Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 552 из 997<  1 ... 549  550  551  552  553  554  555 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Наткнулся тут еще.
Блок питания Antec 850W TPQ-850 - 4790р Есть!!!
true power quad. Это что за зверь?
инет магазины с seasonic не подскажите, кроме меджина?
Понял, шумный.
ku385 этот блок на enchance, хорош по характеристикам. но один вентиль 80мм и плотная компоновка вкупе с такими оборотами http://www.fcenter.ru/img/article/cases ... 156421.png - не стоит надеется на тишину работы.
с сисониками в России проблема. в мой город их возит юлмарт
Последний раз редактировалось slim7778 10.10.2011 15:14, всего редактировалось 1 раз.
?Am(d)ber? писал(а):
А что скажете насчет Be Quiet E9 или P9 ?
Ничего, экзотикой не интересовался :)
Посоветуйте пожалуйста тихий БП
Core i2400
Sapphire HD6870
Cooler Master <RC-550-KKN1> Silencio 550 (слабопроветриваемый)
4x2048 Mb
3x1024 Tb
2 модема 56к
+зарядка нофелетов, внешний HD
7/24
Сам смотрю/советуют эти:
1.Seasonic X-760 (SS-760KM) 245$
2.Seasonic X-660 (SS-660KM) 215$
3.Cooler Master Silent Pro M700 RS-700-AMBA 140$
4. Ваш вариант (и почему :-) )
pirt Seasonic X560, хватит с головой. охлаждение на видяхе все равно все эти блоки перекроет
всё так печально с видеокарточкой??? по отзывам - тихая :-(
Начал с Seasonic X-660, т.к. хотелось уменьшить шум при нагрузке...
И почему тогда не
3.Cooler Master Silent Pro M700 RS-700-AMBA 140$ ? неужели всё так плохо?
pirt с x560 будет пассив в простое и при офисной нагрузке, и минимальные обороты в играх, так что смысл в 660 ваттной версии особо нет. почему не КулерМастер (хотя тоже хорош, при нагрузке до 500-550 ватт обороты до 700об/мин, стартовые 600-650об) -сисоник просто единственный умеет работать в пассиве при небольшой нагрузке.
тихая, но до альтернатив в виде Арктик Акселеро например ей далеко
Помогите с выбором блоков питания.Ситуация следующая:Есть два системника и четыре блока питания.Нужно выбрать из четырех блоков два-для питания этих системников,если конечно хватит мощности или посоветовать другие БП если эти не подходят.
Итак системники:1)Плата P5Q,проц CORE2DUO E8400,память PATRIOT PC2-6400 2x2Gb,винт-WD7500AALX(blue),видюха-ASUS ENGTS 250 DK/HTDI/1GD3/A (GTS 250 DARK KNIGHT 1GB),DVD-ROM,DVD-RW,FDD.
2)Плата P5Q,проц CORE2DUO E7300,память SAMSUNG PC2-6400 2x2Gb,винт-WD7500AALX(blue),видюха-ASUS ENGTS 250 OC GEAR/HTDI/512MD3/A (GTS 250 DARK KNIGHT 512 mb),DVD-ROM,FDD,USB панель для управления видюхой.
Блоки питания:1)FSP ATX-450PNR(+3.3V-22A,+5V-16A,+12V1-14A,+12V2-16A,+5Vsb-2.5A,-12V-0.8A)(+3.3V&+5V=130W MAX)(+12V1&+12V2=360W MAX).
2)FSP ATX-350PN(+3.3V-22A,+5V-21A,+12V1-18A,+12V2-16A,+5Vsb-2.0A,-12V-0.3A)(+3.3V&+5V=130W MAX)(+12V1&+12V2=300W MAX).
3)и4)DELTA ELECTRONICS GPS-400 AB D REV:00F PEAK 400W RATED 350W(+12V1-14A(MAX),+12V2-16A(MAX),+5V-25A(MAX),+5Vsb-2,5A(MAX),+3,3V-18A(MAX),-12V-0.3A(MAX))(+5V&+3.3V OUTPUT CAN'T EXCEED 130 W)(+5V,+3.3V,+12V1&+12V2 OUTPUT CAN'T EXCEED 335W.Total combine current on +12V1&+12V2 rails are 19A MAX.
И еще один вопрос:ATX-350PN "слабее" ATX-450PNR всего лишь на 0,5A по +5Vsb и на 0.5A по -12V,а разница мощности у них аж на 100 Вт.Почему?Заранее спасибо за ответы и любую помощь.
Добрый день помогите определится с выбором блока питания,хотелось чтоб был тихий, вот подобрал пару моделей.
БП Chieftec [BPS-650C] 650W, 2x8pinPCI-E 6xSATA CabMan Active PFC 14cm fan
БП Chieftec [APS-650C] 650W, АТХ v2.3, Active PFC
Блок питания для ПК ATX 700W Hipro ADRENALIN HPH700W-Module 80+
SirShooric
1 ый системник =FSP 450-PNF
2 ой системник =FSP ATX-450PNR
этих БП хватит для системников в полне
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Нашел в сети сайт с ссылками на огромное количество обзоров множества блоков питания: http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page1439.htm. БП сгруппированы по фирмам-производителям.
Наверняка найдется то, что вам нужно!
R7 5700X/Gigabyte b450 AorusM/Colorful RTX 3090 24 GB Vulcan/32GB Corsair 3333/ADATA SX8200pro 512Gb/IPS-2560*1080 29"
Последний раз редактировалось ВладОС 11.10.2011 8:23, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо. Правда я этот сайт уже давно добавил. Но благодарю за бдительность.
из них - APS-650C (самый тихий в простое, да и под нагрузкой неплох. по остальным параметрам с блоком тоже все ок).
ku385 писал(а):
у enermax вентили в простое отрубающая серия есть?
У Enermax таких нет. Совершенно не понятно чего они ждут?
У Be Quiet Dark Power Pro P9 550W обороты в простое высоковаты. Около 700rpm. :( хотя вентиляторы у них качественные. Гарантия только 3 года.
Не единственный, а один из не многих. ;)
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
reizor89 писал(а):
SirShooric
Спасибо большое.А что дельты слабоваты будут?Значит придется еще один блок покупать-FSP 450-PNF.Очень жаль. :-( Кстати,а чем PNF от PNR отличается?
И еще хотелось бы все-таки узнать::ATX-350PN "слабее" ATX-450PNR всего лишь на 0,5A по +5Vsb и на 0.5A по -12V,а разница мощности у них аж на 100 Вт.Почему?Кто-нибудь сможет объяснить или может ссылочку какую дать?Еще раз спасибо.
SirShooric
При выборе нужно ориентироваться на +12В, у выбранных разница 60Вт (360 и 300); для Дельты указано +12V1&+12V2 rails are 19A MAX=228Вт, так что не вариант.
psilocebin писал(а):
SirShooric
выбранные блоки,насколько я понял,это FSP 450-PNF(+12V1&+12V2=360W MAX) и FSP ATX-450PNR(+12V1&+12V2=360W MAX),а (+12V1&+12V2=300W MAX) это указано для FSP ATX-350PN из моего списка и,насколько я понял,он не подходит?Или кто-то ошибся,или я чего-то не понял?
А насчет дельты,то там насчет максимальной мощности по 12 вольтам есть такая строчка:+12V1&+12V2 OUTPUT CAN'T EXCEED 335W или она к делу не относится?Спасибо.
SirShooric
Выбранные - имел в виду ATX-350PN и ATX-450PNR; я бы всё таки на 450 брал, с 350 запас меньше будет, БП больше нагружен, что не есть хорошо.
Про дельту, если я правильно понимаю - 335 это по +5V,+3.3V,+12V1&+12V2, а чисто по +12В 228Вт.
SirShooric
Всё,понял тебя.Да 335 это общая для +12,+5 и +3.3 вольт.Тогда действтельно дельта слабее всех. :-(
Господа! Ткните пальцем, пожалуйста. Определиться не могу. Выбираю из того, что есть у меня в городе.
1. Chieftec APS-1000C. Есть у меня такой уже. Жалоб нет.
2. Chieftec BPS-950C. У этого сертификат получше. Мощность на +12В, вроде, выше. Да и потяжелее.
Шум, цена и т.п. не важны. Главное ток! :-)
Нет подписи.
BPS новее APS, еще новее CPS.
