Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 57 из 184<  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 184  >
Submoderator
Фото: 28
Shyrikken, имхо, с подключением что-то.. Как доппитание к карте подключил? Также, как и с предыдущим БП или иначе?
подключил питание также, как и раньше
Abdalla, да, один из пинов пустой, там должен быть белый провод
4 пина отсоединил от 20+4, подключил 20 туда, куда и раньше
к 4х пиновому питанию на матери подключил отдельный питальник с 4х пинами на конце
Джентельмены, не подскажете что обозначает маркировка RE после номера модели? ATX Thermaltake 750W (W00116RE) так отмечено в наших магазинах ,на сайте ТТ у номера моделей нет никаких буквенных обозначений в конце.
маркировка RE
подобный вопрос уже поднимался ;)
это нечто вроде региональной кодировки - RU - USA, RE - Europe.. короче говоря ничего не значит.
Ммм, если это действительно региональные кодировки то это очень даже значит! Ибо кое где в розетке далеко не 220В! И БП для 110В совать в нашу розетку никак не можно!
Потянет ли ATX 550W Thermaltake (W0150RE) такую систему?
Intel Core 2 Duo E6750
ASUS P5K
2*DDR II 1024Mb PC6400 800 Mhz Hynix-1
GF 8800GTS 640Mb
320 Gb WD 7200 RPM 16Mb cache S-ATA2
DVD-RW
+разгон по максимуму (как получится)
Накипело, пжлста, владельцы тт тp (а именно 103-го) проверьте на домашних телевизорах, нет ли помех в метровом диапазоне (да и децеметровом), особенно при отсутствии заземления.... А то все как вспомню, так плохо становится на душе)), вдруг это брак а я сижу с ним...
Да кто же повезет в Россию БП на 110В и будет ими торговать, скрывая их сетевое напряжение? Что за ерунда такая!
Не обращайте внимания на эти буковки - практически они не значат ничего.
D1max1mym "Потянет" с немалым запасом.
Привет.Меня интерисует если кто знает есть разница между блоками питания.ThermalTake ToughPower 650W/700W/750W.Я имею ввиду шум, и др., или только разница в мощности.Вот есть стать http://www.3dnews.ru/cooling/tt_toughpower750/print меня интерисует 650W/700W также хороши как 750W.
SuperDim Шум зависит от режима работы вентилятора. У блоков серии TP он, насколько мне известно, одинаковый до 850Вт. Последний шумит уже больше, потому что максимальные обороты вентилятора выше (2300 вместо 1900).
Да те же самые блоки по качеству.
Привет. Кто нить сталкивался с Thermaltake <W0061RE> TR2 420W какова его реалная мошность ? А то вроде говорят что всего 300W.
Про 300W - это про идущий с корпусами W0069/W0070 "430W" http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/18199#11
Thermaltake W0061/W0062 TR2 420W: +12V1 - 10A, +12V2 - 15A. Столько должен выдавать ATX12V ver 2.01 350W б/п.
FSP ATX-350PNF стоит сильно меньше. TR2 W0089/W0090 470W - внутри уже 450W, по цене может быть равен TR2 420W. В серии TR2 честно соответствует заявленной мощности TR2 RX 450W (W0146), но он с отсоединяемыми кабелями и стоить будет наверняка немало (эта серия только появилась). Хорошие блоки - серий Purepower RX и Thoughpower.
Подскажите пожалуйста какой блок лучше:
Thermaltake W0093RE, 500W {PFC, 12cm VR fan, ATX 12V} RTL
или
Thermaltake W0101RE, 550W {PFC, ATX 12V} RTL - на этот может кто знает ссылочки на обзоры.
Выбираю с PFC чтобы подружить с UPS.
Буду рад любой инфе!
hbq2006 Все обзоры БП от ТТ в первом посте. Я бы не рекомендовал серию TR2; возьмите что-нибудь более приличное из двух других серий. Насчет UPS - надо брать БП с манибэком и проверять.
Дорогие участники форума, подскажите - у меня недавно умер компутер, поменял на то что в профиле - вопрос - бп остался с прежних времен и еще 1.3 спецификации. Нужно ли его менять? (какя понимаю да). Так вот, в чем разница и стоит ли переплачивать и брать 750 W TT W0116 или достаточно будет на будущее 600 ваттного из той же серии?
Заранее благодарен за критику выбора и советы.
Submoderator
Фото: 28
Alkanaft, можешь оставить старый БП, но о разгоне придется забыть. Под новый конфиг будет достаточно БП на 450-500W стандарта ATX 2.xx (с 25-28А по линии +12В) с учетом разгона.
У нас только из того чего не китайское можно выбрать на данный момент:
Так что взять с расчетом чтобы не один год проработал?
Thermaltake TR2 550W ATX 2.0,PFC,12cm Fan,4xSata
Thermaltake TR2 420W, ATX 2.0,PFC,12cm Fan,2xSata
Thermaltake Toughpower 600W, ATX 2.2, SLI, A.PFC, 140mm Fan
Thermaltake Toughpower 750W, ATX 2.2,Cable Man.,SLI,140mm
Из китайского
LC Power 420Watt V2.0 ATX,active PFC,14cm Fan,2xSATA
Alkanaft Из этих под ваши требования наиболее подходят БП Toughpower.
В июле купил TT Toughpower 850W with Cabel Management.
В понедельник при апгрейде поставил и заюзал.
Очень добротный, круто выглядящий БП.
Кабели очень жесткие, были проблемы с подключением питания
у винтов, у меня их 6, один не вместился.
Очень долго матерился, сами знаете, какие сопливые разьемы
на сата винтах.
БП не такой уж и шумный, точнее сказать шума я вообще от него не слышу,
РС стоит на стое около меня.
Решетка тепленькая.
В общем очень доволен.
Welcome in Omikron
Что скажете про ATX Thermaltake 700W PFC, ATX 2.03 24+4+6pin (W0106RE). Меня смущает серия ATX 2.03. Если я не
ошибаюсь, то серия дожна быть 2.2.
