Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 547 из 997 • <  1 ... 544  545  546  547  548  549  550 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Возник вопрос в выборе блока питания. Есть 3 варианта БП:
Chieftec ATX 500W PFC 80+ BULK CTG-500-80P
Chieftec ATX 500W PFC 80+ APS-500S
XILENCE SPS-XP550.(12)R3
система:
i5-2500k
WD 1Tb
Gigabyte GA-P67A-D3-B3
Gigabyte GVN560SO-1GI-950 6+6 pin
Не совсем понимаю что значит 6+6 pin. То есть блок питания должен быть с двумя коннекторами по 6 pin? Соответственно XILENCE SPS-XP550.(12)R3 имея при себе только один 6 pin - не подходит? Или нужен переходник от двух 4 pin к 6 pin? Далее два блока от Chieftec вроде имеют два коннектора по 6 pin но они по 500w. Хватит ли этого для разгона процессора и разгона данной видеокарты, а так же для возможной смены видеокарты следующего поколения в похожем ценовом сегменте? И на последок, в чём отличие от BULK CTG-500-80P и PFC 80+ APS-500S?
Rav106 берите Chieftec APS-500S. Блока хватит на разгон и проца, и видюхи.
BattleTag: Mefist0#2429
http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html
подскажите блок под мой конфиг в профиле, спасибо :)
в районе 1600 грн
Нужна экспертная оценка. Не слабоват ли будет блок питания Cooler Master Silent Pro M600 600W (RS-600-AMBA-D3) для собираемого компа:
Intel® Core™ i5-2500K | 3.30GHz | Socket 1155 | 6MB будет разгон
Gigabite GTX580 GV-N580UD-15I
Кулер процессора Arktic Coling Freezer 13 Limited Edition
Жёсткий 2Tb Seagate SATAIII Barracuda Green, 5900 rpm, 64Mb (ST2000DL003)
Мат. плата ASRock Z68 Extreme 4
Память Kingston Hyper DDR3 DIMM 8Gb, KIT 2*4Gb (PC3-12-800) GL9 (KHX1600C9D3X2K2/8GX)
SLI пока не планирую (для этого точно наверное слабоват)
+ 2 привода DVD
Здравствуйте, посоветуйте хороший блок питания на 800ватт, бюджет 4500р
Можно чуть меньше главное чтоб качественный был, держал нагрузку и не шумел как реактивный самолет.
Конфиг
e8400
ZOTAC GeForce GTX 470 AMP
ASUS P5Q Pro Turbo
мой 550ватт , пи макс загрузки просто отрубается(
хочу взять на вырост.
Прайс
http://www.ulmart.ru
http://www.ric.spb.ru
http://www.citilink.ru
http://www.polus.su
http://www.ls-comp.ru
Жду ответа, спасибо!
Дополнительно к моему предыдущему сообщению.
Может чтобы не сомневаться. выбрать из:
есть в продаже
1. Corsair TX850 V2 есть в продаже
2. Corsair TX850W ( зто то же что и V2?)
или заказать Cooler Master Silent Pro GOLD 700 или лучше 800W (под SLI)
Ещё есть в продаже Thermaltake Ewo Blue 750W и Thermaltake TR2 700W.
Сам склоняюсь к Corsair TX850 V2 ( для двух видеокарт должно хватить вполне)
bartow
У 1 и 2 разные внутренности, первый поинтереснее, я бы его и взял.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Ewun
Как вариант Corsair PSU-750TXV2EU 750W
psilocebin писал(а):
bartow
Да то же разобрался, у него внутренности Seasonic. Всё таки его буду брать
На две 580 видеокарты думаю хватит.
Как насчёт тишины (по обзорам вроде неплохо) и дросселя как себя чувствуют?
Добавлено спустя 35 минут 26 секунд:
Corsair TX850 V2 подскажет кто, какая длина проводов. У меня корпус ATX Mid-Tower Thermaltake Element G (VL10001W2ZB) с нижним расположением БП.
Добавлено спустя 57 минут 35 секунд:
Corsair TX850 V2
Пепец, провода не отстёгиваются.
Тогда брать Cooler Master Silent Pro M600 600W?
Мучает вопрос - хватит его под мою систему без SLI. Боюсь перегруза не будет, шуметь сильно не будет? Подскажите спецы.
480Вт по 12В совсем не густо, на слай точно не хватит.
600 W отпадает, получается нужно подобрать ватт на 850 под SLI
Фото: 6
bartow
На сайте есть мануал с указанием длины проводов. С CM 690 II проблем нет. Кстати, не очень-то он и тихий. Мне кажется, что вентиль в простое не менее 1100 оборотов выдает. Писка нет.
Фото: 17
bartow а на фига вам отстёгиваюшие провода? У вас две видеокарты будут, и всё остальное - большинство проводов будет задействовано, что будут они отстёгнуты, что нет - в данном случае это в бестолку.
Раскажите про БП Thermaltake W0308 EVO Blue 750W он вобшем надежный , долго служить будет ?
раньше был FSP EPSILON 700 про него я писал в этой теме
Блоки питания FSP EPSILON (600 / 700 Вт). #8848711
могу смела сказать(FSP EPSILON) на четверочнику твердую:) через 2-3 года у всех сыпется :-( .
FSP EPSILON когда вскрыл пайка мне не понравилась грязно в ручную запаен неакуратно .
Loading... ████████████] 97%
Loading... █████████████] 98%
Loading... ██████████████] 99%
Фото: 17
UZR про долговечность говорить - это как пальцем в небо тыкать.
Да действительно зависит от партии может попасться из бракованных, а если из хороший партии с качественной пайкой и качественным вентилятором то срок минимум 5 лет должен быть :-)
Всё, заказал себе этот Corsair AX850. Обзор http://www.easycom.com.ua/power/corsair_ax850/?lang=ru
Ещё интересная и полезная ссылка - соответствие видеокарта - мощность БП, в том числе с одной и двумя видеокартами http://www.computerforum.com/186629-pow ... guide.html
Фото: 3
Стал сегодня обладателем Corsair AX-750. Свистит, гадина... Не критично, в корпусе вряд ли будет услышано. И даже не свистит - а тоненько так дребезжит. Судя по всему - трансформатор у задней стенки с маркировкой LQP39HB02AW. И менять геморно, и думается. =))
In Google We Trust
TSC! Russia ex-Captain
Ищу замену своему Cougar GX900, шумноват он оказался под i7-970 + 2xGTX480. Что посоветуете?
1. 1200W Antec TruePower Quattro 1200 OC. Смущает один 8 см вентиль, но вроде отзываются о нём как о тихом, да и о БП в целом как об одном из лучших.
2. 1050W Corsair CMPSU-1050HXEU. У этого в описании указано что ну очень тихий вентиль.
3. 1200W SilverStone Strider Gold ST1200-G. Немного экзотический для России.
4. 1200W Corsair CMPSU-1200AXEU. Хорошие отзывы, хороший срок гарантии, наверно и сам БП ничего.
Нужна тишина.
Фото: 17
[kane]Enforce
1,2 и 4 - действительно хорошие и тихие БП. Про SilverStone мало, что можно сказать. Сама фирма в принципе не плохая. Но я бы не брал, что-то смущают меня его КПД для такой серии...
Про последний Corsair 1200W - это можно нарваться на пищащий экземпляр.
Antec TruePower Quattro 1200 OC действительно тихий? У кого такой есть/был? Неужели одного 8 см вентиля ему хватает? О.о
Я склоняюсь именно к антеку, но вентиль смущает. Нужно чтобы он был тише чем гентл тайфун на 1150-1450 оборотов.
