Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 56 из 184<  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 184  >
Дык может просто попробовать снять пластиковую направляющую для воздуха, если на выходе нет потока...а то терзают сомнению относительно целесообразности этой фигни, учитывая какую она создает "мертвую" зону :grob:
Убить или не убить? - Не вопрос!
Снимал :) Без толку. Проверил в 3DMark06 - в первом тесте еще ничего, но в лесу шум становится очень большим.
Вообще такое чувство что вентиль в бп работает не на вдув из корпуса пк а на выдув в него.
Тогда шум был бы гораздо меньше :wink:
Владельцы W0103 600W измерьте пожалуйста его глубину... Примастырил вентилятор в крышку - боюсь не влезет.
andrewmodus
стандартные ATX размеры. не больше, не меньше. :)
Здрасте всем! Я хочу приобрести Thermaltake ToughPower 1000W собственно для НД 2900 1 гиг.
Есть ли какие мнения по этому БП? стоит он своих 260 уе или не стоит заморачиваться?
Submoderator
Фото: 28
Sagara, он стоит своих денег. Но нужен ли он такой видеокарте? Если (кроме нее) остальное железо из твоего профиля - не нужен (хватит БП на 500-550W с запасом на разгон).
Sagara Почитай http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/21060
2900XT потребляет несколько больше 8800GTX, но разница меньше 50Вт в номинале.
Подумай надо ли оно тебе.
-=Arti=- писал(а):
Блок кажется работает с напряжениями в районе 100 - 240 вольт...
Не значит ли это, что в ИБП нет надобности с таким БП даже при скачках напряжения?
Submoderator
Фото: 28
andrewmodus писал(а):
Не значит ли это..
не значит.. Потому что напряжение может упасть вообще до 0... а может и резко возрасти до 270-300В (из-за обрыва нулевого провода). Так что без ИБП нынче не рекомендуется юзать компы..
Obus и Вельд - спасибо за ответы :) Обзор прочитал, позновательно....
теперь о сабже, дело в том что я собираюсь менять свой коре на квад, и естественно поменяю маму на кроссфаерную, разгон по мере возможности.
В ветке всё о " 2900" народ постоянно пугает что при разгоне 750ватник это минимум вот и начал я искать "с запасом" если же БП " на вырост" действительно сверхизбыточен, то порекомендуйте хороший 750 -800 ватник. так чтобы деньги не были выкинуты зря
Submoderator
Фото: 28
потому что народ (в большинстве своем), к сожалению, тёмен (оттого и пугает). Для системы с разогнанным квадом и 2900ХТ будет достаточно БП 600W (с 35-38А по шине +12В).
Здравствуйте! вот решил прикупить новий компьютер следующей конфигурации:
Core Duo E6600
P5B Delux/Wi-Fi
2Gb DDR 667 Corsair
250 Gb Samsung
GeForce 8600GTs
Dvd-Rw Lg
Компьютер будет разгоняться и работать в круглосуточном режиме как сервер, поетому нужен хороший Блок питания. На примете ТТ ToughPower 600W w0103. Судя По обзорам Артамонова http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/21911#09 очень весьма неплохой блок, с независимой стабилизацией.
Вообщем как Вы считаете стоить приобретать?
П.С нинишнее Епсилон и Залмани по тестам напруга просидает аж страшно их точьно брать небуду
По-моему, хороший выбор.
Abdalla
А вот есть же разнии ривизии блока. как узнать какая самая последняя? и как визуально в магазаине можно ето определить что-б не проколоться?
Спасибо
Transistor Что еще за ревизии такие? :spy:
Abdalla
ну как на процах я читал дето на странице что разние ревизии есть щас поищю де...
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=1000 там внизу форума реплика d100s взял всетаки TT =) и так почти последние деньги потратил )) упаковка старая досталась, других не было..
вот таких разъемов на блоке нет (наверно они с новой ревизии появились):
о его работе напишу к концу недели наверно, как видеокарту куплю..[/img]
Transistor
ну собственно они и отличаются разным оформлением коробок. если внимательно почитаете предыдущие страницы то поймете где старая, а где новая. я выкладывал фотографию старой коробки. ;)
У меня сейчас TT W0116 750W.Так напряжение 11.85v стабильно, что при играх, что при тестовых прогах, что без нагрузки в инете.Пофигу ему всё.Пробовал выключать питание до ИБП, работает достаточное время для сохранения данных и нормального выключения компа.( Тьфу Тьфу Тьфу через левое плечо, чтоб не сглазить)
Подскажите пожалуйста, в чём проблема
мать Asus P4P800-E, видео Sapphire x1950Pro (питание 2 молекса)
купил БП TT W0117, подключил
в итоге комп не грузится: всё, что надо крутится, экран черный, а бипер пикает: 1 длинный пип и 2 коротких (причина - видеокарта)
на старом ТТ 420Вт всё работало
заранее спасибо
Как насчет этого (здесь и далее)?
Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 27.08.2007 7:29
