Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 548 из 997<  1 ... 545  546  547  548  549  550  551 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
[kane]Enforce
Спроси в ветке по антекам, там есть обладатели.
TSC! Russia ex-Captain
psilocebin писал(а):
[kane]Enforce
Туплю капитально, у ОС версии же есть регулятор вентиля :oops: А вот на обычную версию жалуются, шумновата.
Какой БП нужен для приблизительно такой конфигурации:
ASUS P8H67-V;
Intel Core i3-2100;
Hynix 2 GB DDR3 1333 MHz x 4;
WD WD2503ABYX x 2;
Какой-то DVD-резак;
2-3 корпусных кулера, размером около 80-120 мм.
Моделей не нужно, нужна лишь приблизительная мощность - на сколько Ватт нужен БП для такой системы, а вот производителя и модель я потом выберу сам.
Jetr0
С интеграшкой 300Вт с запасом хватит :) Только не надо брать китайские поделки типа кодегена
psilocebin
Точно 300 Вт достаточно? Я думал что минимум 450 потребуется, начал к пятисоткам прицениваться.
А к кодегенам у меня очень "теплые" чувства, после того как мне по незнанию в первый мой компьютер всунули.
Буду брать или FSP, или Cooler Master, или Zalman. При чем скорее всего Cooler Master, так как меня очень радует CM RS-850-ESBA, который стоит в домашнем компьютере.
Jetr0
Как варианты:
Antec Current Gamer HCG-400
Corsair CX400/VX450
мой старый б\п начал делать проблемы решил приобрести новый,подскажите какой лучше взять из этих:Antec Basiq 550W 12cm PSU VP550P (Retail),или SeaSonic-500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan PSU SS-500ET (Oem) Заранее благодарю за дельный совет.
Jedem das seine!
olage74
SS
Co6aka в смысле?
Jedem das seine!
olage74
В смысле SeaSonic, я тоже предлагаю взять его.
Продал всё железо в 2022
Co6aka,OLEGA2007,благодарю,буду брать.
Jedem das seine!
Доброго всем времени суток!
Необходимо подобрать БП под следующую систему:
Phenom II x4 965 BlackEdition;
MSI 870-C45 SocketAM3;
KINGMAX DDR3- 4Гб, 1333, 2 шт.;
Radeon HD6770 1Гб GDDR5.
2 винта, один на 7200, второй 5400.
Временно поставил Thermaltake 430W из старой системы и не пойму, систему включается, начинаю ставить винду, может встать нормально, а можно зависнуть намертво, порой зависает красными пятнами на экране, нет, это не артефакты, а именно пятна, но при этом не перезагружается. Какой БП необходим этой системе? Калькулятор на КулерМастере выдаёт 344W, а Асусовский 550W. Всё железо, кроме БП новое, кто виноват и что делать?))
Все в этом Мире имеет какой то смысл. В нем нет ничего бесполезного или случайного...
Фото: 17
GrifeX корпус какой и денег сколько на БП (?)...желательно бы ещё прайс увидеть.
Подберите БП подобрать под эту систему:
ASRock Socket-AM3 870 Extreme3
AMD Athlon II X4 640
AMD Radeon HD6870
DDR3 2048MBx3 PC10666
SATA-3 500Gb Western Digital Caviar Blue
Корпус будет выбираться позже так что подойдет любой БП, желательно чтобы его ещё хватило под разгон проца до 3.6-3.8. выбираться будет тут
Купил такой в с составе корпуса в 2006 году, там от силы около 270W по 12V. Всё закончилось через пару лет оплавлением разъёма САТА на винче (с выходом его из строя)
TanerAKAJinn
У вас теперь и http://www.ulmart.ru/ имеется.
Модульность, низкий уровень шума, высокий КПД ?
А самое главное какой бюджет ?
OLEGA2007
Ах да точно :) всегда забываю, да можно и там )
Модульность не важна, главное чтобы не пылесос, КПД я не знаю какой нужен, чтобы надежный был - чтобы система на тот свет с ним не отправилась при малейшем скачке напряжения.
Желательно до 3000/3300, разумная экономия - не в ущерб надежности
TanerAKAJinn
Chieftec APS-550S http://www.ulmart.ru/goods/174801/ - 2 года гарантии (в ДНС - 1 год)
Corsair CMPSU-600СXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/240627/
Seasonic S12II-520 Bronze http://www.ulmart.ru/goods/233771/
Я бы взял Seasonic S12II-520 Bronze http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... view/954/1 - традиционные для Seasonic высокое качество компонентов, надёжность и тишина, 480W по 12V, 80+ Bronze (КПД 85%), 3 года гарантии.
Всем доброго времени суток! Волнует вопрос: встанет ли Corsair CMPSU-500CXV2 500W с размерами (ВxШxГ) 86x150x140 мм в корпус Cooler Master Elite 360 c габаритами: 148x360x439 мм.
Заранее спасибо! :beer:
Фреонку б в каждый дом :)
"...сфероконина никем не подтверждённая)))"
Фото: 17
OLEGA2007
OLEGA2007 писал(а):
Я бы взял Seasonic
Ты это, когда советуешь БП кому-нить, пиши сразу: бери SeaSonic #77
Maccona да должен, куда он на фик денется.
OLEGA2007 писал(а):
Seasonic S12II-520 Bronze .... тишина
сложно назвать этот блок тихим, если только в простое. при нагрузке к примеру 300 ватт даже чиф APS-550S потише будет
http://www.fcenter.ru/img/article/cases ... 158196.png
http://www.fcenter.ru/img/article/cases ... 151347.png
