Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: ДАГЕСТАН
kuzechka
kuzechka писал(а):
внутри стоит такая пластиковая прозрачная перегородка сразу за вентилятором, которая как-бы закрывает часть (1/3) площади, она там зачем, не знаете?
по задумке производителя, для того чтоб правильно направить поток воздуха от кулера, чтоб так чказать не было мертвых зон, но у тебя видимо это не работает
MB Asus P7P55D LE (P55, 4xDDR3 DIMM, 2xPCI-E 16x, встроенный звук: HDA, 7.1, Ethernet: 1000 Мбит/с, форм-фактор ATX, eSATA) CPU Intel s1156 Core i5-750 BOX DDR3 4096Mb(2*2048Mb Kit) PC10666 (1333MHz) Kingston (KVR1333D3N9K2/4G) (9-9-9-24) HDD SATA 500Gb WD 16Mb Caviar Blue (WD5000AAKS) DVD±RW LG GH22NS50, black, SATA, (R+20x/-20x, RW+8x/-6x, DL+10x/-10x, RAM 12x) (6pin), double realiability, super silent, 120mm sleeve fan, intelligent fan controller PCI-E HD5770 1024Mb 128bit ASUS DDR5 (EAH5770 CuCore/2DI/1GD5) HDMI Корпус AEROCOOL MASTIGE25-BK Metal/Plastic Front Panel Black (EN20602) хватит ли на даную систему этого БП: Блок питания 460W CoolerMaster eXtreme Power Plus 460 (PCAP-A3) RoHS, Retail Pack, ATX12V V2.3 Passive PFC 460W with EU Cable, full protection, 4xSATA, PCI-E
Имеем Asus P5Q-E Core 2 DUO E8400 3.0 Ghz 2Х2 Гб памяти 1066 Mhz Radeon 4870
БП бортовой с корпуса CoolerMaster Elite 330 460 W RS-460-PCAP-A3 ATX 12V V2.3 +3.3V 22A +5 25A +12V1 18A +12V2 18A -12V 0.5A +5VSB 2.5A
3.3 + 5 - 165W 12+12 - 312W
3.3 + 5 + 12 + 12 не более 401.5W (написано на БП)
Пытался систему разогнать 4050 Mhz при 1,45 Vcore 1.46V Северный мост
При тестировании OCCT вентилятор на БП начинал шуметь... Потом проц вываливался в ошибку. Нужно было Vcore поднимать. видимо Итак, пока в инете искал проблему система была при таких параметрах разгона. В какой-то момент БП начал шуметь... потом комп ушел на перезагрузку (аппаратно, без синего экрана)
Я так понял - мне не хватило мощности БП^ он перегрелся и отрубился либо по тмпературе, либо от перегрузки... отсюда вопрос - БП крайний? какого параметра не хватает? хочу продолжать разгон
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2007 Откуда: .by
Hiper HPU-4K580-MU 580W - работает второй год - смотрел вольтаж - не просел, сё в норме, бп оригинальный http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html собираю новый комп - хочу оставить этот бп, вот конфиг Процессор Intel Original LGA-1156 Core i5-750 (2.66/4.8GT/sec/8Mb) (SLBLC) Box Материнская плата Gigabyte GA-P55-UD4 Soc-1156 iP55 DDRIII ATX SATA AC'97 8ch. LAN-Gbt +RaiD +1394 Жесткий диск Seagate SATA-II 750Gb ST3750528AS (7200rpm) 32Mb Память DDR3 2048Mb 1333MHz A-Data OEM - позже заменю на что нить поинтереснее Монитор LG TFT 21.5" W2253V-PF glossy-black 16:9 FHD (2ms GTG) DVI HDMI (Rus) и Звуковая карта Creative SB X-Fi Xtreme Audio (PCI-E) RTL Видеокарта GTX275 или наврядли, 5850 Моего Хайпера хватит на всё это?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Москва
Для уверенности решил узнать: i5 750 3.8, GTX295 650/1200 на Corsair CMPSU-750HX, запас нормальный? В номинале, в полной нагрузке 920й и 295я кушали 510 ватт примерно, а тут разгончик..
Вообще-то подавляющее большинство киловаттников (не говоря уже о чем-то ниже) при нагрузке 700 ватт и выше шумят приблизительно так же, а кто не шумит - тот аццки греется. Поэтому тут скорее интересует запас мощности.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2005 Откуда: Николаев
Djafar писал(а):
s-ceptic твой блок слаб по 12линии, всего лишь 312ватт, однозначно замена если железо жалко
312 если сможет выдать, то для конфига хватит и даже с запасом
Djafar писал(а):
McLaren AMG
McLaren AMG писал(а):
а сколько тогда лучше было бы? 950?
нет, лучше было бы блок на платформе Enhance, Seasonic, Enermax, AcBel, а не платформу CWT у которой блоки шумные
блок шумит от кулера, а не от производителя начинки\элекроники. или имелось ввиду шум катушек и т.д. радиоэлементов?
McLaren AMG Corsair CMPSU-750HX вполне хватит. и запас будет Скажу даже ваши 510 вт в номинале в реальных приложениях вы не сможете получить. Итого запаса более чем достаточно.
*Cofradia Intel*
_DimaX_
1) ЕСЛИ сможет! 2) 312ватт для 4870+е8400+разгон с запасом хватит?
в том то и дело, что кулеры на блоках производства CWT крутят на больших оборотах, да и часто у них в блоках производства Yate Loon которые через 1-1.5 год начинают пыхтеть и крыхтеть, у самого такой кулер загнулся
