Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 547 из 996<  1 ... 544  545  546  547  548  549  550 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Посоветуйте видю которую потянет БП 400 Ватт.Конфиг собсно в профиле. Видя для игр.Разрешение 1280x1024
характеристики БП +5V 30A; +3.3 12A; +12V 14A; +12V 15A фирма Power Master
все упирается в бп
Q W E R T Y
5770 потянет ;)
а 4860?????
psilocebin писал(а):
shax1980
shax1980 писал(а):
Thermaltake Toughpower QFan 500 W
Xa3uK
Характеристики БП в студию Если 25А по 12В выдаёт - достаточно.
Вот что написано на этикетке , этого достаточно ?
AC INPUT: 220-230v ~4A,50Hx
AC OUTPUT 400W
+3,3V~~~28.0A(ORG) , +5V~~~30.0A(RED), +12V~~~16.0A(YEL)
+5Vsb~~~2.0A(PURP) , -5V~~~0,3A(WHITE) , -12V~~~0,5A(BLUE
P.G. SIGNAL (GRAY), GROUND (BLACK)
(+3,3V & +5V=220W Max) (+3,3V & 5V & 12V=380W Max)
Xa3uK
Для GTS 250 его не хватит. Менять однозначно.
viewtopic.php?f=26&t=318340
Повторю свой вопрос.
Процессор E8600@ 4 Ггц (10Х400)
Кулер Igloo 5750 PWM
Мама GA-EP35-DS3 rev. 2.1 (bios F4)
Память 2X2Gb Kingston HyperX (KHX8500D2K2/4G) DDR2-1000 (5-5-5-15 2v PL6)
Видео PowerColor 4870 1Gb
Винты Sata WD 640Gb AALS (система),Sata WD 640Gb AAKS, Sata 1 Тб Samsung HD103UJ
Привод Sata LG DVD-RW
Корпус Gigabyte Triton 180
БП FSP SPI-600 (коробочка от БП уверяет что пик 650Вт)
Стабилизатор APC Line-R 1200
ТВ Tuner BEHOLDER 609 FM
Звук X-FI Gamer
Переживёт ли БП пересадку в сею конфу 4870Х2?
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
XAM вообще должен потянуть.
BattleTag: Mefist0#2429
*Cofradia Intel*
XAM должно хватить, но зачем тебе эта 4870х2 лучше 5870 возьми, может в производительности чуть проиграешь, но будет намного прохладнее в твоем системнике, да и за БП переживать не надо будет
Имеется такая система (разгона нет):
MSI p35 neo-f
C2d e8400
sapphire 4850 512мб (референс)
ddr2 4x512 mb
3 винта
двд резак
+ 3 кулера
БП FSP 450 pnf. 18а по линии 12в (более подробно не вспомню, сейчас на работе)
Есть ли шанс, что бп вытянет 5850? Если нет, то какой бп посоветуете?
*Cofradia Intel*
sn00m
и очень большой :-)
За ту цену, что есть возможность взять 4870Х2 я на 5870 никак не найду, да и корпус одновременно с этим меняю на более просторный. А БП - просто в тестах говорят одно, в ветке по видяхе другое, вот и думай мне, тратится ли ещё на БП.
*Cofradia Intel*
XAM никто точно тебе сказать не сможет, остается только попробывать, если блока не хватит, придется брать новый, а это еще дополнительные расходы... 2.5-3тыс. минимум, ведь можно их добавить на покупку 5870...
XAM
Мой те совет, бери 4870, а если БП не выдержит здай обратно и купи себе 5870 :)
Djafar писал(а):
2.5-3тыс. минимум
Мой БП столько сейчас и стоит. К сожалению то что интересно начинается с 5тыщ. рублей. Но убивает необходимость ждать привоза. И вообще необходимость чего либо менять.
С такой добавкой я даже 5850 не куплю :)
Для того в тему и обратился, что узнать выдержит или нет.
БП вот такой http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 73232.html .
*Cofradia Intel*
XAM повторюсь еще раз, никто на 100% гарантировать не может, потянет или нет, нужно пробывать
Phenom II X4 925
Gigabyte GA-MA785GT-UD3H
2*DDR3 2GB 1333 Team Elite
SATA 320 Gb
в корпусе 2 вентилятора 120 мм
б/п CoolerMaster RS-460-PCAP-J3, характеристики аналогичны RS-460-PSAP-J3 на картинке
Собераюсь взять radeon 4860 или gts 250. Хватит ли?
XAM писал(а):
W124TH писал(а):
маловероятно, но всё же может быть конфликт с перекосом нагрузки
В смысле это как? Калькуляторы которые даны в факе: первый мне вывел 380Вт - маскимального потребления, калькулятор на асусе порекомендовал БП на 650Вт. Чему вот верить?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
EatShitAndDie
Спасибо, я посмеялся.
калькулятору на асусе не верить!
может он расчитан на "свои" асусовские БП, но он явно завыщает.
sn00m
потянет
vanta 16mb->9000pro->9600pro->6600->gf 7025 :)->2600xt->9600gt->4850->конец 150символ.
офф канал - irc.ru #overclockers.ru
_DimaX_ писал(а):
калькулятору на асусе не верить!может он расчитан на "свои" асусовские БП, но он явно завыщает.
Да я верю только людям, а не каким то калькуляторам. К тому ж из них ничего не понятно.
*Cofradia Intel*
_Andre_ без разгона системы должно хватить
Добрый вечер!
Прошу помощи в таком вопросе.
Заменил видюху HD4850 512mb на HD5850 1gb.
Теперь в тяжёлых режимах (типа бенча крайзиса) начинает потрескивать блок питания. Как бы стрекочет. Причем частота этого звука варьируется в зависимости от фреймрейта.
На рабочем столе и например в GTA4 такого звука нет.
Комп не перезагружается и не подвисает, всё работает нормально, но меня беспокит этот звук.
Пробовал отключать винчестеры и привод, но звук не меняется.
Блок питания такой:
Не опасны ли такие звуки, или всё-таки стоит сменить БП?
•AMD Ryzen 9 5900X & Fractal Design Celsius s36•MSI B550 Tomahawk•2x16Gb HyperX Fury 3200Mhz•ASUS STRIX RTX3080 OC 10Gb•Deepcool DQ850W GOLD
