Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Киев
Подскажите пожалуйста какая мощность должна быть у БП, для такой конфигурации: MB GigaByte Socket1156 P55 GA-P55A-UD4 ATX Core i5 -750 2.66GHz/8MB/S1156 Кулер для процессора Thermalright MUX-120 Socket 1156 (3 pin) 2 х DDR III 2048MB PC3-10600 Kingston KVR1333D3N9/2G (1333MHz) RadeOn HD5770 1 GB HDD: Seagate ST3320620AS 300 Gb - SATA II WD WD10EADS 1 Tb - SATA II Optic Drive: DVD-RW - Lite-On LH-18A1H CD-RW - Lite-On LTR-52246S кулеры 2 - 120 mm в будущем планирую: HDD 2 Tb - SATA II
я смотрю в сторону: CHIEFTEC APS-600C Заранее благодарен за ответы
Здравствуйте! Интересует вопрос хватит ли БП FSP Epsilon 700W rev 2.2 для следующей конфигурации i920/6144/320+500+750+1500GB/DVD-RW/896 GTX260 XFX ADD9/мать Asus X58 Deluxe V2/ проц планируется после установки второй видюхи разогнать до 3-3.6Ггц возможно будут в дальнейшем стоять 2 карты GTX470(480 будет не рациональным выбором скорее всего) 1) хватит ли БП в случае с тандемом GTX260 2)с тандемом GTX470
Бп: Inter-tech Coba AP-400X(P/PFC)(S120) данные на кожухе: +3,3V - 30A; +5v -30A =220w +12V1 - 20A ; +12V2 -18A =360W -5V - 1A (5W); -12V - 1A (12W); +5Vsb -2,5A (12,5W) MAX 400 W
Система: MB - MSI K9n NEo CPU AMD64 X2 4200+ будет меняться наAMD64 X2 6000+ Windsor Nvidia Geforce 8600GT 256mb sonic+ будет меняться наLeadtek XP8800 GT 512 MB (factory overclocked) RAm 4 планки sstl 1.8 (16 чиповые) 1 hdd sata 80 GB 1 CD rom 1 usb card reader 4+1 вентиляторов корпуса через Cooler Master Aerogate II
Использование - для игр, преимущественно CS:source. Установка других устройств, разгон, подключение внешних устройств без автономного питания не планируется.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Откуда: Украина
Если не думать о апгрейде в будущем то не стоит переплачивать за такой БП он два Radeon HD 5850 без проблем вытянет, а с твоим Radeоn HD5770 в холостую будет работать. 450W с запасом хватит.
Вопрос - хватит ли БП мощностью ~460-500W Chieftec (точного значения узнать не могу, пока) на использование видео 5850 + physX в виде 8800gts 320?/связку Cross из 2-ух 5750?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2009 Откуда: Волгоград
Конфиг: GA-EP-43 DS3L Q9450@3.2Гц HD5850 HDD: 500+500+1500 Вентиляторы в корпусе: 4х120, 1х230 DVD-RW Asus Xonar DS
Теперь БП:
thermaltake tr2 470w:
Ток по линии +3.3 В 22 A Ток по линии +5 В 32 A Ток по линии +12 В 1 14 A Ток по линии +12 В 2 15 A Ток по линии -12 В 0.3 A Ток по линии +5 В Standby 2 A
Система заработает?)
Просто этот БП есть на данный момент, покупать денег жалко(
Конфа в профиле, вроде всё описал. Насчет модели точно узнать не могу - разве-что вот здесь - http://www.chieftec.eu/index.php?option ... Itemid=262 предоставлена модель корпуса (крышка другая - видимо, как и БП, опционально). А БП покупал вместе с корпусом - по памяти, то ли 460, то ли 480.. мб 500.
