Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Откуда: Украина
Huncker писал(а):
Здравствуйте! Есть проблема. при покупке видеокарты gigabyte gts 250 1Gb OC возникли некоторые проблемы (в простое от 55 градусов цельсия, в играх до 80-ти и покрывается артефактами).Дело в том, что это уже вторая видеокарта, которая греется.Подскажите, возможно ей не хватает питания: Core 2 Duo E6600 2.4 Ghz мать Asus P5B-E 3 gb ОЗУ на 800 Mhz БП Power supply 600 W Gembird Output + 5V: up to 45 A Output + 12V: up to 22 A Output - 5V: up to 0.5 A Output - 12V: up to 0.8 A Output + 3.3V: up to 30 A Output + 5V standby: up to 2A Total output power + 5V & + 3.3 V: up to 320W Это дело в БП или карта брак (на коробке написано Тайвань, весело живем )??
На тавоём бы месте я посмотрел как проседает 12В линия у меня был БП Power supply 500 W Gembird при нагрузке от 8600GT сильно грелса , а учитывая что GTS250 требует больше 150 против 47-8600GT
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2009 Откуда: Липецк
Redhunter88 про gtx 280 и gtx 275 тоже много чего пишут, а они прекрасно работают на моем 500-ваттнике, который выдает 36 ампер по 12В. У вас ток 54А по 12В. Ваши три 12-вольтовые линии это виртуальные, на самом деле она одна! Читайте ФАК!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2010 Откуда: Орёл
Здравствуйте , подскажите пожалуйста хватит ли блоку питания мощности для этой системы : Asus m2n-e (nForce 570 Ultra) ATI RADEON HD5750 1Gb (Производитель ASUS) DualCore AMD Athlon 64 X2, 2800 MHz (14 x 200) 5600+ Hynix HYMP112U64CP8-S6 2*1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) Hipro HP-P4507F5W 400 W Основные характеристики Формат ATX Номинальная мощность 400 Вт Входное напряжение 100 - 240 В (перемен. ток) Частота переменного тока 50 / 60 Гц Выходное напряжение 12 В, 3.3 В, 5 В Сила тока на выходе (макс.) 32 А Корпус возможные цвета: алюминиевый Свойства / особенности - защита от перегрузки- защита от скачков напряжения- низкошумный 1 HDD 250 GB 2 вентилятора
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2010 Откуда: СПб
меня конечно успокоили, но ради общего развития растолкуйте про силу тока Это написано на моем БП(528w) Ток по линии +3.3 В 24 A Ток по линии +5 В 24 A Ток по линии +12 В 1 18 A Ток по линии +12 В 2 18 A Ток по линии +12 В 3 18 A Ток по линии -12 В 0.5 A Ток по линии +5 В Standby 2.5 A
Вот мне написали, что у меня 54A на линии, а если я подключу два устройства(например 2 видяхи), то у меня будет по 27А на каждое
На табличке на моем корпусе 18А это указана минимальная сила тока, постоянная или максимальная? И еще вопросик как узнать КПД БП, т.е. его фактическую мощность. Наверняка у моего производителя она ниже заявленной.
