работающая на частотах GTS250, 3 винчестера и 2 сидюка... хотя один можно удалить -- устарел ))
Всё это тащится БП Favourite F1 HPC-460-302DF (460 ватт).
Возникает шикарная возможность почти задарма взять Radeon HD4890. Если я всё правильно понимаю, то мой БП его уже не вытянет... :weep:
Вопрос: сколько ватт мне надо? 600?
Конфигурация такая:
MB ECS 945GCT-M2/1333 (V1.0A)
CPU P4 D640 Prescott 3.2Ghz
1024Mb DDR PC3200 (2x512Mb)
Jetway GF9600GT(N96GTEI512M-A-F), 512Mb, 256bit
HDD Seagate Barracuda 7200.7 ST3160827AS
DVD-RW Lite-on
+ 1 корпусный кулер Deepcool 80мм
мышь, клава
в плане добавление HDD WD 500Gb Sata
БП на этой конфигурации стоит Thermaltake XP480 (http://www.ixbt.com/power/psu/tt_xp480.shtml ) работает нормально(в тесте читал что он реально на 250-280вт)
Хватает ли его?
gabid@mail.ru
SilentFreak
Gabi писал(а):
Хватает ли его?
если и хватит, то притирку. Лучше сразу же заменить.
Фото: 64
CPU: Phenom II 955 C3, с разгоном порядка 3,8
Cooler: Thermaltake Big Typhoon VX (скоро сменю на Муген 2)
MB: Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
Memory: 2х2Gb DDR3 Hynix 1333
Videocard: 2x4770 / 2x5750 / 2x5770 (пока точно не определился)
HDD: 2x640 GB Western Digital (WD6401AALS) в будующем будет докуплен 1.5 - 2 терабйтник версси Green
DVD: Asus - 1814BLT
Case: Chieftec Aegis CX-05B-B-OP ( 2х92мм, 2х120мм)
Fan Speed Controller: Zalman ZM-MFC1 Plus (Black)
Хватит ли SeaSonic M12II-500 (SS-500GM Active PFC) - 53КБ?
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
PredatorUA
тыц
Фото: 64
Т.е. SeaSonic M12II-500 будет недостаточно для кроса 2x5770?
А может ну её эту модульность, провода в оплетке и взять Seasonic SS-550HT или уж на крайняк Seasonic SS-650HT?
PredatorUA, будет недостаточно. А если еще учесть, что разогнанный Deneb потребляет больше, чем разогнанный i7, стоит купить 650Вт и успокоиться. ;)
*Cofradia Intel*
Fimir
у твоего блока 22а по 12 линии, для Е8200@3.6 и 4890 мало, стоит сменить на хороший блок, ватт 500-550
PredatorUA
имхо, бери блок на ватт 600-650, раз с многим железом еще не определился
Добрый вечер всем :-) прошу помощи в моём вопросе ситуация такая имею компьютер конфиг таков
Корпус Gigabyte GZ-X1BPD black
БП Vantec ION2+ VAN550N 550W
AMD Phenom II X2 550( разлочи четвёртое ядро :-) )
вентилятор Thermaltake CL-P0114 BigTyphoon
GIGABYTE GA-MA790FXT-UD5P
Видео 4850 512mb
DDR III 2048Mb x 2
HDD 1.5Tb
HDD 640 Gb
Так вот сильно греется БП при нагрузке хватает ли мне мощности бп или надо заменить или что-то с бп?
Характеристики БП
Сила тока
Ток по линии +3.3 В 25 A
Ток по линии +5 В 25 A
Ток по линии +12 В 1 22 A
Ток по линии +12 В 2 22 A
Ток по линии -12 В 0.5 A
Ток по линии +5 В Standby 2 A
deniskazyb мощности за глаза. Раз блок горячий, замените в нем вентилятор на более производительный.
BattleTag: Mefist0#2429
Фото: 64
psilocebin, ckotick, Djafar :beer: в очередной раз спасибо. Заказал Seasonic SS-650HT. Провода в оплетку если уж очень сильно захочется и сам запеленаю, а в модульной 500 по моим подсчетам я не подключил бы всего 1 разьем для периферийных устройств.
Какой посоветуеш из того что я могу приобрести
http://fvd.ru/?go=advprice
Не откажусь от помощи.
Собираюсь брать такую систему:
CPU s1156 Intel Core i3 530 <2.93GHz/4Mb> OEM
MB s1156 iP55 Gigabyte GA-P55-UD3 4 490 или MB s1156 iP55 Gigabyte GA-P55-US3L
DDR3 2048Mb 1333Mhz Samsung Original
HDD 500 Gb WD(7200) 16Mb cache SATAII [WD5000AAKS]
GeForсe PCI-E card, GTS250 1024Mb DDR3 ASUS HDMI, DVI [ENGTS250 DK/DI/1GD3]
DVD±RW ASUS DRW-22B2ST SATA, Black
Cooler Master Socket 775/1156/AM3/AM2/940/754, Hyper TX3 700
Разгоняться в системе ничего не будет. Хватит ли для этих целей
ATX FSP 450W. [FSP450-**PNF]
*Cofradia Intel*
UchO
хватит, но лучше взять с приставкой PAF будет потише
Проц-CPU AMD Phenom II X4 945 BOX (HDX945W) 3.0 ГГц/ 2+6 Мб/ 4000 МГц Socket AM3
мать-GigaByte GA-MA785GT-UD3H (RTL) SocketAM3 <AMD 785G>2xPCI-E+SVGA HDMI DVI+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III
оперативка-Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9K2/4G> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-10600> CL9
корпус и блок питания-Miditower ASUS <TAB71-SOB> Black-Silver-Orange ATX 450W (24+4+6пин) с дверцей
двдром-DVD RAM&DVD±R/RW&CDRW ASUS DRW-22B2ST Black SATA (OEM) 12x&22(R9 12)x/8x&22(R9 12)x/6x/16x&48x/32x/48x
винт-HDD 1 Tb SATA-II 300 Seagate/Maxtor Barracuda 7200.12/DiamondMax 23 <31000528AS> 7200rpm 32Mb
Хватитли моего блока питания если я через пару месяцев поставлю видюху nvidia 4хх???(с директорией 11) если видюха будет иметь два 6pin разъёма???
AMD Ryzen 5 5600/16Gb 3000 Mhz/ 800W/RTX 2060 Super
Hikos ну если она будет иметь два разъма, а так скорее всего и будет (как бы не 8+6 как у меня). То видеокарта вообще не запустится с 1х6-pin. Да и маловато будет 450Вт неизвестно какого блока питания, чтобы нормально прокормить новую нвидию, кушать будет явно не меньше нынешних. Да и почему так уверены что купите ее через 2 месяца, никто толком не знает когда она выйдет...
*Cofradia Intel*
Hikos
менять блок однозначно
