Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1681 • Страница 57 из 85<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 85  >
FAQ:
Ссылка на официальный сайт фсп
Прежде чем задавать вопросы, внимательно прочтите обзор этого БП на ф-центре.
Фотка этого блока с проводами
Стандартный вентилятор не имеет подсветки! (Light blue - переводится как светло-синий цвет.)
Подключается обычным 2-pin разъемом, который без проблем и следов снимается. Если вентилятор вас чем-то не устраивает поменяйте его на любой другой.
Выбор 120мм вентилятора обсуждаем здесь: Тихий 120мм вентилятор в корпус
Вопросы "Где купить?!", будут наказываться предупреждениями!
Пользуйтесь Price.ru чтобы узнать в каком магазине он продается.
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 29.07.2006 22:09
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 13.09.2006 11:07
спасите! кросс с двумя 4870 ужасно пищит в нугрузке с епсилоном на 900вт
причём похоже и БП тоже свистит, и визг просто душераздерающий от кросса
такое ощущение как бы наводки какие то от цифрового питания 4870 идут, причём карты иногда виснут (драйвер пишется что упал)
...Duron 750-Athlon XP 1800+-Athlon XP 1700+-Athlon 64 3800+-Athlon 64 X2 4800+-Q9450-i7 980X+AMD FX-8150-i7-6700K-AMD Ryzen 1700
Решился поменять у себя в компе БП. Изначально выбор пал на FSP Blue Storm II 500W. Беру под видюху HD4850. Но оказалось, что эти блоки у нас в магазинах вдруг поисчезали. В поисках альтернативы наткнулся на FSP Epsilon FX600-80GLN. По цене такой же, но при этом мощнее (хотя мне и 500w хватит выше крыши). Так вот, искать ли мне Blue Storm II или не париться и взять Эпсилон? Есть ли какая-нибудь существенная разница между этими блоками (если не учитывать мощность)?
А некоторые бабули даже специально прогноз слушают, когда магнитные бури будут, чтоб знать, когда плохо себя чувствовать.
Кто знает, прошу уточнить, всеже этот блок питания FSP FX600-GLN подойдет для GF8800GTX, 786 mb, 384 бит ?
Спасибо.
bybwbfnb
Конечно подойдет, почему нет? У меня у самого такая карта на нем работает, всё отлично. Вентилятор правда на мой слух шумноват... надо бы поменять, да лень. Вообще собираюсь перейти с 8800GTX на GTX280, думаю, он и её потянет без проблем.
i5-7600K| Zalman CNPS10X Performa| ASUS Strix Z270G | 16Gb DDR4-3000MHz | GTX1070 | SSD512Gb + 2HDDx750Gb + HDD 3Tb | GPS-650C
Alexander Kibler
Спасибо. Было сомнение по поводу: Для GeForce 8800 GTX рекомендуется блок питания минимум 450W (with 12V current rating of 30A).
Думаю взять себе 600W FSP Epsilon FX600GLN, только вот никак не могу найти описание на офф сайте на эту модель.
Может кто-нибудь юзал, отпишитесь плизз. Интересует какая версия ATX и будет ли ладить с HD4870 (у него же два 6 пиновых разьема)?
Intel Core 2 Duo E8400
ДВЕ Radeon H4850 512 (ну или 1024)MB
DDR 2 PC6400, 800MHz, 2x2Gb
MSI P45 Platinum
Creative X-Fi Xtreme Gamer
ДВА Seagate 640 Gb SATA
Seagate 320 Gb SATA
DVD-RW SATA
Будет разгон, но без вольтмодов.
Хватит ли для этой конфигурации FSP FX600-80GLN или надо брать на 700 ватт ? Или какие ещё хорошие блоки посоветуете для этой конфигурации.
Фото: 9
Уважаемые что скажете по поводу этого продукта
http://www.nix.ru/autocatalog/psu/FSP_E ... 66210.html
Имеються ли обладатели...как у него с шумностью ? собираюсь использовать на профельной системе ...
Если тишину любишь, вентиль из этого блока придется выкинуть и поставить тихий. А вообще для тишины под профильную систему я бы смотрел киловаттник (с запасом примерно в 2 раза).
У меня под профильную систему стоит 700 вт. Вентиль поменян и включен на 600 оборотов (читай бесшумен) так блок в нагрузке лишь теплый. Тоже примерно в 2 раза запас делал и не жалею.
Ha0s
Не нужно путать тёплое с мягким и других плохому учить: мощность и уровень шума - они, мягко говоря, параллельны.
Dream4love goto fcenter. И silentpcreview.com.
Взял себе недавно 600Вт FSP "Epsilon FX600-GLN PPA6000108". Мой конфиг тянет без проблем. Огромный плюс - длинные провода, что в моем 3Q WindTunnel имеет огромное значение плюс целых шесть разъемов питания SATA. Шумит несильно. Странностей с этим БП две:
1. Ни одна программа не показывает верное значение напряжения по линии +12В (все показывают в районе +0,4В, в BIOS значение нормальное), по остальным линиям нормально
2. В комплекте идет кабель питания для сетей с напряжением 110В, поэтому пришлось доставать кабель питания из заначки
Как смазать вентилятор на EPSILON 600?? че то разобрал БП, снял вентиль, а под наклейками у него нет отверстий как на обычных вентилях.
Фото: 5
Скажите, пожалуйста, а есть ли модели что выбрать из FSP мощностью от 700w
Блок питания FSP Epsilon 800W ATX (24+4+6+8пин) или
Блок питания FSP Everest 800W ATX (24+3x4+2x6+2x6/8+8пин) Cable Management???
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Приобрёл FSP Epsilon FX700-GLN (700 Вт)-ничего на тот момент не было в продаже больше. Шумит конечно прилично, но напряжения держит хорошо, в общем то впечатления положительные. Вот только интересно-FSP на территории России осуществляет поддержку своей продукции, в частности нигде не нашёл какой срок гарантии от производителя? Может кто знает ответ? Буду очень благодарен.
Я приобрёл FSP Epsilon FX600-GLN 2 года назад, работал без проблем. Месяц назад начал выделываться комп - то включится, то не включится. Сначала я грешил на мать, но сегодня выяснил, что полетел БП... Короче беда-беда - огорчение. Попробую завтра отремонтировать, - очень большое подозрение на хлипкие кондёры в БП.
На вкус и цвет ...
Какой пусковой ток у Epsilon 600W?
Фото: 8
Приобрел себе сегодня блок питания FSP Epsilon 700W [FSP700-FX70GLN] http://www.ulmart.ru/goods/97728/ , внешне как на картинке по ссылке, наклейка на вентиляторе тоже желтенькая, а не синенькая как в обзоре из FAQ'а, по напряжению и тд вопросов нет, все путем (только вот есть свист, впрочем он практически незаметен, разве что ухо к задней решетке блока приложить, хотя хотелось бы в идеале чтобы и его небыло) по наличию проводов тоже хорошо, есть все что требуется, в том числе и второй PCI-E разъем питания имеет дополнительный кусочек штекера для питания 8pin, реально напрягает вентилятор, издает заметный (в моей системе) рокот, подумываю о замене, проблем судя по отзывам небудет, просто купить относительно тихоходный вентилятор скитц/глацелтеч...
P.S: Ради интереса: свист из блока (присутствует всегда, в том числе и при выключенной системе) из-за чего ? Некачественная сборка (врятли, не кодеген же..., а какой никакой FSP), или может быть зависит от сети ? Если да, то что может помоч ? Если нет то... ? Может чего чем-нить залить надо ? Чем и что :) ? (цементом и все не предлагать).
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
подскажите плз.
почему 800w стоит дороже чем 900w при вроде бы одинаковых тех. характеристиках.
в бп честно говоря не особо,так что может что упустил)
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=857707
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 9&clid=502
Arkmax
может стоит смотреть цены одной и той же фирмы? :)
El писал(а):
Arkmax
наверняка стоит,но я наивно полагаю,что
FSP Group Epsilon 800 800W
и
FSP Group Epsilon 900 900W
фирма вполне себе одна.
поправь если ошибаюсь)
Сейчас этот форум просматривают: NGC7293 и гости: 9
