*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2011 Откуда: ЦФО Фото: 0
James_on Спойлер разверни по поводу Антека TP 650Вт:
Efficiency & PFC Under efficiency, the Antec TruePower New shows quite stable. At 10-percent load, the efficiency was 81%, from low load efficiency of 20 percent was already only one percentage point below the peak efficiency of 89%. Even at high and peak exercise decreased the efficiency of not more than 86%. The power factor, unfortunately, we did not have as much joy: The peak value was 0.948. If you consider that we already had the privilege of power supplies in which the PFC is vorbeigeschliddert almost at the optimal value 1, only a shade, you want something more here.
Temperatures and volume
Overtemperature in power supply even have to talk for long. It lies well below the maximum temperature of 50 degrees Celsius must, in the over-temperature protection circuit access. With a maximum value of 36.4 ° C on the secondary side of power supply you have much free air upwards. So it should come in the midsummer no overheating problems. The fan is built up to about 50 percent of utilization Also one very slightly perceptible. At 80-przentiger load but it shows what is in him, and he and 40 dB (A), even at its maximum level at 47 dB (A) is clearly noticeable.
Получается та же петрушка, что и с КулерМастер.
psilocebin писал(а):
Уважаемые, завязываем со спорами, уважайте друг друга, в следующий раз всех накажу!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2010 Откуда: Петрозаводск
Unf0rgiven таких графиков его вроде нет, Выбор блока питания (часть 3) #8891037 с этого сообщения и дальше почитай. не знаю насчет петрушки с цулермастером, и на ощупь Антек 650 еле теплый, и выдуваемый воздух тоже. нагрузка - со встроенной видеокартой, с 5870, и с 5870+5850 в майнинге. его маленькая проблема наоборот в том, что при переходе 300в он начинает разгонятся (имхо перестраховались сильно разработчики), и на ~450-500 ватт уже никак не тихий, средний по шумности. даже чиф APS-650C с двумя картами потише работает, хотя греется сильней.
однако еще уточню, что он не бесшумен, вентиль там на шарикоподшипнике, и в полностью пассивной системе с открытой крышкой его все же еле, но слышно (прислушиваться ухом к блоку если) кстати разница с кулер мастером m500 не 150, а все 240 ватт, если смотреть по 12в.
Последний раз редактировалось slim7778 16.10.2011 21:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Unf0rgiven вместо ***** нужно вписать fcenter.ру это ж старая бронза Seasonic, они разве еще в продаже есть? http://www.fcenter.ru/img/article/cases ... 104826.png здесь график SS-700HM. стартовые 810об до 260ватт, а потом еще и 80мм включается, не сказал бы что тихий. на его платформе построены корсар tx650 первой ревизии и скорей всего - эта серия антеков. полностью тестирование здесь http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/21911#07
Unf0rgiven это же SS-520GM. http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/29115#02 здесь обзор SS-520GB, разница только в модульности GM. 600об до 150 ватт, потом довольно резкий набор скорости. он же - Antec HCG-520
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: Москва Фото: 0
Подскажите блок питания для моей конфигурации в профиле. Сейчас мой выбор остановился на варианте Chieftec APS-750C или 650C, но смущают отзывы о проблемах с вентилятором, что якобы не сбрасывает обороты после снижения нагрузки, и вообще часты проявления посторонних писков. Хочу тихий и чтоб был запас на возможный будущий апгрейд, SLI не планирую. Бюджет в пределах 4 тыр.
