Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 555 из 996<  1 ... 552  553  554  555  556  557  558 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Добрый вечер.
Сейчас стоит Вот такой БП Ever Silver 420W (http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzj ... W-956.html):
420 (W)
+3.3v (A) - 28
+5v (A) - 35
+12v1 (A) - 20
+12V2 (A) - 20
+5v SB (A) - 2.5
Конфигурация такая: Phenom 8750+ @3.0 + 2GB + 9800GT(default) + винт + DVD-RW
На какую сейчас видюху могу поменять, чтобы блок тянул нормально?? Интересует ПЕЧ 275 (пересмотрел кучу обзоров но везде разные цифры, где-то меньше , чем 4890, где то больше)
PS Вроде 2 6-pin коннектора есть на блоке
PSS Взял моник 1920х1080 нужно видео мощнее
Кто что скажет и посоветует???
Есть вот такая система:
IC2В E8500 3.33Ghz
Asus Max.Formula x38
Sapphire HD3870 GD4 Blue PCB
WD 500Gb(Blue)+1000Gb(EADS)+1500Gb(EARS),Seagate 640gb
Corsair XMS2 CM2X2048-6400C5
Mon 22"
думаю ставить видео ПЕЧ 275 от Zotac ( или посоветуйте какого производителя взять лучше)
Потянет ли эту конфигурацию(с новой видухой) FSP SPI-600 600W ???
Заранее СПАСИБО!!! :beer:
Фото: 17
Слабоват будет...
Потянуть-то потянет...только шумным будет.
Собираюсь покупать БП Enermax Revolution, но никак не выберу какой мощности взять... Подскажите плз.
Конфигурация:
CPU: Intel Core i7-920 (2667MHz, LGA1366, 8192Kb)
M/B: Gigabyte GA-X58A-UD7 Socket 1366, X58, DDR3-2200+, PCI-E, 2xGLAN, ATX
RAM: OCZ Gold <OCZ3G1333LV6GK> DDR-III DIMM 6Gb KIT 3*2Gb <PC3-10600> 9-9-9
GPU: Sapphire Radeon HD 5850 725 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 4000 Mhz 256 bit 2xDVI HDMI HDCP
HDD:
2 х Seagate (ST32000641AS) 64Mb 7200rpm SATA3 Barracuda XT (2 TB)
4 х WDC WD20EADS IntelliPower ATA Device (2 TB)
1 х WDC WD15EADS-00R6B0 ATA Device (1,5 TB)
2 х WDC WD10EACS-00ZJB0 ATA Device (1 TB)
2 х WDC WD64 00BEVT-22A0RT0 SCSI Disk Device (640 GB)
1 х ST3500630AS ATA Device (500 GB)
1 х WDC WD740ADFD-00NLR1 ATA Device (74 GB, 10000 RPM)
В дальнейшем возможна замена процессора на i7-Extreme 6-ти ядерный и добавление RAM (ещё 3 планки по 2 гб). Так что с рассчётом на это тоже...
Подскажите хватит ли блока FSP ATX-350GTF 20+4 pin (ATX 1.2, 12V=15A, 3.3V=28A, 5V=30A) для
Мать: MSI 785G-E53 (AM3)
Проц: AthlonII X4 620 2.6Ггц
RAM: 2xDDR3
Видео: HD4860
1xHDD IDE
1xHDD SATA
1xCombo DVD/CD-RW
Floppy
sumrack
имхо БП под замену. надо что-нибудь АТХ2.х
Drgar
по моим подсчетам минимум 750-800вт
vanta 16mb->9000pro->9600pro->6600->gf 7025 :)->2600xt->9600gt->4850->конец 150символ.
офф канал - irc.ru #overclockers.ru
Доброй ночи...
Вопрос: выдержит ли БП Thermaltake ATX 600Вт W0144RE (на самом БП также ATX12V2.2 (хар-ка на Маркете)) следующую конфигурацию с разгоном видеокарты Asus EAH5850 (процессор уже разогнан) вплоть до 1000/4800Mhz без опасений с прохождением Extremely-тестов и 3D-обработки, иными словами, нахождением ПК под нагрузкой? Прошу сообщить, имеет ли данный БП чистые 600Вт, если нет, то тогда сколько? Если же 600Вт для этого предел, то позволяет ли БП разогнать карту до меньших частот?
Конфигурация ПК следующая:
Цитата:Процессор: Intel Core 2 Duo Q6600 2.4Ghz -> 3.6Ghz (overclocking 50%)
Материнская плата: Asus P5K-E/WIFI-AP, Socket 775
Оперативная память: 2 планки по 2048mb PC6400 OCZ Gold Edition OCZ2G8002G
Жёсткий диск: Seagate 500Gb (ST3500320NS) 7200 32Mb SATA-300
Кулер: Cooler Master Gemin II + CM 2x120мм
Ну и, конечно, по мелочи привод, монитор и т.п.
Здравствуйте.
Процессоры INTEL Core i5 750, s1156, 8MB Tray
Сист.платы для пр.INTEL GIGABYTE P55M-UD2 s1156 Core i5/i7, Intel P55, DDR3 2200, 2xPCI-E
Память DDR III 1600Mhz 2x2GB Kingston HyperX Dual Channel CL9
Видеокарты GIGABYTE HD 5770 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
Жесткие диски Western Digital 500GB IntelliPower, 32MB, SATA II WD5000AADS
DVD±RW приводы Pioneer DVR-218LBK DVD±RW x22 Black Sata LabelFlash
Охлаждение Thermaltake Silent 1156 CLP0552
Корпуса Enermax Staray Mid Tower Black ECA-3171 (No PSU)
Мониторы LG - 3 Years Warranty W2486L 24'' LED 2ms 1:2000000 DVI HDMI WideScreen Black
хватит ли:Thermaltake TR2 Power W0070 430W Silent (24pin)
Boxster, по мощности всё у блока "честно". 600Вт на предполагаемый сценарий за глаза.
lambda400, БП такой? Не пойдет. Потребление системы под нагрузкой основных компонентов от линии 12В: 71+79+78 = 228 Вт (приблизительно), а блок лишь 216Вт способен отдать.
Привет всем подскажите пожалуйста хочу в скором времени купить GTX480 или HD5970 будет ли хватать этого блока питания? По-Заявлным производителем мощности блока питания минимум у Nvidia будет 600watt у Radeon 650watt
Конфигурация такая!!!
>>[CPU] -Intel Core i7 920 2800GHz
>>[MB] - ASUS P6T X58
>>[Cooling] - BOX
>>[Memory] - CORSAIR XMS3 3GB (3 x 1GB) DDR3 1600MHz
>>[Video] - HIS ATI Radeon 4850 512Mb/256Bit (625/1986)
>>[HDD] - HDD 750Gb Samsung HD753LJ 750Gb, 7200 RPM,32Mb,Cache
>>[HDD] - Western Digital RE3 WD1002FBYS 1TB 7200 RPM 32MB Cache
>>[Case] - Chiefteck Dragon
>>[PSU] -750W Chieftec CFT-750-14CS
>>[Optical] - Asus DVD-RW 1814BLT SATA,
I9 10980Xe| GIGABYTE X299X AORUS MASTER|ARCTIC FREEZER 420mm| CORSAIR 64GB 3200Mhz |Palit RTX 3090 GameRock 24G| 1Tb NVMe M.2 + 480GB SSD |30TB HDD
fantomas82 на 5970 точно хватит, из недавних новостей следует что вашего блока должно хватить и для 480-ой.
BattleTag: Mefist0#2429
Собираю систему:
Athlon II X2 245 - буду разгонять
MB Gigabyte GA-MA770T-UD3P
Kingston DDR3-1333 MHz 2 планки по 1Gb
Asus Geforce GTS250 512 Mb
Винчестер 500 Гб Western Digital WD5000KS/AAKS
Винчестер 120 Гб Western Digital IDE
Привод DVD-RW Optiarc IDE
Собираюсь брать такой корпус
Хватит ли мне мощности для моего конфига? И какой запас будет если через годик обновить проц до фенома? Или докинуть пару PCI. Если не хватит то что можно поставить другое? Корпус без БП стоит у нас 1580р а с БП 460Вт - 2830р. Что можно поставить что по цене не сильно отличалось?
Народ подскажите хватает ли 700 ватт?
БП такой: Thermaltake Toughpower 700W
Система:
CPU Intel Core 2 Duo E8400 3.0@4.0
Gigabyte GA-EP45-DS3
2 x 2 Gb DDR2 (890 DDR2 SDRAM) 5-5-5-18 Kingston Hiper-X
Nvidia GeForce GTX280 XFX + Thermalright HR-03 GTX
Maxtor 160GB sataII; Maxtor 250GB sataII
TITAN Fenrir TTC-NK85TZ
Asus Xonar DS
+ питается от бп автоусилок Prology Elite4400 2.1
Вообще музыку слушаю по инету лажу ничего не греется но в играх чуствуется что тепло из бп, при замере напряжения мультиметром в том же crysis или при любой нагрузке хорошей по линии + 12 показывает 12,22 по линии + 5 показывает +5.14, в простое 12.25 и 5.16.
Сам бп не пищит, не хрустит и т.д.
Gizmoa, Атлон потянет; Феном тоже, но сильно разогнать не даст, пожалуй. На такую разницу в цене вряд ли можно БП заметно лучше найти.
Rammen, автоусилок от БП? Нууу, вот нужно бы знать, сколько ему надо. А так-то блока за глаза.
Впрочем, тепло из БП — тоже нормально. КПД ведь не 100%, под нагрузкой он 100-150Вт (да и все 200 на пределе) теплом рассеивает.
ckotick на нем выходные 400 ватт написано а вот сколько на вход черт его знает даже на сайте производителя не написано...
есть профильная система. хватит ли ей
+3.3V - 30A,
+5V - 28A,
+12V 29A,
+5VSB - 2.0A,
-12V - 0.5A
400w
при 3 ядрах и при 4-х?? и на сколько сильно можно гнать??
xenon163 хватает на всё.
Обратите внимание на мой профиль, комп№1. Как думаете, если я поставлю ещё одну GTX285 хватит ли мощности имеющегося БП?
к системе из моего профиля можно присовокупить еще одну 5850 для кросса ? (мать ASUS P6T)
этот блок справлялся с кроссом из 4870 на e8400 4Gghz 4 Gb оперы и матерью P5Q
R7 9800X3D ○ СЖО ○ MSI B850 TOMAHAWK ○ 64GB RAM ○ RTX 4080 ○ CORSAIR AX760 ○ ACER VG271P
Здравствуйте.
а такой?
Tomahawk 500W Active PFC 12cm
