Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 548 из 996<  1 ... 545  546  547  548  549  550  551 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
cpucool это стрекот дросселей. Значит БП работает почти на пределе своих возможностей.
BattleTag: Mefist0#2429
*Cofradia Intel*
cpucool если БП не слишком стар (2.5-3года и более тяжелого труда) и его шум не напрягает, то можно оставить
Последний раз редактировалось Djafar 18.02.2010 22:23, всего редактировалось 1 раз.
cpucool писал(а):
Добрый вечер!
Прошу помощи в таком вопросе.
Заменил видюху HD4850 512mb на HD5850 1gb.
Теперь в тяжёлых режимах (типа бенча крайзиса) начинает потрескивать блок питания. Как бы стрекочет. Причем частота этого звука варьируется в зависимости от фреймрейта.
На рабочем столе и например в GTA4 такого звука нет.
Комп не перезагружается и не подвисает, всё работает нормально, но меня беспокит этот звук.
Пробовал отключать винчестеры и привод, но звук не меняется.
Блок питания такой:
Не опасны ли такие звуки, или всё-таки стоит сменить БП?
[/quote]
Утя ПБ на max если потом что нибуть добавляте его уже нехватит. Можно поменять ещё на сверхтихий вентилятор если звук беспакое. ps если канешно деньги есть лучше поменять его к примеру 700ватник !!!
Loading... ████████████] 97%
Loading... █████████████] 98%
Loading... ██████████████] 99%
Ок, спасибо за ответы. БП всего год, особо не гонял. (70% времени интернет) Как начнёт ребутить сразу поменяю. :)
•AMD Ryzen 9 5900X & Fractal Design Celsius s36•MSI B550 Tomahawk•2x16Gb HyperX Fury 3200Mhz•ASUS STRIX RTX3080 OC 10Gb•Deepcool DQ850W GOLD
Спасибо=)
Хики писал(а):
И мне подскажите пжлст: имеется
БП Hiper TypeR 580(630max) atx2.2
мать MSI K8N Dimond nf4sli
память Patriot DDR 3200+ XBLK 4x512Mb
проц AMD Athlon64х2 4400+
видео Palit 4850 sonic 1Gb
хард 7200.8 250Gb
Все это стабильно пашет с небольшим разгоном (пр 10-15%)
Хочу сменить на:
мать MSI 790FX-gd70
память ddr3 1600+ 2x2Gb
проц AMD Phenom™ II Quad-Core 965 125w
+ добавить в CF второе видео 4850
+ еще один хард на пол терабита 7200об
От проца есесено есть желание попробовать получить 4Ггц
Вот и вопрос не упрется ли все в БП? Заранее пасиб за мнения.
Не в качестве подколки к psilocebin, а информации ради:
собрал я таки профильную систему, даже более мощную чем собирался, а Гипер ничего - держит, ни одной перезагрузки не устраивал. Правда еще проц с поднятием напруги не гнал - кулер за место боксового выбираю, но Гипер уже оказался не так плох как его "малюют").
*Cofradia Intel*
Хики представляю какой шум от БП во время нагрузок :spy:
если еще и разгон прибавится, то долго жить БП не будет
cpucool
а может это видео трещит, почему решили что это БП?
у видео разница по потреблению то в ~15вт.
в принципе Ascot A-450 – неплохой блок питания среднего уровня.
vanta 16mb->9000pro->9600pro->6600->gf 7025 :)->2600xt->9600gt->4850->конец 150символ.
офф канал - irc.ru #overclockers.ru
Хики
Запусти FurMark и Linpack одновременно.
все выбираю и выбираю, вот такие потянут эту систему? и возможен ли немножко разгон проца и видео на нем?
Chieftec 500W RTL [APS-500S] {ATX 2.3, EPS12V 550W 24+4+8+6p+SATA PFC}
Chieftec 550W RTL [APS-550S] {ATX 2.3, EPS12V 550W 24+4+8+6p+SATA PFC}
500W ATX "FSP" SPI-500 (FSP-500-60GLN) OEM {12V (24pin) 120mm fan}
CPU AMD Phenom II X3 720 {2.8ГГц, 3x512КБ+6МБ, HT2000МГц, SocketAM3} (OEM)
Cooler IceHammer IH-4405
Gigabyte GA-MA770T-UD3P RTL
Kingston DDR-III 2GB (PC3-10600) 1333MHz
SATA 750Gb WD Caviar Black (WD7501AALS) {Serial ATA II, 7200 rpm, 32Mb buffer}
Palit GeForce GTX260 Sonic (216SP) 896Mb 448b DDR3 CRT DVI HDMI PCI-Express RTL
ZALMAN ZM-F3
и еще вот прочитал, для видео - "Требуется блок питания 500Вт (с током 36А по линии 12В) или мощнее. " это какой из них подходит?
*Cofradia Intel*
non_84 бери
систему потянет любой
п.с. почему посоветовал 550ватт? с запасом на апгрейд
ok возьму такой значит. К сентябрю хочу докупить еще винт на 750gb, 2gb оперативки и проц поменять на Phenom 945. А чего там насчет видео написано??? БП подойдет к нему?
*Cofradia Intel*
non_84
у Чифтека 550ватт 37а по 12линии ;) а вообще по делу производители пищут необходимую мощность с запасом, в случае установки в системы с китайским БП производства на букву г...
Под нагрузкой стоковый феномовский кулер так солирует, что за ним точно что то услышать сложно, но вроде от БПешника больше шума не становиться и характерных звуков не появляется. Но это может быть связано с тем, что я в свое время менял на Гипере стоковые вентили на что то эффективное и малошумное, какие именно уже не помню.
Сгорит - земля ему пухом, ему уже больше трех то лет точно, он свое по любому отработал (главное что бы никого с собой не забрал).
to psilocebin:
сейчас займусь. первый попытк провалился - при запуске обоих прог пискнул и отрубился новый 600Ватный упс Псм БлекКнайт, куда подрублен только системный блок! (монитор и периферия на отдельном таком же сидят)))). Подключил сейчас системник к розетке напрямую, если не отпишусь в ближайшее время, значит я в поиске нового Бп)))
Вот мой конфиг
Системная плата Asus M2N-E
Видеоадаптер Asus NVIDIA GeForce 8600 GT (512 Мб)
Процессор CPU AMD Phenom II X4 945 (HDX945W) 3.0 ГГц
ОЗУ Hynix HYMP112U64CP8-S6 2*1 Gb
Кулер AMD phenom box cooler
2 вентилятора : 1 на вдув , 1 на выдув
БП Hipro P4507F5W 400W http://img268.imageshack..us/i/61659232.jpg/
Хватит ли мощности этому блоку питания?!
to psilocebin:
Пол часа стабильно все отработало - одновременно запущенный стабилити-тест Фурмарка (темпу на на обоих граф процессорах показывает 71градус ровно все полчаса, хотя системы охлаждения у Палита и Гигабайта совсем разные) и Амд Овердрайв стабилити-тест (с Линпаком я чего то не разобрался, но в Овердрайве все ядра на 100 процентов заняты были).
*Cofradia Intel*
Хики
при получасовом прогоне Фурмарка и Овердрайва блок трогал?
Djafar писал(а):
Хики
Сейчас потрогал - ничего необычного: выхлоп стандартно теплый, корпус БП слегка теплый .
Добрый день. Вот возник вопрос по поводу блока питания. Имеются данные комплектующие : Intel Pentium Dual - Core E 5300 2.60. Ghz Cooler Master V8 As Rock G 43 Twins 4096 Mb Ddr II Hynix 800 Mhz @ 5-5-5-15 ATI Radeon Sapphire HD 5770 1 Gb Gddr 5 Hdd Samsung 750 Gb + 750 Gb DvD Rw NEC Optiarc 7214. Хватит ли для данной системы блока питания на 500 ватт ? Фирма БП - Ikonik - на 500 ватт. Планируется разгон процессора примерно до 3.60. Ghz и не множко разгон видеокарты. Заранее благодарен за ответ. :-)
Intel Pentium Dual-Core E5300 2.60.@3.60.|Cooler Master V8|As Rock G43Twins|4096 Mb 800Mhz|ATI Radeon Sapphire HD 5770 1Gb|HDD 750+750 Gb|Ikonik 500W|
pu1seeeeeeee писал(а):
Вот мой конфиг
Кто-нибудь ответит?! :(
