Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Ставлю карту XFX Radeon 4770 HD http://www.xfxforce.com/ru/products/gra ... 770.aspx#4 В системных требованиях написано: 500 Watt or greater power supply with two 75W 6-pin PCI Express® power connectors recommended (600 Watt and four 6-pin connectors for ATI CrossFireX™ technology in dual mode)"
Система у меня простенькая, к этой карте мать Gigabyte 945, винт 250, сидюк, старый Pentium D 3000, 3 кулера.
Прочел статью Энергопотребление компьютеров: так сколько нужно ватт?http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/26716#05 Тестируемая система получше чем у меня, видео новее: Процессор Intel Core 2 Duo E8600 (3,33 ГГц) Кулер для процессора GlacialTech Igloo 5063 PWM (E) PP Материнская плата ASUS P5Q (чипсет iP45) Оперативная память 2x2ГБ DDR2 SDRAM Kingston ValueRAM (PC6400, 800МГц, CL6) Жёсткий диск 500 ГБ Seagate Barracuda 7200.12 Видеокарта PCI-E 512МБ Sapphire Radeon HD 4850 Привод DVD±RW Optiarc AD-5200S Картовод Sony MRW620 Корпус IN-WIN IW-S627TAC
Но, после теста пишут: Тем не менее, общее энергопотребление сравнительно невелико: 189 Вт. Даже 300-ваттный блок питания обеспечит полуторакратный запас мощности, а уж брать под такой компьютер что-то больше 400 Вт просто нет никакого смысла. Так нужен ли мне 500 Ваттный БП, или действительно хватит 350-400? И посоветуйте модель в районе 60-70$. Заранее благодарен за ответы.
Хватает ли данного БП для разгона референсной 5850 + разогнанного коре 2 куад Q9550?
Модель БП: Chieftec CFT-460-P12S 460W Ток по линии -12 В 0.3 A Ток по линии +5 В Standby 2.5 A Ток по линии +3.3 В 28 A Ток по линии +5 В 28 A Ток по линии +12 В 1 17 A Ток по линии +12 В 2 18 A Стандарт АТХ 2.2
65 Вт - e8400 30 Вт - ga-ep45c-ds3 20 Вт - винчестер старый. через переходник IDE - SATA 20 Вт - DVDRW/CDRW 20 Вт - 2х оперативки DDR2 1Gb 10 Вт - кулер и еще один вентилятор
165 Вт. на систему. я правильно посчитал? ------------------- блок питания стоит HIPRO HP-E4009F5WR 400W +3.3 В 30 A +5 В 28 A +12 В 1 14 A +12 В 2 15 A -12 В 0.8 A +5 В Standby 2 A вроде как до 370W выдаёт. смотрел тест. правда сильно греться начинает идёт 20pin (на материнке 24) +4 pin процессор
хотел бы поставить HD 5750. но как я понял не потянет. 29 А маловато, а в максимальной нагрузке будет 182+165 = 347 Вт или будет нормально?
Имеется следующий конфиг Мать Intel965WH (не увлекаюсь разгоном) Процессор Core 2 Duo E6600 2.4 Video Palit 8800 GT 512Mb Sonic Память 4*1024 (667) HDD 320Gb SAMSUNG HD322HJ - 1 шт. HDD Seagate 500Gb 7200.10 - 1 шт. HDD 120Gb SAMSUNG SP1203N - 1 шт. DVD-RW - 2 шт. TV-tuner AverMedia 307 БП FSP 450Bt + 3 кулера 12 см. (вдув и выдув и сбоку на вдув на видеокарту от старых БП) Достаточно ли данного блока питания?
Так же в скором времени планируется апгрейд процессора до Q6600 2.4. Это максимум что может держать данный чипсет, учитывая еще и цену и наличие процессоров. Достаточно ли будет данного БП или потребуется замена на более мощный.
